740 ajovalot ei toimi
  • 19 Vastauksia
  • 4108 Lukukerrat
Poissa Arponen
Vs: 740 ajovalot ei toimi
« Vastaus #15 : 05.03.2017, 19:16:52 »
Tuliko se kyseinen johto siihen volvon alkuperäisen soittimen liittimeen(semmonen musta mötikkä)? Nimittäin uutta soitinta ku asensin niin se liitin roikku siellä irtonaisena ja siitä oli katkastu vaan mankan tarvittavat johdot(+12V, heräte, maa) joten leikkasin sen koko liittimen sieltä takaa irti ::)
Miusta se tuli, tuosta oli kuulemma kanssa napsastu koko vanha liitin pois ja otettu tarvittavat ja sen jälkeen ei valot enää pelannutkaan, ainoastaan pitkiä pysty väläyttelemään ja viiksen "väliasennossa" sai pitkät ja lyhyet palamaan samaan aikaan. Kannattaa mittailla sieltä releen sokkelilta tuleeko jatkuva- tai herätevirta. Tuossa oli sen takia paljon pähkäiltävää aluksi kun lyhyitten sulakkeilta mitattaessa siellä oli muutama voltti valot päällä
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Tupe98
  • Kantti on kaunista
« Vastaus #16 : 06.03.2017, 22:42:33 »
Siellä soittimen takana oli joku keltanen (tai kelta-valkonen) johto minkä kautta virta kulkee valoreleelle. Kaverin autosta etittiin pitkään, toistamiseen, että mihin hävis ajovalot sen jälkeen kun se oli vähän roplaillu uuden soittimen kanssa. Auto on onneks täällä levällään niin voin käydä katsomassa tarkemmin.
Sillä oli kaks saman väristä johtoa roikkumassa katkastuna, toiseen muistaakseni tuli virtaa ja toinen meni maihin.
Ainakin tuohon alkuperäisen mankan liittimeen tulee keltainen ja keltavalkoinen johto ja kytkentäkaavan mukaan menee valoille
ex:740 b200e -88 GLT    IAT-740
ex: 740 b200f -90 GL      HFO-295
Poissa Tupe98
« Vastaus #17 : 07.03.2017, 18:27:18 »
Joo pitääpä mittailla kunhan lomilta selviää kotiin. Eli ne pitää ne keltaiset johdot luultavasti liittää yhteen. Itsellä ongelmana on se että sulakepöytä on jumittunut telineeseen niin että ei pysty vetämään ulos niin ei pääse katselemaan sinne alle onko siellä kaikki ok. Tämä kuitenkin tosiaan auttoi paljon ja alkaa ongelma selviämään, kiitos :)
Poissa Toikkeli
« Vastaus #18 : 07.03.2017, 19:29:06 »
komppaan edellisiä. mulla teki tuon kans mankanvaihon jälkeen, eli yhdistä keltavalkoiset johdot, niin ne rupee toimimaan :D
Volvo 480es, 244gle, 940gl, s60, v70II,
Poissa Tupe98
« Vastaus #19 : 07.03.2017, 23:27:38 »
Joo kiitos tästä varmennuksesta :) Tuo alkuperäinen systeemi on vähän ihmeellisesti suunniteltu kun valot ei toimi jos mankan liittimen ottaa pois :D
