Ilmoitus automaattilaatikon öljynvaihdosta?
  • 27 Vastauksia
  • 11178 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: Ilmoitus automaattilaatikon öljynvaihdosta?
« Vastaus #15 : 09.08.2017, 20:20:20 »
Mitää maksaa vaihdatta öljyt automaattilaatikkoon? Jostain olen kuullut sellaisen käsitteen kuin huuhtelemalla vaihdetaan. Mahtaako olla mitään perää?
Valtuutetussa huollossa taitaa maksaa about 250-350€, riippuen siitä kuinka paljon öljyä kuluu juurikin siihen huuhteluun. Tuo huuhtelu on ainoa oikea tapa suorittaa tuo vaihto.
Poissa mulugren
« Vastaus #16 : 10.08.2017, 07:34:47 »
Sah:lla 320Eur 2014 XC AWD. Siis se 6 speed geartronic. 40eur kalliimpi ku vanhan liiton 6 speed öljynvaihto. Väittävät että eri öljy
« Vastaus #17 : 10.08.2017, 08:22:08 »
Taisi 2010 muuttua laatikossa rakenne ja öljyt.
Poissa mulugren
« Vastaus #18 : 10.08.2017, 18:27:42 »
Uusi öljy on 31256774?
« Vastaus #19 : 11.08.2017, 08:12:36 »
En osaa sanoa. Toisessa topicissa vain tuota arvottiin että onko muuttunut vai.
Poissa mulugren
« Vastaus #20 : 11.08.2017, 11:37:08 »
Tuo on 2011 eteenpäin
Poissa Julma
« Vastaus #21 : 04.10.2017, 13:26:22 »
330€ sanottiin äsken merkkiliikkeen huollossa kun kysyin. S80 2.4D vm. -10. Omamekaanikko selitti juuri tuosta, että öljyä menee yli tilavuuden juuri tuon huuhtelun vuoksi.
Omamekaanikko valisti, että kojetauluun tulee kyllä ilmoitus kun anturi havaitsee, että automaattilaatikon öljy pitää vaihtaa. Onkohan kukaan tälläistä ilmotusta nähnyt? Kyseessä XC60 Geartronic 6v tuolloin, nyt uudempi 8v.
Em. mekaanikko sanoi minulle, että ei ole koskaan nähnyt kyseistä ilmoitusta vaikka on tullut hinurilla autoja pihaan, joissa ei laatikko enää toimi. Ehkä sitä ei kannata jäädä odottelemaan.
Ex: S40 -05 1.8 -- S80 -10 2.4D
Poissa Viltzu
« Vastaus #22 : 12.10.2017, 21:00:41 »
Itse vaihdan autoihin 60-90tkm välein, riippuen ihan siitä että minkälaista ajoa autolle tulee (taajama/maantie). 4, 5 & 6 vaihteiset askit huuhtelemalla. Uusi 8v vaihteinen pelkästään laatikon tyhjentämällä kun ulkoista öljynlauhdutinta (anteeksi, jäähdytintä) ei ole.
Enkä itsekään ole muistaakseni ikinä nähnyt tuota ilmoitusta mikä pyytää vaihtamaan öljyt. Silloin on kyllä liian myöhäistä...
« Viimeksi muokattu: 14.10.2017, 09:35:25 kirjoittanut Viltzu »
Poissa JanMac
« Vastaus #23 : 13.10.2017, 15:35:16 »
Tämä menee samaan piikkiin kun syttynyt punainen valo jossa öljykannun kuva - moottorivaurio on juuri syntynyt ?  :2funny:
S80 Executive D5 AWD
Poissa Jahna
« Vastaus #24 : 13.10.2017, 23:11:15 »
Merkkihuollossa oli muistaakseni vm. -12 6 vaihteiselle geartronicille seuraava "suositus": Taksiajossa 60 tkm välein, muuten 100 tkm välein. Öljyä meni muistaakseni huuhtelemalla vaihtaen noin 10 litraa / about 350€. "Virallisesti" noita lootan öljyjä ei kai tarvitsisi vissiin ikinä vaihtaa.
« Vastaus #25 : 14.10.2017, 14:27:22 »
Mitä olen omia volvoja käyttänyt Volvolla huollossa niin vaihdosta ei puhuta suosituksena vaan samalla tavalla erikseen tilattava lisätyö kuin vaikka nokkaremmi. Samalla tavalla merkitty aika ja kilometrit siihen huoltolappuun kuin remmille. 6 vaihteisessa on vaihtoväli 80tkm/4v muistaakseni.
Poissa Vatanen
« Vastaus #26 : 12.11.2017, 21:34:46 »
Riippuu ihan automerkistä ja mallista ja missä vaihtaa. Autosalvassa maksoi 330e huuhtelemalla minun V60 2014.
-Vatanen
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa mulugren
« Vastaus #27 : 16.11.2017, 18:03:48 »
Nyt on pakko oikaista ja sanoa että ei pidä paikkaansa. Vaihteistoöljyn vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan mutta jakohihna kuuluu. Tämä on merkittävä ero.
Näin lukee ihan bilian "omamekaanikko vastaa" sivullakin:
"Jakohihnan vaihtoväli on merkitty huolto-ohjelmaan, joten vaihtotarve huomioidaan kyllä huollossa."
"Vaihteistoöljyjen vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan (paitsi powershift-vaihteiston osalta), mutta siitä yleensä muistutetaan merkkihuollossa."
