laturin vapaakytkin
  • 44 Vastauksia
  • 53524 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: laturin vapaakytkin
« Vastaus #15 : 16.12.2013, 18:19:56 »
Vapaakytkimen toiminnasta: Kun auto sammuksissa ja moniurahihna paikallaan, kuinka kevyesti pitää laturin roottorin pyöriä laturin sisällä? Omasta kun sormella pyöritän roottoria toiseen suuntaan niin on semmoinen nahkea, ei huilaa ollenkaan. Toiseen suuntaan ei luonnollisesti pyöri ollenkaan. Eli siinä hihnapyörän vieressä on aukko mistä voi sormella kokeilla laturia pyörittää....
E: 140 A laturi
Ei tarvi kovinkaan kevyesti pyöriä.
Viat mitä noihin yleensä tulee, on se, että ei pyöri vapaasti kumpaankaan suuntaan tai pyörii molempiin.
"Vapaasti" ei siis tarkoita kuitenkaan vapaasti pyörivää, eli nahkea on ok.
Poissa Lapari
« Vastaus #16 : 18.12.2013, 21:47:30 »
Ok. Itsellä nyt tapaus sellainen, että kummallinen epämääräinen ritinä kuuluu moniurahihnalta, ei kuulosta ollenkaan laakerivialta. Laturi/ vapaakytkin mahtaa kohta olla viimeinen vaihtoehto vialliseksi komponentiksi. Vapaakytkin tuntu toimivan sormivoimilla yllä olevan kuvauksen mukaisesti eikä käsin tunnu väljää mihinkään suuntaan. Minkalainen tuo vapaakytkin on rakenteeltaa, onko siinä joku yksisuuntalaakeri vai muunlainen vapaaratas? Ritinä, on tässä pikkuhiljaa voimistunut koko ajan ja on sitä voimakkaampi mitä enemmän on laturilla kuormaa. Ratin kääntely/ ilmastointi ei vaikuta ritinään mitenkään. Kiristinlaite ei juurikaan heilu normaalia enempää.
V70 D5
Poissa Itsok
« Vastaus #17 : 19.12.2013, 07:58:51 »
Minulla on ollut samantyyppinen kitinä nyt jo ~50tkm.
Tyhjäkäynnillä apulaitehihnan seudusta kuuluu sirkutusta joka voimistuu kun laturille laittaa kuormaa. Himpun kun antaa kierroksia, niin sirkutus katoaa. Varsinkin lämpimään aikaan tämä sirkutus kuuluu, pakkasten aikaan ei ole tainnut kuulua.
Keväällä tätä koitettiin Autodiagnoosissa selvittää. Hihna irti ja käsin tunnustelemalla kaikki pyörät ja laakerit oli ollut ainakin kunnossa. Kuormassahan tietysti laakereista saa vasta varmuuden. Huollon kaveri arveli että kiristimen jousi kitisee tyhjäkäynnin värähtelyissä, muuta  ei keksinyt. Ja sano että kannattaa tarkkailla ja tarvittaessa vaihdattaa laturin vapaakytkin, jos alkaa oireet viittaamaan siihen suuntaan.
Poissa Lapari
« Vastaus #18 : 21.12.2013, 14:31:39 »
Vika oli luultavasti vapaakytkimessä, välystä oli akselin suunnassa. Vaihdoin koko laturin kuitenkin. Tarvikelaturi 195€ joten en nähnyt järkeä vaihtaa vanhaan laturiin vapaakytkintä 68€ + työ/ hankkia työkalu.
V70 D5
Poissa Buster
« Vastaus #19 : 11.02.2014, 22:29:25 »
Vaihdoin laturin vaakytkimen kun konehuoneesta kuului aikamoinen pärinä. Näki selvästi apulaitehihnan värisevän. En huolinut Motonetin vapaakytkintä. Parikymppiä lisää niin saa ainakin Fixus liikkeistä alkuperäisen INAn valmistan kytkimen.
Hihnapyörä oli niin kovaa kiinni, ettei käsityökaluilla irronnut. Vaati pulttipyssyllä päristämistä jotta aukes. Kiitokset naapurille :-)
Voipi olla, että järkevämpää vaihtaa koko laturi mikäli noiden vaihtolatureiden laatu on tarpeeksi hyvä. Itsellä ei kokemuksia. Kurkkasin myös jännitteensäätimen hiilet. Jäljellä n. 6mm ja kilometrejä takana 335tkm.
Poissa FormulaVee
« Vastaus #20 : 31.07.2014, 18:07:57 »
Tulipa Volleen samat oireet, kuin tässä kirjoituksessa ja meinasin jo vaihtaa koko laturin, kun kilometrejä on kuitenkin 450 000. Otin aamulla laturin irti ja olihan se vapaakytin jumissa. Ennen kauppaan menoa kokeilin josko tuo vapaakytkin alkaisi liikkua ja sehän lähti pelaamaan helposti. Torx-avaimella lukitus paikoilleen ja poxi-pihdeillä siivapyörästä kiinni. Ja eikun CRCtä kiduksiin, hieman pyörittelyä ja taas oli toimiva peli.
Säästyi 250 €. Mietin ensin siivan vaihtoa, mutta senkin kustannukset olisi nousseet tuonne 100 € hujakoille (siiva + työkalut) joten vaihto korjattuun laturiin oli parmpi vaíhtoehto.
Kun hiiiliä oli vielä jäljellä niin katsotaan kauanko tuo nyt pelittää. Ilmastoinnin kompuran vapaapyörän laakeri tuntui hieman väljältä, mutta ei vielä ääntele joten se jäi vielä vaihtamatta.
- V70 -
Poissa zombiland
« Vastaus #21 : 18.10.2015, 11:11:25 »
Vapaakytkimen toiminnasta: Kun auto sammuksissa ja moniurahihna paikallaan, kuinka kevyesti pitää laturin roottorin pyöriä laturin sisällä? Omasta kun sormella pyöritän roottoria toiseen suuntaan niin on semmoinen nahkea, ei huilaa ollenkaan. Toiseen suuntaan ei luonnollisesti pyöri ollenkaan. Eli siinä hihnapyörän vieressä on aukko mistä voi sormella kokeilla laturia pyörittää....  Ihmettelen koko vapaakytkin juttu en ole moiseen törmännyt koko autoilu uran aikana ( 42v) mikä tarkoitus moisella yleensä on? Kun tuntuu olevan syy hihnan hajoamiseen ja jopa nokka hihnan katkeamiseen ,ainakin 185hv/205hv D5:ssa ?
E: 140 A laturi
Poissa virkpe
« Vastaus #22 : 18.10.2015, 11:41:16 »
Eiköhän sen tarkoitus ole vähentää hihnaan kohdistuvia rasituksia, laturi nykyisin sen verran järeämpiä että pyörivät massat aiheuttaisi ongelmia.
Eli jos sitä ei olisi hihna tuhoutuisi nopeammin. Omassa kun oli vapaakytkin viallinen niin hihna väpätti kokoajan...
Poissa 1st
« Vastaus #23 : 24.04.2016, 20:11:26 »
Nostetaas tätä(kin) aihetta.
Auto on V70 6/00, 2.4 170hv automaatti.
Oireena sellanen räminä ~1500rpm kohdilla, ärsyttävä ääni kun kantautuu sisälle asti. Hihna myöskin väpättää pitkällä sivulla juuri samaan aikaan äänen kanssa ja ääni aika selvästi kuuluu sieltä. Hihna myöskin hieman vaeltaa kiristinpyörän päällä.
Tänään katselin että laturissa on ihan normaalin kiinteän näköinen hihnapyörä, akselinpää ja mutteri näkyy siinä keskellä. Eikä se myöskään hihna irrotettuna antanut periksi niinkuin vapaakytkimen pitäisi..
Laturi on muutamia vuosia sitten uusittu(entisen omistajan aikaan) mutta eikö noissa automaateissakin kuuluisi olla vapaakytkimellinen pyörä?
Pitää kuitenkin vielä käyttää joku päivä ilman hihnaa ja varmistaa että ääni todellakin siitä lähtee ::)
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #24 : 25.04.2016, 11:42:33 »
Voi olla että hihnan kiristinkin loppu.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa time
« Vastaus #25 : 25.04.2016, 16:56:44 »
Poissa 1st
« Vastaus #26 : 25.04.2016, 20:08:26 »
^^Hihnan kiristin on uusittu noin 3vuotta ja 40tkm sitten, tarvikeosa varmaan mutta eikai sen vielä luulisi loppu olevan?
Onkos jäykkäpyöräisissä ja vapaakytkimellisissä yleensä sama kierre laturin akselilla? Mulla ois yksi mk3 Mondeon vanha laturi missä ehjä vapaakytkin, että jos pyörimissuunta vaan on sama niin onnistuisiko sen asennus tuohon? Jos siis osoittautuu että pärinä loppuu hihnan irroittamalla ja koekäytöllä..
« Viimeksi muokattu: 25.04.2016, 20:12:45 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa pikkis60
« Vastaus #27 : 26.04.2016, 15:27:10 »
On siinä sama kierre mutta volvon laturissa se ainakin on vasenkätinen se kierre.
Poissa 1st
« Vastaus #28 : 26.04.2016, 17:12:09 »
Eli kovan pyörän tilalle laturin akselille pitäisi siis mennä se vapaakytkimellinen suoraan jos vaan samankätinen kierre?
Kierteen kätisyys lie riippuvainen siitä mihin suuntaan laturi pyörii?
V70 '01
Poissa pikkis60
« Vastaus #29 : 26.04.2016, 20:57:36 »
joo kyllä se siiheen käy.vapaakytkinpyörä pitää olla siis volvon laturiin sopiva.sitä varten vasenkätinen kierre ettei se pyöriessä aukea.
