XC70 Kaiuttimet temppuilee
  • 12 Vastauksia
  • 3184 Lukukerrat
Poissa jallu71
« : 01.03.2017, 19:04:35 »
Hojo! Ongelmana siis takakaiuttimet jotka "hummaa" eli välillä kuuluu normaalisti ja sit taas yht äkkiä ei mitään tai ihan hiljaa..Kävin vääntelemässä takapaksissa kaikki näkyvät johtosarjat sekä repsikan penkin alla olevan vahvarin liittimet. Soitin siis HU850 ja auto -07. Voisko parkkitutkan temppuilu olla syy-yhteydessä tähän kun välillä piipittää tai huutaa suoraa huutoa vaikka takana ei ole mitään. Ajotietokone ei ilmoita mitään häiriöä. Olisko kenelläkään ideoita mistä etsin vikaa?
Poissa Kraft
Vs: XC70 Kaiuttimet temppuilee
« Vastaus #1 : 01.03.2017, 19:47:02 »
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=35&t=114435&start=15
Ruotsin puolella ollut muutamalla ollut samanlaista ongelmaa, ääni kadonnut kaiuttimista, napsumista yms. Kommenttien perusteella itse soitin ollut se syyllinen. Näitähän varmasti elektroniikkakorjaajat korjailevat? Ja mitä tuohon tutkaan tulee, niin voisiko vaan olla joku tutkista viallinen? Nehän hajoilee tuon tuosta ja aiheuttaa tuon kaltaisia oireita.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2017, 19:48:37 kirjoittanut Kraft »
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #2 : 01.03.2017, 20:07:58 »
Mulla oli vastaavaa ongelmaa hu-850 kanssa soittimessa oli vika vaihdoin kenwoodin 2din soittimen tilalle
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 01.03.2017, 20:34:27 »
http://www.sercap.fi/product/209/volvo-hu-650--hu-850-korjaus  | Ja tässäpä korjaus, ei sitä uutta kannata jos vanhan voi korjata.
« Vastaus #4 : 02.03.2017, 06:31:43 »
Niinno miten sen ottaa uusi soitin oli 140€ ja asennus kamppeet 50€ käytettynä en viitsinyt laittaa vanhaan samaa summaa kun tuolla sai jo Bluetoothin sun muut tarvittavat ominaisuudet
Poissa jallu71
« Vastaus #5 : 05.03.2017, 15:10:35 »
Miten lienee jos samanlaisen käytetyn ostaa niin sattuuko noin vaan vai vaatiiko ohjelmointia? Periaatteessa noi tarvike soittimetkin olis ok jos varmasti sais rattinappulat toimimaan niistä en ole valmis luopumaan..
Poissa longjohn
« Vastaus #6 : 05.03.2017, 15:41:26 »
Mulla ei ainakaan toiminu täysin kun vaihdoin samanlaisen soittimen rikkinäisen tilalle. Rattinapit ei toiminu ja soittimen nappien ja säätimien taustavalot oli pimeänä. Sinisellä sanoivat että voi kokeilla ohjelmoida. N. 150€ olis maksanu, mutta jätin sikseen kun ei ollut edes varmaa onnistuuko.
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 05.03.2017, 16:20:53 »
Siinähän on se riski ettei se käytettykään toimi, ja mitä tuohon longjohnin kommenttiin, niin joillakin on ollut ongelmia soittimen vaihdon kanssa, esim. jos autosi on 2007 ja radio tulee vuosimallista 2005, ei se välttämättä toimikaan ilman ohjelmointia sinun autossasi.
Tarvikesoittimetkin saa toki pelaamaan noiden rattinappuloiden kanssa, mutta itse korjauttausin vanhan ja ostaisin vaikka Grom nimisen härpäkkeen sinne taakse niin saa auxit bluetoothit toimimaan moitteetta sen alkuperäisen soittimen kanssa.
Poissa jallu71
« Vastaus #8 : 05.03.2017, 16:31:25 »
Joo täytyy korjauttaa toi oma niin on kaikkein simppeli homma toi lisähärpätin oli hyvä pointti usb tikkupaikkaa olenkin kaipaillut..
Poissa Kraft
« Vastaus #9 : 05.03.2017, 16:46:02 »
Meidän Ässään hommattiin Yatour niminen kapistus, ja toimii täysin moitteetta rattinappuloiden kanssa ja kaiken muunkin, mutta tuo Grom on ominaisuuksiltaan parempi, sekä asennusohjeet löytyy videomuodossa. Todella helppo asentaa.
Ja toinen hyvä pointti jos tuon vanhan korjaa on se, että keskikaiutin toimii edelleen sen kanssa, tarvikesoittimissa ja muissa volvon soittimissahan tuota tukea ei löydy tietääkseni.
Poissa jallu71
« Vastaus #10 : 05.03.2017, 17:20:35 »
Mitenköhän jos raapasee soittimen irti ja laittaa korjattavaksi niin voiko autolla ajaa vai tuleeko jotain vikavaloja/herjoja?
Poissa Kraft
« Vastaus #11 : 05.03.2017, 17:41:18 »
Kyllähän sieltä jotain herjoja tulee kun ei ole radio paikallaan, mutta onko mitään sellasia ajoon vaikuttavia niin en osaa tarkemmin sanoa.
Poissa Minemac69
« Vastaus #12 : 05.03.2017, 19:50:27 »
Mulla parkkitutkat huutaa täyttä huutoa silloin kun tutkat on likaisia.
V70 2.5T
