V70R AWD Laser Blue ”Laaseri”
  • 133 Vastauksia
  • 70917 Lukukerrat
Poissa vainols
Vs: S80 2.5T "Executive" + V70R AWD Laser Blue
« Vastaus #60 : 24.12.2018, 02:35:23 »
Ärrän otin takaisin ajoon remottien jälkeen, olihan tuossa tekemistä  :D kaikki pyöränkaaret ja takarunkoaisat putsailtu kirkkaalle pellille asti. Tämän päälle laitoin kunnollisen pohjamaalin, siihen sitten useampi kerros alustamassaa. Jospa tuo nuiden osalta pysyisi hyvänä jonkunaikaa.
Muutama kuva maalatuista ja massatuista paikoista
Pakosarja vaihtui uudemman mallin paremmin virtaavaan versioon, tutkimisen perusteella eu mallin R ja 2.5T V70 ja S60 volvoissa on sama pakosarja ainakin numerosarjan perusteella
Loppuun pari kuvaa talvikuosissa
Näiden vähäisten talviajokokemusten perusteella neliveto tuntuisi toimivan oikein hyvin, muutoinkin erittäin hyvä kyytinen auto ajella. Kuvat päivittelen parinpäivän sisään isompiin ja parempiin.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2018, 11:13:47 kirjoittanut DrDpRo »
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa vainols
« Vastaus #61 : 05.01.2019, 01:26:45 »
äRRä toiminut muuten oikeinkin hyvin mutta joulupäivänä ampui syylärin yläkulmasta jälkeenpäin tehdyn letkulähdön irti jonka seurauksena kaikki nesteet lensi tuosta kulmasta ulos, onneksi tuli huomattua höyryt konehuoneesta ettei sattunut isompia vaurioita. Nipan tutkimisen jälkeen huomiona oli liian pieni nippa, olemattomat kierteet ja huono kiinnitys. Tilalle laitoin pykälää isomman nipan kierreteipin kera ettei enää vuotaisi, toistaiseksi ainakin pitänyt mutta varmuudeksi pitää hommata oikean vuosimallin syyläri.
Neliveto toimii erittäin hyvin eikä kytkeytymisessä tunnu viiveitä, mukavasti pystyy vetelemään kunnon luisuja  :D
loppuun yks kuva:
« Viimeksi muokattu: 06.01.2019, 19:47:57 kirjoittanut DrDpRo »
Poissa vainols
« Vastaus #62 : 15.01.2019, 23:23:56 »
Ärrällä ajelut loppui saas nähdä kuinka pitkäksi aikaa, vaihdelaatikko päätti sanoa sopimuksen irti. Oireenahan on R ja D vaihteen kytkeytyessä paha nykäisy ja metallinen äänekäs kilahdus, tukikumit on ehjät ja öljyä on oikea määrä, 1-2 vaihto nykäisee myös erittäin pahasti ja samalla kuuluu myös kilahdus, moottorijarru katosi myös vaikka pakkovaihteita käyttäisi. Keula ilmaan nostettuna renkaita liikutellessa laatikosta kuuluu jostain tasauspyörästön alueelta erittäin äänekäs kilahdus/kolahdus ja tuntuu muutenkin antavan normaalia enemmän periksi. Kuulostaa siltä niinkuin laatikossa olisi jotain irtonaista sisällä.
Vaihteiston kanssa nyt vähän suunnitelmat auki että laittaisiko jostain vain ehjän automaatin tilalle jos jostain sattuisi löytymään vai alkaisko ajan kanssa muuttamaan manuaaliksi ku tuota muutakin hommaa nyt ois.
Autoa ylös tunkatessa huomasin myös että vänkärinpuolen lattia tunkin korvakon ympäriltä aivan mätä ja revennyt irti niin että johtosarjat paistaa. Kuskinpuolen takapenkin istuinosan kiinnityskohdat myös aivan ruosteessa. Takakaaret kukkii myös aika reilusti.
Loppuun kuva tunkin korvakosta:
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #63 : 16.01.2019, 00:06:26 »
Oivoi...ikävä homma  :-\
Eikun projektiks vaan jos tilaa löytyy. ...ja jos intoa, ni eikun manuaalia sovittelee.
IG: @streetspiritgarage
Poissa vainols
« Vastaus #64 : 16.01.2019, 00:19:31 »
Joo kyllähän tuo vähän nyt työllistää enemmän kuin ajattelin :-\
Projektiksi menee ja ajan kanssa ajattelin näppäillä kuntoon. Jospa ei tarvisi enään yhtäkään talvea auton nähdä niin saattais korikin pysyä parempana :D
Kyllähän tuo tässätilanteessa aika paljon houkuttelis manuaaliksi muutella, pitää ruveta metsästelemään osienluovuttaja autoa.
Poissa Huhti
« Vastaus #65 : 16.01.2019, 18:59:33 »
Ehottomasti manuaaliswappia kehiin 8). Pelastetaan lazeri takas suomentielle
Nykyinen S60 R-Design Polestar T6
EX:V70 D3 -14 V70 D5 -07 x2, 945 -91, S40 T4 -97, 740 -86, S60R -05, 945 -98 x2, S70 -98, 945 D24TIC -93.
Poissa vainols
« Vastaus #66 : 03.02.2019, 14:53:42 »
Ärrälle ei isompia ole tapahtunut, vähän tutkin että kuinka paha tuo vänkärinpuolen lattia on. Onneksi vaikuttaisi että ei ole kuin tuo tunkinkorvakon alue mätä, helmamuovin alla oli tervettä peltiä
Kasikymppi palasi takaisin liikenteeseen, muutoin toiminut ilman ongelmia mutta molemmat takaiskarit nyt hajonnut kertaalleen. Alusta alle 2v vanha ja n.25tkm ajettu. Sisähaaran ja moottorinlämmittimen kaapelit vedin autoon, vielä täytyis ite letkulämppäri ostaa ja asennella paikoilleen.
Vs: XC70 D5 AWD + V70R AWD Laser Blue
« Vastaus #67 : 05.03.2019, 16:08:21 »
No nyt  S*
Tuo ei varmaan ole ollut ihan halvimmasta päästä uutena.. En oo tiennytkään että XC-malliin sai 4C alustan.
Poissa sofronieva
« Vastaus #68 : 05.03.2019, 17:05:08 »
Pakko tykätä tästä uudesta hankinnasta! On kyllä hyvät varusteet ja ryhdikäs auto!
Poissa tuomaril
« Vastaus #69 : 05.03.2019, 19:54:03 »
Onnittelut XC:stä! 8) Hyvät varusteet ja paras moottori. ::) Mutta miten ihmeessä tuohon autoon on päätynyt nuo sivupeilit? Noita pikkuisia sivupeilejähän oli aivan ensimmäisissä 2000-2001 vuosimallien XC-vehkeissä. ???
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #70 : 07.03.2019, 15:44:17 »
Tää on kyllä kiva väri. Tuo oma V70 on myös samalla värillä  S*
Siistissä kuosissa auto vaikka kilometrejä jo takana!
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #71 : 07.03.2019, 18:35:58 »
Sisustassa myöskin hyvä väriyhdistelmä. Itelle koittanut metsästää kans joitain 2 värisiä ovipahveja. Varusteet myöskin asialliset  O0
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #72 : 07.03.2019, 19:51:43 »
Tämä sisusta kombo olikin kriteerinä kun näitä xc:tä kattelin  8) Joo voi olla vähän harvassa näihin purkuosana nämä kaksväriset ovipahvit. xc:ssähän näissä on tuossa keskellä vielä lisänä kunnon tikkauskin ovipahvissa niin vois olla mukava ulkonäköpäivitys normaalien tilalle. Joo kyllä tässä aikalailla kaikki tarpeellinen on  :D
Vähintäänkin tarpeelliset  ;D
Poissa Timo
« Vastaus #73 : 23.03.2019, 12:18:15 »
Sisäpuolen sumentumaa saa vähemmäksi kun vähän kostutettua pehmeää liinaa työntelee jollain varrella lampun reiästä sisään, kuvatkin vielä löytyi:
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa vainols
« Vastaus #74 : 23.03.2019, 14:07:57 »
Melko hyvinhän nuo näyttäis puhistuneen, pitääpäs itekki testata että lähtiskö nuista mun umpioista nuo puhistumaan.
