-99 xc70 takajouset
  • 4 Vastauksia
  • 2677 Lukukerrat
Poissa vannesuhari
-99 xc70 takajouset
« : 28.03.2017, 21:03:05 »
Elikkä tarina on tuttu, että nivomatit vetää viimeisiä. Tuo tuntuu olevan halpaa hommaa kun viimeksi vaihdettiin volvolla 2014 uudet ja tuli maksamaan 1050€ ja sen jälkeen ajettu 45000km  :)
 Kysymys kuuluu, että osaisiko joku kertoa mittoja noille vakio nivon jousille, että voisi tutkia sopiiko jostain muusta autosta jouset tohon.  Löytämieni tietojen mukaan halkaisija 103mm ja paksuus 12mm. Pituus on vielä hakusessa.
Tämmönen osa numero on nivoissa nyt 8626027.
Tossa on ilmeisesti vähän pidemmät  jouset kun vakio v70 awd.
Tai jos joku osaa kertoa suoraan mitkä  jouset sopii suoraan tonne. Entä meneekö sinne pelkällä yläpään vaihdolla esim nämä http://m.autonvaraosat24.fi/monroe/7436800
Nuo löytyy normi v70 awd haulla.
Niin ja auto on tosiaan v70xc 2.4T -99.
Toivottavasti joku saa tästä kirjoituksesta tolkkua  ;D
940 classic
360 GL
+ Paljon muita volvoja
Poissa dfan
Vs: -99 xc70 takajouset
« Vastaus #1 : 30.03.2017, 03:25:06 »
Iskari ei sovi. Alapään kiinnitys on erilainen.
Poissa vannesuhari
« Vastaus #2 : 17.04.2017, 19:21:56 »
Nyt olisi vaihdettu nivomatit vaihdettu normi jousiin. Sinnehän meni w124 mersun takajouset suoraan. Pitänee vaan purkaa uudestaan kun nyt on perä todella ylhäällä  :) Taidan ottaa puolitoista kierrosta rälläkällä pois että tippuisi 7cm alaspäin.
Normi iskareiden alapäihin piti vaan tehdä sellainen läpitappi kun on nivoissakin.
Mutta onneksi homma tuli nyt tehtyä ja tietää jatkossa että mersun jouset menee sinne suoraan  8)
940 classic
360 GL
Poissa aprilli
« Vastaus #3 : 18.04.2017, 08:21:25 »
Ja ilmeisesti farkkumallin jouset?
Mulla on muistaakseni edellisen omistajan toimesta laitettu Accordin jouset taakse. En moiti ajettavuutta ja kantaa kuormaa hyvin. Mesen jouset täytyy pitää mieles jos ne toimii sulla hyvin.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa vannesuhari
« Vastaus #4 : 26.04.2017, 11:45:53 »
Jep farmarin jouset on paikallaan ja kantaa hyvin vähän isommankin kuorman. Täytyy vaan ottaa rälläkällä pätkä pois kun vakio mittaisena kaaresta maahan mitattuna 75cm  :)
Ja ulos jousto vara 1cm.
940 classic
360 GL
