Hyväksi havaitut öljyt AW55-50 automaattiin
  • 104 Vastauksia
  • 54569 Lukukerrat
Poissa Arskaah
Vs: Hyväksi havaitut öljyt AW55-50 automaattiin
« Vastaus #30 : 23.03.2018, 22:11:18 »
Heti kun  pihoille tilat tehtyä (lunta  >:() ja öljyt lootaan ni selviää ainakin muuttuuko toiminta minkä verran
nonni itellä olis aikomus lähteä hallille vaihtamaa s80 öljyjä ku saanu just uuden nosturinkin asennettua.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #31 : 29.03.2018, 19:21:17 »
Onko Comma MVATF+ öljystä kokemuksia?
Kaverin vaimon viiskympin laatikkoon laitettiin, vielä ainakin kulkee eteen- ja taaksepäin :)
Ei ainakaan huonompaan suuntaan mennyt...
Itse laitoin emännän autoon juuri Ravenol T-IV öljyt, tilasin saksasta suoraan valmistajan verkkokaupasta.
Vaihtaa nätisti, ei moitittavaa. Tuohon on vaihdettu aina 60tkm välein öljyt, eli mitään suurta muutosta ei olisi pitänytkään tapahtua.
Poissa SOG
« Vastaus #32 : 29.03.2018, 21:51:57 »
Tässä yksi vaihtoehto Teknisiä tietoja ei teboilin sivulta löytynyt
Teboil Fluid S:
Vaihdatin Öljypisteessä AW55-51SN automaattiin Teboil Fluid S öljyt pesumenetelmällä (Mobilia kysyin mutt ei ollut just saatavilla). Ennen öljynvaihtoa pakkasilla niiasi kunnolla kun laatikko vaihtoi ykkösestä kakkoseen. Nyt menee kovilla pakkasillakin suht sulavasti. Aattelin ett parempi pesettää bg pesumenetelmällä kun ei oo mitään tietoa mitä öljyjä aikaisemmin laitettu. Vaikuttaa ett ei pesusta ainakaan haittaa ole. 2000km ajettu ja hyvin toimii.
V70 2.5T FWD -04
Poissa 1tumppi
  • Motto: Joka pieremättä kusee se naimatta kuolee!!
« Vastaus #33 : 02.04.2018, 22:01:03 »
Vaihdoin kaatikkoon teboilin fluid s 12 litraa kierrättämällä. Hienosti on vaihtanut ja pelannut. Löytyy vielä kohtuu hintaan tokmannin hyllystä.
MB R 320 cdi aut. -06
Chrysler Town & Country 3,8 aut. -06
Volvo s40 2.0 -97
Paikalla 1st
« Vastaus #34 : 20.05.2018, 22:12:16 »
Jokos täällä on enempikin kokemuksia siitä Comman MVATF+:sta?
Talvi oli ja meni, nyt ajattelin lähiviikkoina saada viimein aikaiseksi hakea 10L sitä ja vaihdella, mikäli ette Commaa ihan kauheasti hauku ::)
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #35 : 20.05.2018, 23:46:42 »
Edelleen toimii erittäin nätisti näillä öljyillä, voi siis vahvasti suositella.  :)
Poissa saku
« Vastaus #36 : 22.05.2018, 07:18:21 »
Täällä yksi Comma MVATF+ testaaja ilmoittautuu (V70 2.5T AWD -07). Huuhtelemalla 15 litraa läpi eli irtomoskat pois. Laatikko vaihtaa jouheasti ja turbiinilukon toiminta on ihan ok. Lukko menee päälle vitosella inan yli kahdeksassa kympissä tai siis mittarivirhe huomioiden inan alle. Myöskään D:n tai R:n päällelaittossa ei ole turhia nykäyksiä tai viivettä.
Ei tuosta vielä reilun viikon ajon jälkeen voi muuta sanoa kuin, että toistaiseksi loota pelaa kuin unelma...
Poissa Koljuus
« Vastaus #37 : 26.05.2018, 16:15:43 »
Commat pyörinyt lootassa Jo n kuukauden. Laatikko toimii hyvin. Paremmin kuin vanhoilla litkuilla. Huuhtelemalla vaihdoin. 12 litraa meni ennen ku tuli kirkasta läpi.
Poissa kipetys
« Vastaus #38 : 08.07.2018, 22:53:28 »
Täälläkin meni Comma MVATF+ xc70 2.4t 2001 sisään. Autolla ajettu 300tkm ja todella mustat, mutta ei palaneet öljyt sisällä. N. 15l tuli huuhtelemalla läpi. Laatikko pelas melkoisen hyvin aijemminkin, mutta nyt kun vaihtaa pakille tai D niin nyt menevät huomaamatta päälle!
Aika näyttää miten toimivat mutta vaikuttaa hyvälle :)
Näihin Volvoihin tehty tuo loota öljyn vaihto niin helpoksi että ihmetyttää miten se jää monelta tekemättä :idiot2:
Paikalla 1st
« Vastaus #39 : 19.08.2018, 08:44:21 »
Eilen vaihdoin tohon '01 V70:iin Comma MVATF+ öljyt. Vanhoilla oli ajettu 6v/85tkm(entinen omistaja vaihdattanut 60-70tkm välein, kun oli kaikkiaan lähes 200tkm ajanut tolla)
10L kaikenkaikkiaan käytin, melko tumma lopputulos vieläkin, mutta ekaan(pohjapropun kautta laskettuun) settiin verrattuna näkee valoa vasten sentäs läpi ;D
Koeajon perusteella vaihdot parani huomattavasti, mutta aika näyttää hävisikö muutkin oireet.
Alkanut nimittäin satunnaisesti nostamaan kierroksia ennen kytkentää 2==>3 vaihdossa, etenkin kylmänä ::)
Pihassa myös '00 V70 mk1 jossa sama loota, ja kaipaisi syksynmittaan öljynvaihtoa kun öljyillä ajettu yli 90tkm.
Siihen varmaan saa varata 15-20L että puhdistuu kunnolla. Pitänee siis miettiä tilaisko Mannolia ::)
« Viimeksi muokattu: 19.08.2018, 08:45:57 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa marran
« Vastaus #40 : 03.09.2018, 15:14:42 »
Tervehdys! Kiitokset teille tästä öljyvitjasta, jonka vinkeillä vaihdoin öljyt -00 V70 Mk1 -volleen. Päätin sitten hommata tunnukset tänne ja jakaa omat kokemukset, josko siitä voisi olla jollekin hyötyä.
Omalla kulkupelillä on kilsoja takana "vasta" karvan verran vajaa 180 000 ja laatikkoöjyjä ei ole aiemmin kertaakaan vaihdettu. Tiedän sen siitä, että auto tuli hommattua -01 ja silloin siinä oli mittarissa n. 60 000. Kaikki huollot öljynvaihtoineen oli merkattu kirjaan. Aika vanhat öljyt siis. Oireilu alkoi ehkä parisen vuotta sitten ja ensiksi 2-3 vaihdon yhteydessä silloin tällöin epämääräinen kevyt nykäisy epätavallisen pitkän vaihdon jälkeen. Nyt se oli jo jatkuvaa ja puoli vuotta sitten 5. vaihde ei enää lukittunut kunnolla. Siis tasaista satasta ajaessa tuntui vähän väliä irrotus ja taas lukitus. Tätä jatkui öljyn vaihtoon saakka.
Tilasin Mannolia 20:n litran pönikän Saksan ebaysta ja maksoi muistaakseni 75€ kotiovelle tuotuna. Vanha öljy ei ollut palaneen näköistä eikä hajuista. Vielä siis ihan selkeästi punaista, mutta tummaa sellaista. Propun kautta tuli tasan neljä litraa ja kaiken kaikkiaan käytin 16 litraa täyttöön ja huuhteluun. Vähempikin olisi riittänyt, mutta eipä tuota taida muualle tarvita. 12. litran kohdalla pönttöön menevä öljy oli jo ihan kirkaan punaista. Sellainen huomio, että mun Volvossa öljyn kiertosuunta oli niin päin, että öljy tuli laatikolta tulevasta letkusta. Joillakinhan se on kiertänyt toisin päin, eli öljy on poistunut jäähdyttimen yläreiästä. Onneksi laitoin varmuuden vuoksi molemmista letkun pönttöön.
Kaikki nykiminen poistui heti ja vitonenkin lukittuu nyt nätisti. Vaihdot tosi pehmeitä ja täsmällisiä ilman mitään epämääräisyyksiä. Näin nyt ainakin näillä lämmöillä. Talvi sitten näyttää miten toi Mannol toimii kylmässä.
-00 V70 mk1
-13 V60
« Vastaus #41 : 03.09.2018, 16:22:27 »
noinhan se (4-vaihteisessa?) mk1:ssä kai aina kiertää, eri suuntaan kuin 5-vaihteisessa mk2:ssa ja käsittääkseni öljyn ei tarttisi olla edes JWS-3309-luokiteltua vaan ATF kelpaa.
Poissa marran
« Vastaus #42 : 03.09.2018, 18:57:36 »
Tota... se on kyllä 5-vaihteinen AW55-50, jolloin öljy pitää olla juuri tuota JWS-3309-luokiteltua. Niin ja mk1-korisesta on kysymys. Noista viimeisistä mk1-korisista löytyy muutakin yhtenevää ekoihin mk2-korisiiin, mm. p****a kaasuläppäkotelo, johon tinasin potikoiden tilalle kosketuksettoman kaasuläpän asentoanturin. Säästyi rahaa siniseen verrattuna 800€ => 80€, mutta sehän ei toki kuulu tähän vitjaan.
-00 V70 mk1
-13 V60
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #43 : 03.09.2018, 19:22:49 »
Marran & kumppanit.
Kuinka saitte Mannolia? Äsken kun katselin ebaysta, niin tuote oli loppu.
Onko muita vaihtoehtoja, mistä voi Mannolia tilata? Kiitos.
HUOM! Onko tämä oikeanlaista Mannolia - https://www.ebay.co.uk/itm/20-Liter-Original-MANNOL-MN8210-20-ATF-Multivehicle-Automatikgetriebeol-Oil/112516966222?epid=1026402152&hash=item1a3288a74e:g:-PgAAOSw1rBbNkuw
« Viimeksi muokattu: 03.09.2018, 19:34:40 kirjoittanut Kaldonia1 »
Poissa marran
« Vastaus #44 : 03.09.2018, 19:49:37 »
No mä tilasin oman pönikkäni jo viime talvena ja varmaankin tuolta samaiselta myyjältä johon laitoit linkin. Vaihdoin öljyt omaa saamattomuuttani vasta pari viikkoa sitten.
Noitahan saa nykyään Suomestakin. Esim. täältä:
https://www.lakkapaa.com/outlet/tuote/mannol-atf-multivehicle-20l-(p)/ATFM20/
Vaikka eipä sielläkään näytä olevan kuin Oulun myymmälässä 1 pönikkä jäljellä.
Saksan ebayssa on ainakin tämä Itävaltalainen myyjä:
https://www.ebay.de/itm/1x-20l-Liter-MANNOL-ATF-Multivehicle-Ol-Automatik-Getriebeol/182395993881?hash=item2a77a5ff19:g:qdkAAOSwA3dYWqft
Ja Englannin ebayssa tällä myyjällä yks pönikkä jäljellä:
https://www.ebay.co.uk/itm/20L-MANNOL-ATF-Multivehicle-AUTOMATIC-TRANSMISSIONS-FLUID-MB-236-9-FORD-Mercon-V/302156833746?epid=2094475314&hash=item4659f363d2:g:8e0AAOSwXhtZjZZL
Meinaakohan Mannol lopettaa tuon öljyn myynnin? No, vastaaviahan löytyy tästäkin vitjasta.
edit: siis toi sun linkki olikin Englannin ebayhin eikä saksan, josta omani tilasin
« Viimeksi muokattu: 03.09.2018, 19:52:22 kirjoittanut marran »
-00 V70 mk1
-13 V60
