Volvo V70 Mk2 -04 pissapoika ei toimi
  • 8808 Lukukerrat
Poissa Volvo For Life
« : 06.03.2017, 10:20:35 »
Eli pissapoika ei siis toimi tuulilasille ei nestettä tule mutta takalasille taasen kyllä. Rele naksahtaa kun takalasille laittaa nestettä mutta tuulilasille kun yrittää niin mitään naksahdusta ei kuulu. Viiksikö sökö vai mistä vikaa etsimään?
Poissa tepa3
Vs: Volvo V70 Mk2 -04 pissapoika ei toimi
« Vastaus #1 : 06.03.2017, 16:43:02 »
Mulla -01 mallissa on eri pumput eteen ja taakse.Oli samaa vikaa ja pumpun vaihdolla korjaantu.
« Vastaus #2 : 06.03.2017, 17:35:26 »
Tässä on etu ja takalasille sama pumppu
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa Phav
« Vastaus #5 : 07.03.2017, 17:13:51 »
Mulla eukon autossa tekee välillä samaa. Vika löyty sieltä apukuskin puolelta konepellin saranan luonta. Letku menee jostain syystä siinä kohtaa kaksinkerroin kun laittaa pellin kiinni. Joutuu aina asettelemaan letkuun kunnolla kun sulkee konepellin
« Vastaus #6 : 07.03.2017, 19:50:33 »
Tässä lähinnä se ongelma ettei rele naksahda viikseä käytettäessä loppuviikosta saa ehjän viiksen niin voi sen kokeilla. Mikäli ei ala pelaamaan niin melkeen sitten sinne ohjaus yksikköön seuraavaksi suunnattava toki vaihdettava pumppu varulta ensin
