Ardic käy kuin höyryveturi
  • 27 Vastauksia
  • 7442 Lukukerrat
Poissa bjorra
Vs: Ardic käy kuin höyryveturi
« Vastaus #15 : 07.03.2017, 07:52:34 »
Vois olla kokeilemisen arvonen juttu laittaa letkun väliin tuleva paineen tasaaja, ainakin webasto sellaista valmistaa ja samalla tietäisi että on alkuperäinen paineen tasaaja entinen.
Noniin nyt on vaihdettu paineentasaaja--v....ttu mitään auttannu ,ei vaan lähde tulille ja pientä savua antaa ja kun tarpeeksi monta kertaa yrittää niin kerää polttoainetta kammioon.
Mikä piru siinä voi olla joka mättää-hehku toimii on punasena tavaraa näkyy saavan--mutta ei vaan syty perkele täytyy viedä jäälle ja upottaa koko paska !
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #16 : 07.03.2017, 08:31:17 »
...ja nestepumppuhan pyörii. :buck2:
Poissa sami_k
« Vastaus #17 : 07.03.2017, 08:57:51 »
Nii nytkö se ei lähde ollenkaan tulille kun vaihdoit sen paineen tasaajan? Yks mikä kannattaa katsoa on polttoainepumpun sihti ettei ole tukossa, pitäisi löytyä siitä pumpun letkuliitännän sisästä ellei ole poistettu
Poissa bjorra
Ardicin polttoaine syöttö
« Vastaus #18 : 07.03.2017, 10:58:56 »
Vielä Ardicista,tietääkö joku kunka paljon polttoainetta pitää tulla putkenpäästä kun pumppu tikittää-minulla tulee vaivaiset tippa per tikitys-Autosähkö Ahosella se myyntinainen sano että pitäis tulla niinkuin injektioruskulla.
Poissa sami_k
Vs: Ardicin polttoaine syöttö
« Vastaus #19 : 07.03.2017, 11:53:42 »
ainakin suuttimen päästä pitää tulla niinku injektioruiskusta
Poissa bjorra
« Vastaus #20 : 07.03.2017, 12:40:23 »
Aamulla putken vaihto, varmaan vanha länässä mistä letku lähtaa
Poissa hessu80
« Vastaus #21 : 07.03.2017, 15:42:27 »
Jos avointa 6mm putkea katsot, niin tulee tippa per naksaus. Suuttimesta sitten kaiketi pitäisi lentää sumuna.
Poissa bjorra
« Vastaus #22 : 08.03.2017, 18:51:26 »
Nyt löyty vika miksi ei jaksa työntää polttoainetta-imuptkessa ilmavuoto,kun laitoin kannusta suoraa imun niin jo rupes pöhisemään.Soitin Autosähkö Ahoselle ja kysyin voiko sen jotenkin korjata-mutta kuulema pirun paha laittaa ja pitäis tankkikin laskee alas,ja ei osannu sanoa saako Volvolta uutta liitosta.
Laitoin 5l kannun takapaksiin ja 8m/m muoviletkua noin 3m pätkän nippusiteillä kiinni ja varapyörän kotelon sivusta sisään,mutta ei jaksa imeä sieltä-mutta kannusta joka oli vajaan metin alempana pumpusta imi oikein hyvin.
Onko kellään tietoa pitäisikö sen jaksaa imee yläkautta.
Poissa hessu80
« Vastaus #23 : 08.03.2017, 21:00:12 »
Mulla on sellainen käsitys, että pa-pumppu ei juurikaan ime. Jos saat imuputken ilmattua, niin sitten voisi noinkin toimia. Säiliöön pitää myös päästä korvausilmaa jostakin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #24 : 08.03.2017, 21:57:45 »
Hyvin paljon mahdollista, että pumppu ei jaksa imeä. Tämä pätee lähes kaikkiin pumppuihin, tyypistä riippumatta. Kuten sanoit, imuletkun täyttäminen ja huolehtiminen sen täytenä pysymisestä saattaa auttaa.
Poissa bjorra
« Vastaus #25 : 09.03.2017, 06:26:09 »
Näin minä ajattelin-mutta nyt laitan perämoottorin bensatankin ja poraan reijän sivulle ja hitsaan kiinni  ja 8m/m putken letkulle
Poissa bjorra
« Vastaus #26 : 24.03.2017, 16:48:00 »
Vika löydetty ja korjattu-ei ollu paineentasaajassa vika sillä vaihdoin senkin-mutta vika oli pa-pumpussa nyt pelittää *taavih->
Poissa sami_k
« Vastaus #27 : 24.03.2017, 20:47:46 »
Katsoitko vanhasta pumpun polttoaineliittimen sisästä että oliko siellä suodatin sihti paikallaan?
