V70 AWD 2007 - Ardic 912D turha käynti
  • 3 Vastauksia
  • 1628 Lukukerrat
Poissa Volvoman2
« : 22.03.2017, 14:40:34 »
Olikohan otsikon lisälämmittimen toimintaa mahdollista säätää niin että se ei kytkeydy päälle automaattisesti moottorin käydessä? Onko se ohjelmoitavissa oleva juttu vai voiko sen peräti kätevä ihminen tehdä itse? (edelliseen vanhempaan Volvoon löysin ohjeet).  Ongelma nimittäin on, että minulle riittäisi että voin sen laittaa päälle manuaalisesti tarvittaessa. Usein on lyhyttä ajoa ja lisälämmitin käynnistyy ja sammuu turhan usein.
Toinen asia on että se kaiken lisäksi käynnistyy myös jopa plus asteissa. Voiko tätä astelukua säätää reilusti pakkasen puolelle? Voi tietenkin olla, että ulkolämpötilan tunnistin on jotenkin vikaantunut. Auton oma lämpömittari näyttää ulkolämpötilan oikein mutta onko lisälämmittimellä ole omansa?
Vs: V70 AWD 2007 - Ardic 912D turha käynti
« Vastaus #1 : 22.03.2017, 14:45:36 »
Sen automatiikan voi ohjelmoida pois. Mulle tehtiin tovi sitten juurikin kys operaatio.
Bensamallin softa sisään ja poissa. Makso vajaat 50€.
Poissa J2K
« Vastaus #2 : 22.03.2017, 17:44:29 »
 Aivan turhaa kulutusta tulee tuon kanssa. Omassa ohjelmoin melko pian sen pois.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Volvoman2
« Vastaus #3 : 22.03.2017, 21:48:14 »
Kiitti vastauksista. Todellakin turhaa kulutusta tulee tosiaan. Vielä sellainen kysymys, että onko se tehtävä jossain "merkkikorjaamossa" (Bilia, Autosalpa tms.) vai onko noissa hyvin varustetuissa pajoissa sama mahdollisuus ohjelmoida se?
Kiitokset.
