v70 -07 Performance audio?
  • 11 Vastauksia
  • 10256 Lukukerrat
Poissa roinitu
« : 05.03.2017, 19:37:29 »
Onko tuo performance audio jokin vähän häävimpi äänentoisto paketti? Kuuluuko siihen jonkin vahvistin ja jos kuuluu, niin missä päin autoa sijaitsee? Soitin on ainakin HU650, mitä muuta tuohon pakettiin kuuluu, kun ei tuo nyt aivan onnetton ole äänentoistoltaan..
« Viimeksi muokattu: 19.03.2017, 23:12:22 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Kraft
Vs: v70 -07 Perfotmance audio?
« Vastaus #1 : 08.03.2017, 01:13:58 »
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/S60/Accessories/Document/VCC-425537
Tuossa linkin takana vähän infoa mitä nämä paketit pitää sisällään. Vahvistin löytyy pelkääjän penkin alta jos löytyy, kaikissa näitä ei ole.
Ja tämän linkin takaa sijainti ja kuva miltä siellä penkin alla kuuluu näyttää jos löytyy vahvistin.
http://www.auto-hifi.sk/image/cache/data/ukazky/volvo%20V70%20R/stock_amp_res-800x600.jpg
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #2 : 11.03.2017, 12:16:56 »
Performance on se huonoin audiopaketti, harvemmin sisältää vahvistinta.
Tuo Volvon mainostama "hyvä äänentoisto" ei ainakaan omassa ollut sielläpäinkään, aivan järkyttävää kuminaa ja diskantin puutetta.
High performancea voi jo kuunnnella ja premium on jo ihan ookoo.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2017, 12:19:01 kirjoittanut Hurm0s »
« Vastaus #3 : 11.03.2017, 13:14:15 »
Premium audio on semmoinen että ei jaksa alkaa vaihtamaan elementtejä jos ei ole hifi harrastaja. Tuo halvin paketti facelift malleissa on ihan uskomatonta kuraa. Soitin ei ole niin paha kuin ne elementit.
Poissa roinitu
« Vastaus #4 : 19.03.2017, 22:40:16 »
joo, eihän siellä mitään vahvistinta ollut...jos hankkisi tuon PA-200:sen, niin onko ihan plug-and-play. Joitakin alkuperäisiä johtosarjojakin näyttäisi olevan tarjolla, mutta mielestäni niissä ei ole virtapiuhoja, eikö tuossa ko. vahvistimessa ole kaksi liitintä, toinen kaiuttimille ja toinen virralle? ja sitte se pyöreä liitin vielä lisäksi...ilmeisesti signaali? Onko tuolla HU-650 sen takana ihan tavallisisa rca lähtöjä?
« Vastaus #5 : 19.03.2017, 22:45:21 »
Volvo PA-200 ja 300 liittimet
6 napainen DIN, joka tulee radiolta (signaali + heräte)
Leveä monipinninen on kaitinlähtö
Nämä 2 on samassa johtosarjassa.
Penkin alla on valmiina virta liitin, joka menee tuohon kolmanteen pistokkeeseen.
Radiossa ei ole valmiina RCA lähtöjä. Ainoastaan tuo DIN 6 pistoke.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2017, 23:12:41 kirjoittanut JuHaU »
Poissa -juhis-
Vs: v70 -07 Performance audio?
« Vastaus #6 : 20.03.2017, 12:39:44 »
Saako tuohon Johtosarjan pyöreään liittimeen sopivaa liitintä että sais jalostettua Johtosarjan tarvike vahvistin käyttöön?
EX: Volvo S60 D5(163) 5-man. 2002. Chevy K1500 6,5td 1994 6" lift / 35"MT.
Nyt: Volvo V70 D5(163) 5-man. 2005 Summum.
Xc90 D5 vm-11 rdesing. Chevrolet silverado 2500hd -02
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #7 : 20.03.2017, 13:26:38 »
Kyllä vaikkapa autoviihteen kautta
« Vastaus #8 : 20.03.2017, 15:12:02 »
Suosittelen kyllä vahvasti laittamaan jälkiasennussoittimen ja vahvistimen ihan normaalilla RCA piuhalla ja kiutinkaapeleilla kiinni.
Kaiutinjohdoille voi tehdä vaikkapa tällaisen adapterin merkkikohtaisesta sovitesarjasta. (tuossa oli vakioradiosta kytkettynä takakajarit ja etupää vahvistimelta.
Poissa roinitu
« Vastaus #9 : 27.03.2017, 23:11:28 »
Minkalainen on muuten se orkkis subwooferi tuonne konttiin...tekeekö sillä mitään? Onkohan niitä hyvin tarjolla? Tai pelkän kotelon jos löytäisi jostain, niin Siitähän voisi jotain rakennella.
Poissa Kraft
« Vastaus #10 : 30.03.2017, 13:34:41 »
Kohta lähtee meidän Ässästä tää "Performance" audio huitsin h**vettiin ja Premium tilalle, elementit ja uusi HU-850 odottelee kaapissa lähestyvää talvilomaa, ilmoittelen sen jälkeen että kannattiko. (EN ole hifiharrastaja, vaan lähinnä vaihdan ihan vaan omaksi huviksi, kun halvalla löysin koko setin.  ;D)
Ja mitä tuohon subbariin tulee, joskus olen sen kuullut noissa seitenkymppisissä, ja korostaahan se ihan hyvin noita matalia taajuuksia, ei sillä kuitenkaan mitään erillistä Ground Zeron 18":sta voiteta. Jos halvalla saa niin itse kyllä laittaisin.
ps. Romiksella pyörittelin noita High Performance elementtejä käsissä, niin ei ne nyt niin pahat ole kuin ne mitkä löytyy tuosta Performancesta. High Performance + PA-200 niin varmasti alkaa jytistä auton sisällä. Performancehan ei sitä tee.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2017, 13:37:26 kirjoittanut Kraft »
Poissa Kraft
« Vastaus #11 : 08.07.2017, 12:32:25 »
Tähän olisi ehkä aika päivittää hieman tuntemuksia vaihdon jälkeen.
Nyt on autossa Premium Sound sisällä. Kannattiko? No KANNATTI.
Uskomatonta kuinka ääni "kirkastui" näillä uusilla elementeillä, korkeat taajuudet tulee todella hyvin esiin ja Dolby Surround tekee kyllä tehtävänsä, ääni vaikuttaa tulevan "jokapuolelta" eikä sivuilta kuten aikaisemmin. Itse elektronisen musiikin ystävänä pidin siitä kuinka pehmeä basso on, ei liian hakkaava ja luja, vaan todella pehmeä.
Onko työläs setti vaihtaa? Ei omasta mielestä, näistä autoista on sen verran helppo saada ovipahvit irti ja hattuhylly, että ei tunnu liian vaivalloiselta.
Pari huomiota mitä tuli esiin, niin vahvistimelle löytyy kyllä paikka pelkääjän penkin alta mutta pulttien reikiin ei ole tehty kierteitä, eli vaatiin penkin irroituksen jos haluaa sen oikeaoppisesti paikalleen. Itse vetäsin pop-niiteillä sinne ja hyvin pysyy.
Toinen asia minkä huomasin, niin hattuhyllyyn joutuu porata pari pyöreää reikää uusia elementtejä varten. Uusissa diskantti on siinä kajarin sivussa, ja hattuhyllyyn ei ole valmiiksi porattu reikiä näitä varten, mutta siinä hattuhyllyn pahvissa on tehty sellainen upotus juuri sitä varten että sen saa leikattua oikein. Eli toisinsanoen valmiiksi muotoiltu kuvio.
Ja viimeinen asia, niin etuovien pikkudiskantit ovat oikeastaan aika turhat eivät vaikuta äänimaailmaan juuri ollenkaan vaikka ovatkin "Premiumia". Erittäin korkeat äänet kuuluvat ainoastaan noista.
Kaikenkaikkiaan erittäin tyytyväinen olen vaihtoon, ja kaikki kun oli Plug&Play niin homma kävi helposti.
Ja testibiisinä toimi tämä: https://www.youtube.com/watch?v=66Ti9CwIWBo
