Volvo S80 vm 2004 Automaatti-ilmastoinnin säätö naksuu. Kuinka korjataan?
  • 2 Vastauksia
  • 2352 Lukukerrat
Poissa V O L V O
Kun autoon laittaa virran päälle, alkaa automaatti-ilmastointi säätää tilanteen vaatimaa oikeaa lämpötila-asetusta.
Tällöin alkaa kuulua naksuntaa ja rutinaa joka kestää esim. 5 sekuntia. Vastaava toistuu kun esim. auton ovi on avattuna ja sisälle tulee eri lämpöistä ilmaa jolloin säätöä tarvitaan taas. Myös joskus ajon aikana kuuluu muutama naksahdus kun järjestelmä säätää itseään. Olen yrittänyt etsiä täältä foorumilta tietoa mutta aika vähän on löytynyt. En löydä yhtään ohjeita huoltamiseen tai korjaamiseen tai mitä tuolle kannattaisi tai pitäisi tehdä että saisi normaaliksi. Ääni on siis melko kova ja nopeatahtinen. Jos Volvoja ymmärtävä henkilö astuu autoon niin huomaa kyllä heti että kuuluu epänormaali ruksutus.
Kyseinen ongelma on kuulemma ollut autossa jo vuosia kertoi edellinen omistaja.
Ilmanvaihto tuntuu toimivan normaalisti. Tai en ole ainakaan huomannut etteikö ilma olisi tasaisen lämmintä. En osaa sanoa tuleeko ilma optimaalisesti kaikista suuttimista mutta ainakaan ikkunat eivät huurru eivätkä jalat palele.
Foorumia tutkittuani olen ymmärtänyt, että kyse on siitä kun säätömoottori alkaa käännellä läppiä niin ääni tulee siitä että jokin siellä on ehkä irti tai rikki tai mistä lie kyse.
Kysymyksiä:
Mistä noihin paikkoihin pääsee kiinni?
Mitä on purettava?
Osaako joku sanoa onko siellä yleensä vain jotain irti vai pitääkö varautua osien hankintaan?
Löytyykö jostain korjausohjetta? Esim. Video, mikä olisi oikea hakusana? Tai valokuvia korjauksesta tms.?
Oletko törmännyt  vastaavaan ongelmaan ja miten tuli kuntoon?
Voiko ratketa purkamalla ja puhdistamalla ja kokoamalla oikein / voitelemalla ja kiristämällä mahdolliset löystyneet osat?
Haluaisin tämän ratkoa, kun ääni on sen kaltainen, että pelkään systeemin jossain vaiheessa laukeavan kokonaan jos ei asiaa hoida ajoissa kuntoon.
Olisin kiitollinen kaikesta avusta joka auttaa eteenpäin.
T. Seppo
« Viimeksi muokattu: 03.04.2017, 00:04:40 kirjoittanut V O L V O »
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Sellainen rutina kuuluu lämpöä säädettäessä? V 70 tehnyt noin aina ja hyvin pärjännyt kesän helteillä ja talven pakkasilla. Antaisin varmaan asian olla :)
a car you can believe in
Poissa V O L V O
Kyllä. Rutinaa kuuluu. Ja on hyvin äänekäs.  Missään monesta Volvostani joissa on ollut automaatti-ilmastointi ei ole tuollaista ääntä kuulunut. Ei ole  normaaliääni. Jos tulisi helpolla  kuntoon niin miksei laittaisi kun tietäisi mistä kyse. Hyvä tietää että ei ole V70:sä kuitenkaan lakannut tuohon ääneen toimimasta. Jos esimerkiksi autoa myydessäni tulee tuollainen ääni ensimmäisenä kun potentiaalinen ostaja vääntää virta-avaimesta niin saattaa jäädä kaupat siihen. Tai ainakin alennusvaateet on hyvä ottaa tuon perusteella puheeksi.
