volvo v70 vasemman vetarin osaa kaipailen
  • 8 Vastauksia
  • 1796 Lukukerrat
Poissa motonalle
« : 13.03.2017, 13:28:53 »
 moi kyseessä siis volvo v70 vm 1999, 2litranen bensa manuaali.
vasemman puolen vetarista moottorin puolelta kuvan mukainen laakerikehä..saakohan moisia mistään, vai pitääkö vaihtaa koko vetari..huoh..vaihdoin alatukivarren enkä huomannu että vetari oli irronnu..1 päälle ja se oli siinä.. :(
Vs: volvo v70 vasemman vetarin osaa kaipailen
« Vastaus #1 : 13.03.2017, 13:40:29 »
No ei kai noita kehiä mistään saa, laita koko vetari vaikka purkuosana vaihtoon, pääset halvimmalla.
Poissa motonalle
« Vastaus #2 : 13.03.2017, 19:29:34 »
lähteeks toi kuppi tosta laatikon kyljestä ihan sorkkaraudalla vääntäen.. :(
« Vastaus #3 : 13.03.2017, 19:48:27 »
Sillähän se. Itse olen naputellut rengasraudan laatikon ja kupin väliin, jolloin yleensä irtoaa. Joskus helpommin, joskus tarvitsee molemmin puolin ettei kampea vain toiselta sivulta.
Poissa motonalle
« Vastaus #4 : 14.03.2017, 17:03:31 »
Kuppi irtosi hyvin, mutta ulommaista päätä en saa irti..oliko se niin että pultti pois ja lekaa?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 15.03.2017, 00:09:03 »
Käytä jotain pehmeämpää metallia tuossa tuurnana, eli kuparitangon pätkää tms.
Vetarin päätä ei saisi hakata "sieneksi", sen jälkeen ei nimittäin varmasti tule enää pois.
Saattaa pahimmassa tapauksessa olla, että joudut hakemaan myös uuden pyöränlaakerin, vanhan voi joutua pilkkomaan pois.
Vetarin päähän voi myös kokeilla antaa pillillä lämpöä, mutta laakerihommiksi menee siinäkin herkästi.
Poissa B30A
« Vastaus #6 : 15.03.2017, 10:46:56 »
Jos sitä yhtään kovin joutuu hakkaamaan niin laittaisin samoin tein uuden laakerin, se kun ei enää tuossa vaiheessa ole homma eikä mikään. Laakerin kun yleisesti ei tykkää yhtään hakkaamisesta.
Poissa motonalle
« Vastaus #7 : 15.03.2017, 16:52:50 »
Akseli irti...nyt ei muuta kun hommaamaan jotain tilalle..tähän mennessä mitä kyselly niin käytetyistä pyydetään enemmän kun uusista.. :nohnoh
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #8 : 15.03.2017, 22:31:12 »
Joo, toisilla on aika hyvät hinnat, kyseessä kuitennii käytetyt osat :o
RTS
