Volvo V50 2.4 -04 trim level 3 Saksalaisittain
  • 65 Vastauksia
  • 20310 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo V50 2.4 -04 trim level 3 Saksalaisittain
« Vastaus #45 : 25.04.2017, 15:23:38 »
Näissä aukee ikkunat näköjään, kun painaa avaimen avaus-nappia pohjassa pitkään. Oli avaimet yövuorossa taskussa ja ihmettelin kun äsken autossa kaikki ikkunat auki :( Piti ihan googlettaa, että mitähän tää on.
Lähetetty minun FRD-L19 laitteesta Tapatalkilla
Näin tekee. Töissä yhden työntekijän V50 oli auennut ikkunat vesisateisena päivänä.  :idiot2:
Poissa remes
« Vastaus #46 : 25.04.2017, 17:49:17 »
Helletoiminto, oli mulla myös Octaviassa. Muuten kätevä mutta itse ohjelmoitutin pois koska duunissa kävi pari kertaa niin että lähdin autolta kohtuu painavan laatikon kanssa, kaukosäädin taskussa ja takaisin tullessa oli kaikki ikkunat auki. Kerran näin kävin esim. Sellossa, muutamalla tonnilla työkaluja, läppäriä jne. tarviketta kyydissä ja autossa avoimet ovet (ja tietysti ikkunat)  :idiot2:
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Ollilaa
« Vastaus #47 : 25.04.2017, 23:48:20 »
Löyty kontinluukusta alkava mätä :(
Tuttu tunne...omasta maalautin just luukun juuri kyseisen paikan ruostumisen takia, tosin kun listan irroitin niin siltähän paljastu muutama muukin ruosteen alku, että varaudu jos alat maalaan nii sielä todennäköisesti on enempikin ruostetta >:(
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #48 : 26.04.2017, 07:50:38 »
Toukokuun iloina otan ja puran tuon. Korjata heti alkuunsa, ettei etene. Pakko purkaa helmat jne pois ja tarkistaa nekin.
V50 2.4 Saksan trim level 3
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #49 : 26.04.2017, 19:20:20 »
Ei ole pahat. Irrotin tuon kilpitelineenkin ja siellä oli kierteen ympäriltä vähän maalia irronnut. On tässä tekemistä, mutta ei tarvitse toivottavasti alkaa Kemppiä ottaa esiin.
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #50 : 28.04.2017, 21:42:31 »
Takaluukun kahvan tiiviste, maalit ja oikean mallinen termos löyty tänään matkaan
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #51 : 02.05.2017, 12:28:17 »
Koliseva takaluukku oli kuivuneet ja irronneet eristematot helisemässä muoveja vasten. Pitää ostaa luukun verhoiluun uudet kiinnikkeet, kun aika haperossa kunnossa oli osa.
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #52 : 04.05.2017, 13:51:21 »
Ohjaustehostimen öljyt vaihtui eilen. Tänään ilmaus, kun vähän jurnuttaa kääntäessä. Ensi viikolla siniselle ihmettelemään jarrujen sihinää.
Tänään jos pesisi ja vetäisi vielä kerroksen Fussoa muualle, paitsi korjattavaan lokariin ja kontinluukkuun
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #53 : 05.05.2017, 16:55:31 »
Pakko oli tilata aika Avain vaunuun tuon jarrujen sirityksen takia. Ei enää oikeen tuu muuta mieleen ku jarrutehostin, joka vuotaa painetta.
Poissa Memma
« Vastaus #54 : 05.05.2017, 17:44:40 »
Komea Volvo! Autonhoitoryhmän puolelta tämä onkin jo tullut tutuksi.
Oletko Fussoa käyttäessä huomannut niitä paljon puhuttuja rasvaholoja tässä hopeisessa värissä?
Mm. niiden takia tuli jätettyä Fusso hyllyyn ja törsättyä Colliniten 915:een. Tiedä sitten paljonko niilläkin on eroa keskenään.  :D
S60 2.5T 2007
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #55 : 05.05.2017, 20:38:19 »
Fusso jätti kyllä hyvän pinnan :) Yamahan vetäisin Fussolla kanssa, niin hyvä ja tasainen pinta kummassakin maalissa. Muistaa vaan ettei vedä liian paksua kerrosta pintaan, niinku itse tein V50:n kohalla. Ja mustiin muoveihin jämähtää kiinni.
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #56 : 08.05.2017, 15:11:47 »
Alatukivarret, oikean puolen iskarin laakeri eteen ja jarrutehostin menee vaihtoon. 1700e hujahtaa sit sinne. Tuli tippa linssiin.
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #57 : 18.05.2017, 22:03:18 »
Auto kulkee ja kukkuu taas ilman sihinää ja kolinaa, eikä se laskukaan niin paha ollut. Tainno joku kolahtaa kiihdyttäessä ja netti kertoo, että voisi olla kyse ABS self testistä, mutta ei ole muissa autoissa tuollaista ollut.
Lauantaina isketään vetokoukku kiinni, niin pääsee puita ajamaan :)
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #58 : 20.05.2017, 17:08:36 »
Nytpä ois sekin paikoillaan. Vielä jos sähköt toimii :D
Poissa Peck4
  • muna
« Vastaus #59 : 31.05.2017, 21:06:00 »
Kertokaahan miten tuon kuskin oven pitäis aueta jos kaukosäätimestä loppuu patterit? En saa auki tuolla metalliavaimella vaikka miten kääntelisin. Vai pitääkö autostakin olla akun loppu, että toimii :|
