S/V/XC60 alustasarjat, madallusjouset
  • 43 Vastauksia
  • 49481 Lukukerrat
Poissa remes
« : 28.02.2017, 19:13:08 »
Otsikoin tämän nyt koko 60-sarjan kattavaksi, jos meni pieleen niin modet korjatkaa ja heittäkää stickyksi tuohon muiden joukkoon?
Itse tiedustelisin olisiko jollain tietoa onko 60-sarjan FWD - AWD alustoissa eroa fyysisesti vai pelkästään akselimassojen osalta? D2 coilisarjaa saisi tuolta Racelta asialliseen hintaan mutta nyt puuttuu todellinen tieto sopivuudesta. Etupää tuskin heittää mihinkään mutta ainakin vanhemmissa malleissa (esim. V70N) on takapäässä ollut ilmeisesti eroja joten tästä tämä epäilys. Oikeata tietoa kaivataan..
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa völvöxc60
Vs: S/V/XC60 alustasarjat, madallusjouset
« Vastaus #1 : 01.03.2017, 06:58:24 »
Muistutetaan vielä varmuudeksi ennen tilausta, että sulla on R-Design malli missä on matalampi alusta valmiiksi(olikos -15mm) ::)
Eli tarviiko huomioida alustasarjaa hommatessa tuo R-Design malli? Poikkituki tuos R-Designissä on myös vakiona jäykistämässä kallistuksia. Tuskin auton rungossa mitään eroa on R-Design mallissa, mutta yksikin pultinreikä eri paikassa voi tehdä hommasta mielenkiintoisen ;D
Poissa remes
« Vastaus #2 : 16.09.2017, 20:27:51 »
No niin, itselle tuli siis silloin keväällä H&R:n jouset joihin olen tyytyväinen. Koppa tippui sen n.15mm R-Designin vakiosta minkä speksit lupaavatkin. Toimivat myös siedettävästi radalla kohtuu varovaisella ajolla, Botnialla vakio jarrut rajoittivat enemmän luottamusta vetää kunnolla sekä alla olivat normaalit katurenkaat mutta iskarit hoitivat hommansa mun mielestä aika hyvin!
Vielä on mietinnässä kuitenkin D2:t tai BC:t josko jommat kummat tulisivat alle.
Takapäässä tuntuu tulevan camberirajat vastaan hyvin äkkiä. Omassa on muutosleimalle ohjearvot viturallaan vaikka madallusta ei kovin kummoisesti ole. Lisäksi 235/35-20 Nangkangit on kuluneet sisäreunasta aika ikävästi...
Parit vaihtoehdot löysin tähän säätöongelmaan: http://www.ebay.co.uk/itm/Hardrace-Rear-Camber-Kit-Hardened-Rubber-Volvo-S60-V60-10-XC60-08-/322499137376?epid=826988856&hash=item4b16724f60:g:JXsAAOSw~y9ZBnaF
http://www.ebay.co.uk/itm/Megan-Rear-Camber-Arm-Kit-Fits-Volvo-V60-XC60-S60-11-16-MRS-VW-0290-/382042388627?epid=2097527404&hash=item58f3803893:g:40gAAOSwGy5Y8Qt8
Onko jollain täällä käytössä noita vai pitääkö lähteä itse pulskasti testaamaan?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa V60D42014
« Vastaus #3 : 10.11.2017, 22:26:19 »
Volvo V60 D4 2014, tarviiko hankkia uudet iskarit jos autoon hankkii 2cm matalemmat jouset?
Poissa remes
« Vastaus #4 : 11.11.2017, 08:39:30 »
Pitäisi toimia pienellä madalluksella alkuperäisetkin. Itsellä jopa hieman hävisi pintakovuudesta noilla H&R:n jousilla. Nyt kuitenkin BC:n coilisetti tilauksessa ja Hardracen säädettävät cambervarret taakse odottelee hyllyssä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa V60D42014
« Vastaus #5 : 11.11.2017, 15:53:53 »
Onko ehdottaa jotain jousia suoraan? Ei tarvitse olla halvimmat , mutta ei tarvi myöskään kalleimmat olla.
Poissa remes
« Vastaus #6 : 11.11.2017, 22:29:59 »
H&R tai Eibach. Muita tuskin tarvitsee edes katsoa kun ko. setit ovat varmasti laadukkaita ja nykyään saa näitäkin hyvin edullisesti. Itse tilasin Saksasta Ebayn kautta n.170eur kun täältä olisivat olleet melkein 300eur.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa V60D42014
« Vastaus #7 : 12.11.2017, 19:59:21 »
Näyttää olevan 30mm madallusta noissa H&R jousissa, onko liikaa?
edit: tarkoitan siis liikaa vakio iskareille :)
« Viimeksi muokattu: 12.11.2017, 20:02:47 kirjoittanut V60D42014 »
Poissa remes
« Vastaus #8 : 13.11.2017, 05:05:19 »
Mulla on H&R:t vakioiskareiden kanssa ja toimivat hienosti, ei mitään pomputtamista tai pohjaamista. Nyt joku viisaampi voisi sanoa että onko tässä R-Designissa eri iskarit kuin normialustaisessa, joku sporttiversio tämä on kun -15mm matalampi alkuperäisillä jousillakin. En jaksa ainakaan uskoa että tolpat sen lyhyemmät olisi vielä tällä madalluksella. Pitää kaivaa google esille...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Wehgi
« Vastaus #9 : 13.11.2017, 08:39:23 »
Minulla Eibachit ja vaki-iskarit eikä vielä ainakaan mitään ropleemaa mihinkään suuntaan. Itselläkin hävisi pintakovuus Eibachien asennuksen jälkeen. Ajomukavuus ja ominaisuudet paranivat kertaheitolla parempaan suuntaan.
Tolpat kai ovat ainakin jonkun verran jäykemmät kuin normit. Pituudesta ei ole niin varmuutta
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa xtrmS60
S60 Vm08
« Vastaus #10 : 26.03.2019, 14:44:01 »
Moro
Tulipa sitten hommattua pitkän Volvottomuuden jälkeen S60 163hp koneella 'vm08...sitä tuossa tuumailin että alusta pitäisi saada alemmaksi Eibachilta ja G&M:ltä saa näköjään sopuhintaan jousisarjaa ,onko kellään kuvaa miten tämä madaltaa vakioiskareilla vai keuliiko kauheasti??
Sit näytti olevan Completoksella 35/25 jousisarjaa kokemuksia tai kuvaa?? :)
Poissa lanco
« Vastaus #11 : 09.02.2020, 16:06:18 »
Vanha viesti mutta onko nyt kokemuksia miten vakiokepit pelas - 30mm jousien kans?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #12 : 09.02.2020, 16:31:30 »
Omassa S60 ollut nyt Eibachin -30mm jouset alla vakioiskarien kanssa varmaan reilut puoli vuotta ja ei ongelmia. Voin vain ja ainoastaan suositella näitä jousia. Vakion pintakovuus häviää täysin ja tilalle tulee jämäkämpi mutta arkiajossa kuitenkin mukavampi kyyti. Kaupan päälle auto asettui vielä nätisti vaakatasoon ja sopivalle korkeudellekin omasta mielestä.
Paras 160e sijoitus minkä olen autoon tehnyt. 8)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Wehgi
« Vastaus #13 : 10.02.2020, 08:28:17 »
Hyvin, ei mitään ongelmaa vakikeppien kanssa mitkä mulla oli siinä reilut kolme vuotta
Enkä tätä saa lisäämään uutta lainausta, mutta menee just niinku 8-pätkä tuossa yllä jutustelee
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa lanco
« Vastaus #14 : 18.02.2020, 01:42:07 »
Jep tämä vahvisti, pitää laittaa tilaukseen  :) mistä löyty tuohon hintaan vai oliko se tuolla edellä mainittu?  ;D
