740 sähköpeilien jälkiasennus
  • 3 Vastauksia
  • 1223 Lukukerrat
Poissa Jöyni
« : 02.03.2017, 21:00:45 »
Morjensta.
Teistä joku on varmaan laittanut jälkikäteen 700/900 sarjan volvoon sähköpeilit. Itsekkin tekasin saman urakan. Auton puolella ei ollut valmista sähkösarjaa sähköpeileille/laseille. Oviin hommasin alkuperäset sarjat.
Auton puolelle vedetty itse sähkösarja. Virta tulee sulakerasialta ja välissä on rele mikä katkasee virrantulon kun kääntää avaimesta kiinni. Kaikki muut pelaa nätisti, mutta peilien ylös-alas säätö ei toimi. Kela napsuu kun katkasijasta kääntää muistaakseni ylöspäin. Luulin eka että vanhat katkasijat rikki, kokeiltu upouusilla mutta ei vaikutusta. Myös toisilla peilimoottoreilla kokeiltu.
Kysymys siis kuuluu:
-Onko jollakin muulla tullut samaa "vikaa"?
-Tarviiko väliin vielä jotain muuta että toimii ylös-alas säätö?
-Jos jollakin on asennettuna niin löytyiskö / saisko kuvaa johtojen paikasta katkasijan päästä ja peilimoottorin päästä?, voisi verrata omiin että onko jokin hämminki niissä.
Jos joku osaisi vastata niin tuhannen kiitos.. :P
Vs: 740 sähköpeilien jälkiasennus
« Vastaus #1 : 02.03.2017, 23:09:35 »
Niitä on eri mallisia, en muista onko ero katkaisijoissa ja peileissä, vai oliko jopa johtosarjoissa eroa keskenään, mutta jokatapauksessa sulla on eri paria katkasijat ja peilit ja tulos on tämä. Tarkkaa vuosimallirajaa en tiedä, mutta jos löydät noin 87 ja 95 kytkärit niin sillon löysit uuden ja vanhan malliset peilit ja pääset vertailemaan. Mulla on sama tilanne omassa 945, mutta ei niitä ikinä tartte säädellä ja lämmitys toimii niin en ole perehtynyt asiaan kun halusin vain lämmityksen  :P
Poissa Jöyni
« Vastaus #2 : 02.03.2017, 23:33:42 »
Ahaa, uudet katkasijat on tilattu entisten varaosanumerolla, peilit ainakin samanlaiset moottorin osalta, liitin on vain erilainen. Eli mulla on nyt ilmeisesti vanhempaa ja uutta mallia peileistä. Mistähän näkis mitkä katkasijat ois oikeenlaiset tiilikeulan sähköpeiliin?
Poissa Jöyni
« Vastaus #3 : 23.03.2017, 22:07:26 »
Noniin, vanhemman malliset katkasijat hommattu ja rupes pelittää. :) Kytkentäkaavio ei kyllä täsmänny, piti oikeastaan yks johto kerrallaan laittaa että näkee missä kohdin rupee pelittää.
1347065 numerolla olevat on ilmeisesti nämä vanhemmat ja uuden malliset 3545090 numerolla.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2017, 22:10:32 kirjoittanut Jöyni »
