volvo 244, b19e
  • 21 Vastauksia
  • 7904 Lukukerrat
Poissa Toikkeli
volvo 244, b19e
« : 07.03.2017, 18:01:11 »
Eli b19e ei lähre käyntiin. lupailee lupailee muttei anna  :-[ Kuinkas ton rouvan saa lämpeemään mulle?  ;D
« Viimeksi muokattu: 07.03.2017, 20:52:24 kirjoittanut Toikkeli »
Volvo 480es, 244gle, 940gl, s60, v70II,
Poissa temle
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #1 : 07.03.2017, 22:39:44 »
1.ajoitukset 2.tuleeko kipinä.3.onko imusarjan ja määränjakajan välinen kumi ehjä 4.toimivatko pumput 5.mites rele 6. Bensapumppu.7.imuvuoto.tuliko vika yhtäkkiä.
ohjauspaineen säätimen metallijousi rikki.
Poissa Toikkeli
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #2 : 08.03.2017, 07:39:06 »
Kipinä tulee. Vika tuli seistessä. På pumppu kyllä pitää todella pahaa ääntä. Täytyy selvittää sen kunto
Poissa temle
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #3 : 08.03.2017, 17:44:58 »
Kato bensan paluu puoli  onko auki .
irrota määränjakajasta tai suodattimelta letku irti , laita letkun pää purkkiin  .
sulakkeet 5ja 7 ja uudemmassa 85-sulakkeet 4ja 6 muistaakseni niin hyppylanka siihen.(siirtopumppu ja pääpumppu)
Virrat päälle .tuotto 2litraa minuutti ,akku kunnossa suuntaa antava pumppu viasta .
paineen mittaus eri homma .
« Viimeksi muokattu: 30.03.2017, 21:23:28 kirjoittanut temle »
Poissa Toikkeli
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #4 : 08.03.2017, 18:26:39 »
kiitos. täytyy tuota kokkeilla
Poissa temle
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #5 : 15.03.2017, 17:41:02 »
Saitko auton toimimaan
Poissa Toikkeli
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #6 : 16.03.2017, 06:59:03 »
En ole vielä kokeillut, ku auto on vähä pidemmällä hallis. Kirjoittelen tänne sitte ku oon käynyt ropaa.
Poissa Toikkeli
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #7 : 25.03.2017, 16:00:55 »
Mitäs nyt, kun nyt on molemmat pa pumput ihan mykkänä?
Poissa temle
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #8 : 25.03.2017, 16:10:24 »
Koititko pumput virrat päällä ja sulakkeet 5ja 8 hyppylangalla kopauta pääpumpun kylkeen .pumpun maadoitus ja ota pumpun johdot irti koita suoralla virralla siihen .13-14 avain 3 pulttia hässäkkä putoaa .
Poissa Toikkeli
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #9 : 25.03.2017, 16:27:29 »
kokeilin hyppylankaakin, mutta räpsähteli vaan. tankkipumpun johtoja nitkuttelin. pääpumppu tosiaan meni ihan ykskaks pimeeks sen kovan metelin jälkeen
Poissa temle
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #10 : 25.03.2017, 17:26:47 »
Jos ei kopautus auta niin uus pumppu .uus pumppu ehkä abigo liitin joudut tekee hiukan sähköhommi .muista uudet kuparitiivisteet jos ei mukana .tankkipumppu testaa tavaratilan johtojen kautta .tankin korkki auki .liitin anturille auki .irtosähköja sinne.suriseeko .jos ei siirtopumppu toimi niin uusikin pääpumppu rasittuu.aja bensapaine sulakkeiden hyppylangalla ennen käynnistystä.siirtopumpun vaihto ohje jos tarviiit niin laita kysely .jotain pikkujuttuja.mulla vissiin jossain uus boschin pumppu abigo liittimillä .osta mekaanisen ruiskun pumppu sähkö ruiskun pumpun paine pienempi.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2017, 17:41:49 kirjoittanut temle »
Poissa Toikkeli
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #11 : 26.03.2017, 16:49:17 »
Juu eli pääpumppu rupesi ränkäämisen jälkeen toimimaan. Pyörii tyhjänä, ja tankkipumppu on enään mykkänä. Mitkähän on tankkipumpun ja mitkä polttoainemittarin johtoja?  :o
Poissa Toikkeli
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #12 : 29.03.2017, 19:37:03 »
Nonni. sain siirtopumpun irti, ja se on ihan paksussa ruosteessa, ja se kumiletkun pätkä pumpun ja suodatinsukan välissä oli kans mennyttä kalua. pumppu ei ruvennut pyörimään edes boosterin kanssa, jotenka täytyy ostaa jostain uus pumppa anturineen sihen. :(
Poissa Toikkeli
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #13 : 02.04.2017, 12:16:07 »
Anturi toimii, joten ehkä putket kannattaa korjata. onko joku noita putkia korjannut? Taitaa olla niin ohutta ne mutkat jo, jottei juottaminen onnistu.
Poissa kerma
Vs: volvo 244, b19e
« Vastaus #14 : 07.04.2017, 04:38:43 »
Oma suositus ehdottomasti että uusit sen tankkilaitteen ja pumpun tietysti. Siinä taitaa mukana tulla ne johdot jne.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
