S80 T6 -98 vaihdelaatikko ongelma
  • 0 Vastauksia
  • 1403 Lukukerrat
Poissa belfu
« : 03.04.2017, 21:38:12 »
Eli otsikon kulkine. Tässä on tuo GM:n 4 pykäläinen automaatti. Toimii ihan ok, miten nyt 340tkm ajetulta voi odottaa. Ainut ongelma on, että kylmänä kun laittaa R:n tai D:n, ei aina heti saa kytkettyä vaihdetta kunnolla. Luistaa ihan pirusti ja kierrokset vaan nousee, mutta auto etenee ihan kävelyvauhtia. Hetken kun odottelee ja käyttää valitsinta N:llä ja laittaa takaisin D:lle kytkeytyy vaihde kolahtaen ja toimii sen jälkeen normaalisti. Jokunen viikko sitten heitti vikakoodin ajotietokoneelle että "Vaihteisto: huolla heti".
Käytin sinisellä vikakoodin luvussa. Huoltohemmo kertoi että toinen solenoidi siellä kiukutteli. Firman ohje olisi kuulemma vaihtaa hydrauliikkayksikkö (?), hinta sen verran että minua ei kiinnostanut. Kertoi myös että öljynvaihto saattaisi auttaa. No käytin lootan öljynvaihdossa, ja vikakoodit nollattiin.
Loota toimi nyt vajaan viikon suht ok, tosin tuo kylmänä henkiin herääminen on edelleen takellellut. Ja tänään sitten tuli tuo vikakoodikin takaisin.
Eli, osaako täällä tietäjät sanoa, onko näissä joku tyypillinen vika, joka oireilee näin? Ja selviääkö siitä järkevillä kuluilla, vai puhutaanko venttiilipöydän tms tilaamisesta ja vaihtamisesta tai koko laatikon uusimisesta? Onko meillä täällä pk-seudulla aktiiveja, jotka osaa näistä vikakoodeja lukea, jos tuosta tarkasta koodista olisi jotain iloa?
