Käytetyn osan myyjän lupaukset vastaan todellisuus
  • 3 Vastauksia
  • 16345 Lukukerrat
Poissa sysostar
Hei
Kirjoitampa tänne.
Vuosia ostanut pikku osia täältä ja aina on mennyt hyvin, tullut luottava kuva foorumilla olijoista.
Ostin täältä osan jolle myyjä lupasi rahat takaisin takuun jos asennuksen jälkeen tulee ongelmia. Myyjä kirjoituksissa mainitsee että myy vain toimivia ja ehjiä osia, kyseinen osakin vähän aikaa sitten katsastetusta Volvosta.
Aikataulu syistä en sitä itse voinut asentaa, joten tilasin viimein ajan korjaamolta. Sieltä on huoltoraporttia, kuittia ja kortilla kun maksoin niin pankkiveloitustkin löytyy.
Asennus siis vierähtä pari kuukautta myöhemmäksi kuin oli alunperin tarkoitus. Nosturillista hallia omiin hommiin ei niin helppo olekkaan saada sillä hetkellä kun olisi kaverikin auttamassa...
Myyjä ei ota kantaa asiaan koska kaupasta kulunut aikaa. Itse se lupasi takuuta jos heti _asennuksen_ jälkeen tulee ongelmia.
Vastaus lähinnä että mitä ostit käytetyn osan ja että kuitenkin ollut paikallaan heti osan saamisen jälkeen..
No koska aikaa mennyt pyysin osaa rahasta takaisin, pitää vaihtaa kuitenkin ehjä osa tilalle. Pisti minut estolistalle kun yritin lähettää kuvaa kuitista josta käy ilmi päivämäärä.
Vuoto sen verran isoa, että ajattelin ensin putken olevan huonosti, mutta ne on kuivat. Ei sillä nyt kuukausi kaupalla voi ajaa ettei jotain tee.
Ohjausvaihde/hammastanko joka vuotaa vaikka auto ei ole käynnissä on minusta aika kaukana ehjästä osasta. Tehostajan säiliö on tyhjä alle viikossa, alle 100km ajolla.
Ei taida täältä uskaltaa ostaa mitään arvokkaampaa, yksi kertakin tekee varovaiseksi.
Poissa Volvo For Life
Vs: Käytetyn osan myyjän lupaukset vastaan todellisuus
« Vastaus #1 : 08.03.2017, 18:41:43 »
Muutaku nimimerkki tietoon niin osaa muutkin välttää!
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #2 : 08.03.2017, 18:59:55 »
Samaa mieltä. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=126.0 tuonne vaan raapustamaan.
Olisi toki hauska kuulla myyjän vastine tälle ::)
Poissa sysostar
« Vastaus #3 : 09.03.2017, 21:20:59 »
Hei
Eipä ole kummempaa vastausta myyjältä, nimimerkiltä Coolower.
Muuten kaikki siis meni ok, osa vain nyt vuoti samantien kun paikalleen asennettu. Kiistaa siitä että onko se asennettu silloin kaupan jälkeen ja nyt vasta alkanut vuotaan jolloin aikaa kulunut. Vai asennettu vasta ja vuotanut samantien. Kun sain auton parin viikon asennuksesta nosturille ja näki selvästi mistä vuotaa niin laitoin viestiä myyjälle.
Lainaus viimisestä viestistä:
"Totta kai sinä sanot noin että "juuri asensin ja nyt alkoi vuotamaan" ja on ikävää jos näin on oikeasti käynyt
mutta kaikenlaista paskanpuhujaa/lypsäjää on tullut vuosien saatossa vastaan"
Lähinnä alla olevan myyntikirjoituksen takia valitsin tämän osan, jos käy näin kuin kävi.
Muuten olisin etsinyt vielä
Myyntikirjoitus lainaus:
"Katsastetusta autosta se on purettu, ei se mikään sohlo ole.
Sanotaan näin että jos siinä tulee jotain ongelmaa heti asennuksen jälkeen niin rahat tulee takaisin (rahti vähennettynä). "
Olisi ollut muutama pitempi työmatkakin ollut, vanhalla hammastangolla olisi hyvinkin voinut käydä. Normaalisti ajoa tulee 400-500km /kk Mutta ei tällä...
Vajaa työpäivä työpaikan parkkipaikalla. Pohjapanssari paikallaan, lurauttaa maahan kun peruttaa pois...
