S60 SRS huolla heti!!! radion vaihdon yhteydessä
  • 30 Vastauksia
  • 8372 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: S60 SRS huolla heti!!! radion vaihdon yhteydessä
« Vastaus #15 : 31.08.2017, 17:03:51 »
Moi.
Kiitos vinkistä.  Motonetin T-75 nollasi nuo srs-virheet pois..   :)
Hintakaan ei ollut niin paha ja varmasti on jatkossakin käyttöä kun on hieman vanhempi laite kyseessä..
Kiitos tiedosta että se tosiaan on käytännössä pätevä!
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #16 : 03.04.2025, 10:48:00 »
Herätän henkiin vanhan ketjun tarkentavaa kysymystä varten.
Soittimen vaihto on näihin sellainen homma, että voi onnistua, mutta vaatii, että kaikki tehdään oikein. Kun soitin poistetaan vanhasta autosta, se pitää ns. nollata (virrat II-asennossa ja johdon irrotus tjsp.) Tähän löytyy ohjeet esim. Haynesin kirjasta. Jos näin ei ole tehty, eivät pysty ilmeisesti Siniselläkään naittamaan soitinta uuden autoyksilön kanssa.
Koskeeko tuo vain tilannetta, missä vaihdetaan soitin toisen malliseen, esim. HU-403 -> HU-603?
Jos vaihtaa HU-603:n tilalle toisen samanlaisen purkuautosta, toimiiko kaikki ilman virityksiä?
Omassa HU-603 radiossa on näyttö jotenkin vaurioitunut. Yksittäiset pixelit näkyvät, mutta tausta on muuttanut väriä omituisesti ja eikä tekstistä saa selvää kunnolla. Toimiihan se noinkin, mutta nyt kun pyrin täydellisyyteen niin tekisi mieli vaihtaa. Käytettyjä vastaavia on kyllä tarjolla.
Kuva todisteeksi :
Toinen kysymys: Mistä saan mittariston ja kojelaudan taustavalojen polttimoiden speksit?
Yhdessä videossa ruotsalainen setä vaihtoi mittaristoon lamppuja, malli oli "T5 2723 W2,1*4,6D". Netistä ei löydy tuommoista.
Minulla mittariston lisäksi lämmityslaitteen paneelissa on pimeänä istuinlämmittimien nappien taustavalot. Nappiin syttyy valo kyllä sitten kun sen painaa päälle.
Otanko vaan palaneet polttimot irti ja vien kauppaan malliksi?
P.S.
Onpa radioni pölyinen. Ei sitä huomannut kaukaa katsoen.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2025, 10:50:22 kirjoittanut JuhaManninen »
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
« Vastaus #17 : 03.04.2025, 16:15:25 »
Itse vaihdoin 603:n tilalle 803:n ja siinä soittimet oli samaa vuosimallia ja autojen sähköversiot samat, eli molemmat loppuvuotta 2002 tms. Rattinapit ja kaikki toimi suoraan. Muut vaihtoehdot on että soitin soi mutta rattinapit tms. muu lisä ei toimi tai sitten on niin eri versiota että ei toimi ollenkaan.
Eli mahdollisimman samanikäiset sais olla.
Mittariston valoiksi laitoin sellaiset ledit mitä motonetista samalla kannalla sai(pre-facelift-mittaristo jossa polttimot helppo vaihtaa). Ei ollut samaa wattimäärää vaan pienempää. On olleet siellä ~ 10 vuotta.
Poissa tuomaril
« Vastaus #18 : 03.04.2025, 16:18:03 »
Ei sulla sattumoisin oo tuota sun vanhaa 603:sta tallessa?
« Vastaus #19 : 03.04.2025, 16:34:58 »
Se on nyt valitettavasti takaisin autossa kun 803 tarvii ehkä kolvausta. Kummankin cd-soitin tarttis kyllä millin parin nostoa, että antais levyn ulos jos vielä semmoista joskus meinaa soittaa
Poissa tuomaril
« Vastaus #20 : 03.04.2025, 17:32:05 »
Jos joskus jää ylimääräiseksi, niin laita viestiä. Tuntuu olevan ihan uskomattoman kiven alla löytää emännän autoon sopivaa soitinta.
Poissa jak900
« Vastaus #21 : 03.04.2025, 21:49:55 »
Hu-603 vois löytyä vielä, tuttu noita korjaa ja yhden juuri taannoin annoin sinne, muuten toimiva mutta näytössä tuollaista keltaista sekoilua niin kuin aiemmissa kuvissa.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #22 : 09.04.2025, 13:19:45 »
Tori.fi:ssä näyttää olevan Volvon soittimia tarjolla. Esim. haku "HU-603" antaa tuloksia. Joissain ilmoituksissa mainitaan vain purkuauton malli ja vuosi muttei radion tyyppiä.
Itse ostin HU-603:n yhdeltä Volvo-harrastajalta. Näyttö on ehjä ja muutenkin toimii paremmin. Se mm. löytää enemmän FM kanavia kuin vanha. Ihmeellistä!
Tori.fi ei enää välitä kokonaisia autoja, mutta osien myynti on sallittu. Yllättäen uutta ToriDiili systeemiä ei tueta auton osien kanssa. En tiedä miksi. Asia selvisi kun tilasin sieltä Volvon logolla varustetut vanteen keskiöt. Vanhat vanteet, kaikki paitsi yksi keskiö ovat hävinneet.
[Edit] Ai niin joo, minulla on nyt ylimääräinen HU-603. Toimii ja näytöstäkin saa selvää kun tarkkaan katsoo. Viitteenä aiempi kuva.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2025, 16:47:20 kirjoittanut JuhaManninen »
Poissa Jorma
« Vastaus #23 : 11.04.2025, 07:55:19 »
HU-603 on minusta aika vanha laitettavaksi minkään soittimen tilalle ellei sitten halua säilyttää ”alkuperäistä” autossa. Itse vaihdoin Volvoon jo kauan sitten HU-403 tilalle Pioneerin jossa on itsessään vähän parempi vahvistin, kunnon säädöt ja tuki subbarille takakontissa. Ei ole toki enää nykyvehkeiden tasoa mutta siinä on mm. erittäin hyvä BT hands-free kännyä varten (mikki ohjaustolpassa, langallinen).
HU-403 löytyisi hyllystä, lähes käyttämätön, siinä on kasettisoitinkin  ;)
« Vastaus #24 : 11.04.2025, 09:09:56 »
HU-soittimien käytettävyys vaan pimeässä hanskat kädessä on ylivertainen
Poissa Jorma
« Vastaus #25 : 11.04.2025, 13:01:27 »
Kaikki merkkilamput kärähtänyt?  8)
« Vastaus #26 : 11.04.2025, 14:29:54 »
Ei vaan niissä on fyysisiin näppäimiin perustunut suunnittelu ja vielä pohjoismaiseen tyyliin.
Poissa Jorma
« Vastaus #27 : 12.04.2025, 09:43:33 »
Joo, heitin edellisen kevennyksenä. Itseäni näissä vanhemmissa laitteissa vaivaa eniten handsfreen puuttuminen - puhun jonkun verran puheluita autossa eikä nykyään voi luuri kädessä ajaa jos ei ole rekkakuski.
« Vastaus #28 : 12.04.2025, 09:47:42 »
Itse käytän handsfreenä whatsapp-videopuhelua luuri kännykkätelineessä, henkilöautossa äänenlaatu oikein hyvä, pakussa ei niinkään tai sit Volvossa on myös Yatourin bluetooth-adapteri HU-soittimeen ostettu Connects2:n korvaajaksi jos haluan joskus handsfreet taas auton kajareista. Nythän saan ne kyllä sinne kännykän kuulokeliittimeen piuhan HU-603:n kasettiadapterista vetämällä
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #29 : 12.04.2025, 13:21:03 »
Kasettisoitin on yksi parhaita ominaisuuksia näissä! Kasetit alkoivat olla historiaa vuosituhannen vaihteessa kun näitä autoja tehtiin, mutta nyt Volvon omistajat saavat vanhat kasettinsa taas käyttöön. Minulla esim. ei ole muita toimivia vehkeitä niiden soittamiseen. Volvossani siis soi 1980-luvun poppi.
Olen harkinnut systeemin modernisointia C-kasetti-adapterin avulla.  :)
