V70 2005 etuoven sisäkahva
  • 8 Vastauksia
  • 4273 Lukukerrat
Poissa Homer
« : 26.03.2017, 17:19:04 »
Kahva heiluu eikä liiku kunnolla. Avausvaijeri ei pysy enää siinä kiinni, koska kahvan liike on epämääräinen. Vaikuttaa siltä, että sieltä on akseli (nuoli) kadonnut toiselta puolelta?
Irtoaako kahvakokonaisuus ovipahvista ja löytyykö sellaisia jostain varaosana, vai miten tuota lähtisi korjaamaan?
Vasta toinen farkku menossa...
Poissa Kraft
Vs: V70 2005 etuoven sisäkahva
« Vastaus #1 : 26.03.2017, 18:21:30 »
Luultavasti on nuo kiinnitysmuovit antaneet periksi jonka takia kahva falskaa.
Multa löytyy parista risasta ovipahvista tuollaiset kahvat jos haluat ostaa pois, volvolta tuskin saa erikseen varaosana kun ovat liimatut pahviin kiinni. Erittäin helppo liimata takaisin kunnon liimalla.
« Vastaus #2 : 26.03.2017, 18:32:34 »
Se akselitappi on yksiosainen ja on nyt noussut ylös päin, jolloin alapää on lähtenyt pois paikaltaan. Sen saa painettua takaisin sieltä julkisivun puolelta. Koristelistan ja varsinaisen verhoilun välistä saa kapeakärkisillä pihdeilllä, tai jollain litteällä vääntöraudalla painettua akselin takaisin oikeaan kohtaan. Samalla täytyy tietysti pitää kahva oikeassa asennossa, että tappi osuu vanhaan reikään.
Homma helpottuu kummasti, jos ottaa sen koristelistan kokonaan pois, mutta se on vähän hankalaa, kun ne tähtiprikat on niin tiukassa.
Poissa Homer
« Vastaus #3 : 27.03.2017, 11:47:56 »
Kiitos tiedosta. Pitää kokeilla illalla.
Mikä muuten on paras paikka hankkia oviverhoilun kiinnikkeitä, jos niitä sattuu joskus tarvitsemaan?
Poissa Kraft
« Vastaus #4 : 27.03.2017, 17:52:01 »
Riippuu ihan missä asustelee. Itse asun volvopurkaamon vieressä joten hakisin sieltä kourallisen pilkkahintaan, muuten varmastikin Volvo-varaosatiskiltä, tahtovat yleensä vain olla niin pirun kalliita.
Poissa tepa3
« Vastaus #5 : 27.03.2017, 18:01:18 »
Jos on kyse niistä painettavista muovinapeista niin mulla on mallia motonet.Vähä erilaisia,mutta toimii.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 03.04.2017, 20:33:02 »
-H-
Tällä ohjeella homma sujui yllättävän helposti. Potilaana tosin S60 -01 mutta samanlainen se kahva taitaa olla.
Väänsin muovisella viivoittimella hieman rakoa koristelistan ja sen verhoilun väliin, sitten näkikin jo tapin pään ja sen sai painettua alas sopivalla raudalla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Homer
« Vastaus #7 : 09.04.2017, 20:32:46 »
Jee, onnistuihan se, kun löysin ne ohutkärkiset pihdit. Iso kiitos ja virtuaaliset kahvit Kulmamiehelle.
Poissa Pezku
« Vastaus #8 : 19.07.2020, 12:48:43 »
Nostan hieman vanhaa topicia, mutta eilen jäi apukuskin puoleinen etuoven sisäkahva palautumatta paikoilleen ja syynä oli lukon vaijerin putoaminen pois kahvan hahlosta. Tämän korjattuani huomasin kuitenkin, että kahva on alapäästä hieman holtittomasti liikkuva ja vaikuttaa olevan kunnolla kiinni vain yläpäästä. Epäilen, että tämä ylempänä mainittu tappi on varmaan noussut, eikä siksi kahva enää ole saranoillaan alapäästä.
En onnistunut kuitenkaan saamaan tuota tappia paikoilleen tai oikeastaan en edes päässyt kunnolla käsiksi siihen. Purin ovipaneelin, mutta ymmärtääkseni tätä tappia ei kunnolla näe ovipaneelin takaa, vaan ainoastaan oven koristelistan irrottamalla siihen pääsisi käsiksi. Onko siis niin, että tuon tapin näkee kunnolla vain koristelistan takaa? Koristelistaa en uskaltanut taivuttaa ja kurkistaa alle, koska arvelin sen murtuvan tai siihen jäävän jälkiä. Koristelistaa en myöskään saanut irti, kun se on kiinni varsin vaikeasti irrotettavilla tähtialuslevyillä.
Onko jollain siis kuvaa tuosta tapista siten, miten se kuuluisi olla tai miten se pyrkii siirtymään ylöspäin? Tähän hätään en saa tuota koristelistaa irti, vaan sen irrottamiseen pitäisi olla jotkin hammaslääkärin työvälineet.
