Rattiohjainmoduuli Bluepowerlle blp-890?
  • 11 Vastauksia
  • 6595 Lukukerrat
Poissa tumppa
« : 06.03.2017, 19:04:23 »
Olisikohan täällä vinkkiä mikä ohjainmoduuli(t) sopisi Bluepower blp-890 ja v70 -04 ratille, jotta näppäimet aloittaisivat yhteistyön? SWI-can2 ja jack?
Jos nurkista löytyy sopiva kombo/ratkaisu niin saa toki tarjota..
Sopiiko tuohon mikä tahansa gps antenni?
jos näitä jo pähkäilty jossain niin pls linkkiä. Enpä löytänyt..
Poissa sofronieva
Vs: Rattiohjainmoduuli Bluepowerlle blp-890?
« Vastaus #1 : 07.03.2017, 07:02:27 »
Oletko ottanyt yhteyttä suoraan Bluepoweriin? www.bluepower.se Luulisi että heillä olisi myydä myös erikseen osia/varaosia soittimiinsa. Sivuilla ei kyllä näkynyt mutta ei kysyvä tieltä eksy..
Poissa tumppa
« Vastaus #2 : 07.03.2017, 16:09:10 »
jeps - monta kertaa, muttei vastausta. Kuuluisaa BP asiakaspalvelua..   >:(
Täytyy kokeilla soittaa, jos löytyy jokin toimiva nro.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #3 : 07.03.2017, 19:38:09 »
Outoa, itse saanu vastauksen lähes samantien joka kerta.  :2funny:
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa tumppa
« Vastaus #4 : 07.03.2017, 20:42:36 »
mihin osoitteeseen olet viestitellyt?
info@bluepower.se ?
Poissa sofronieva
« Vastaus #5 : 07.03.2017, 20:50:18 »
Koomista. Juuri kun annoin ohjeen ottaa yhteyttä niin saan itse noudattaa neuvoani. Tänään omaan -01 XC70:n asennettiin aiemmin tilaamani blp-890 jossa tilauksen mukaan piti olla rattiohjainmoduuli niin eipä ollutkaan. Eikä ollut karttojakaan mukana vaikka erikseen kysyin. Ei ota päähän ei. Laitoin mailia ja nyt odotellaan vastausta. Ei näin.
Poissa tumppa
« Vastaus #6 : 09.03.2017, 06:21:21 »
Oletko saanut vastauksia?
Poissa sofronieva
« Vastaus #7 : 09.03.2017, 06:30:54 »
Kyllä, vastaukset tulivat vuorokauden sisään. Sain linkin josta ladata sekä kartat että päivitys jolla pitäisi saada sekä navi että rattinapit toimimaan. En ole vielä ehtinyt testaamaan kun pitää ensin käydä ostamassa sd-kortti. Mutta nopeasti vastasivat minulle.
Yksi asia mikä soittimessa ärsyttää on se että ainakaan minulla ei napeissa ole taustavaloa. Onko muilla? Myöskään Volvon oma vahvistin ( onko se nyt PA300 vai PA200 ) ei toimi soittimen kanssa yhteen.
Poissa sofronieva
« Vastaus #8 : 09.03.2017, 17:34:28 »
Ja vastataan itse itselleni.
Sain tänään asenneltua päivityksen ja sillähän rattinapit lähtivät hienosti toimimaan. Myös kartta toimii ja nyt on Volvossa koko Euroopan kartta. Eli hyvältä vaikuttaa siltä osin. Päivitystä asentaessa huomasin että napeissa tosiaan oli taustavalot jotka muutaman kerran välkähtivät. Nyt vain pitäisi keksiä mistä sen valon saa päälle. Nopealla googlaamisella luin että Blp-840 mallissa pitää olla ajovalot päällä että taustavalot toimii. No, minulla oli mutta pimeänä pysyi. Eli joko 890 mallissa on asia hoidettu toisin tai sitten siinä on joku ongelma. Bluepowerin vastausta tähän kysymykseen odotellaan.
Pienenä OT:na minulla löytyisi ylimääräisenä Blp:n niskatukinäytöt 05-07 mallisiin pattikylkisiin niskatukinäytöt. Niskatuet on jaloiltaan erilaiset 01-04 mallisissa joten itselle tuli vikaostos. Omakustannehintaan lähtee pois jos jollakin tarvetta eli yv:tä kehiin jos kiinnostaa.
Poissa tumppa
« Vastaus #9 : 09.03.2017, 19:05:15 »
Hyvä, että sait toimimaan!  O0 Mihin osoitteeseen laitoit viestiä?
Olisikohan mahdollista saada tuota linkkiä vaikka privana niin voisin kokeilla, josko tuo auttaisi.. Tosin ei ole tietoa soittimen iästä yms, kun tuli auton mukana. Täytyypä muuten hieman tutkia - varmaan soittimesta saa esim. FW version selville jostain valikosta?
Poissa -cottiz-
« Vastaus #10 : 12.03.2020, 11:03:46 »
Onko täällä saatavilla uutta firmwarea ja navin karttoja BLP-890. Soitin tuli auton mukana ja rattinapit ja taustavalot ei ainakaan toimi. Josko uudella firmiksellä tulis kuntoon. Uusin taitaa olla 2016 versio...
Kiitokset avusta jo etukäteen.
Poissa jarnok72
« Vastaus #11 : 13.05.2022, 14:53:23 »
 Tämä kiinnostaisi minuakin  :)
