Vesipumpun vaihto V70 2.4D -08
  • 4854 Lukukerrat
Poissa moby
« : 04.03.2017, 16:43:52 »
Eli otsikon mukaisen kulkineen vesipumppu kirjaimellisesti revitty irti ja repiessä halkes tuo jakopään suojana oleva muovikoppa.
Onko jollakulla kokemusta tuosta vesipumpun vaihdosta eli pitäiskö tuo muovikotelo ottaa ennen vesipumppua irti vai onko olemas joku taikasauva mitä heilauttamalla tuonne tulee tila mistä vesipumppu mahtuu pois ja uus tilalle?
Tällä hetkellä mietin siis, että lykkäänkö uuden vesipumpun valmiiksi tuonne ja kampean tuon muovikotelon paikalleen kun maanantaina  saan uuden käsiini vai pitääkö tuo uus muovikotelo laittaa ensin paikalleen ja sitten vasta vesipumppu? Volvolta löytyi vesipumpun vaihdosta yhden sivun ohje, missä käskettiin irroittaa vesipumpun pultit ja valmistautua keräämään ulos virtaava neste.....
Tähän asti olen luullut, että ko. mallin volvo on suunniteltu niin, että suunnitteluohjelmassa on ensin piirretty sisätilanpuhallin ja alettu kasaamaan mahdollisimman paljon esteitä sen ympärille, mutta alan tulla siihen tulokseen, että suunnittelu onkin lähtenyt  samalla periaatteella, vesipumpun ympäriltä..
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Poissa puliukk0
Vs: Vesipumpun vaihto V70 2.4D -08
« Vastaus #1 : 07.03.2017, 19:21:05 »
Ei kannata repiä kaikkea rikki. Tulee pumppu ihan nätisti välistä ehjänä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa moby
« Vastaus #2 : 11.03.2017, 13:12:57 »
Joo huomasin. Piti tunkata konetta vaan reilusti irrotettujen moottorikiinnikkeiden puolelta ylöspäin, niin sai pumpun asennettua nätisti sen jälkeen kun oli saanu uuden jakopään muovikotelon paikalleen.
Poissa ylitajo
« Vastaus #3 : 11.03.2017, 17:51:59 »
no mutta hemmetti, juuri tappelen saman ongelman kanssa. Irroititko moottorin alla, vetoakselin vierestä koneen korvakon myös ja laitoitko ensin sen taustamuovin ennen kun laitoit vesipumpun paikoilleen. On kyllä v...ttumainen keksintö.
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 12.03.2017, 02:02:15 »
Joku ei täsmää kun tälläisen juuri tein taas ja mitään ihmeellistä irrottanut tai tunkannut ja silti tuli pumppu välistä.
Vähän joutui kääntämään pumppua kädessä, että asettuu oikein, tai että tulee pois, mutta muuten nätisti meni.  :o
Poissa ylitajo
« Vastaus #5 : 12.03.2017, 07:39:27 »
no mk2 onnistuu helposti mutta mulla menee kyllä hankallimman kautta. täytyy lähtiä koittaan laittaa se muovi ensin ja pumppu sitten. Muuten homma on ihan perus juttu.
Poissa vertigo
  • J.S.
« Vastaus #6 : 16.03.2017, 05:40:09 »
Itse muistelisin että tunkkaa ylöspäin, takamuovi ensin jonka jälkeen pumppua nätisti sinne takamuovin ja lohkon välistä. Hetken aikaa siinä meni mut onnistui,vaihdoin tuolloin kokonaan uuden jakopään kotelonkin joka oli saanut päivitystä alkuperäiseen. Ja auto on XC70 2009 D5.
Nyk. XC70 D5 -08, Ex. Accord 2.4 Executive X -07, Audi A3 1.6 -03,  Accord 2.4 Executive X -04, Audi A6 2.0 -02, Vectra 1.6 -98
