Volvo V60 D4 R-Design -14
  • 111 Vastauksia
  • 52066 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: Volvo V60 D4 R-Design -14
« Vastaus #75 : 12.04.2018, 05:10:58 »
Hienosti sopii fillarit. Jos et ole valmis coileihin sijoittamaan niin voin varauksetta suositella H&R:n jousisarjaa. Toimii noiden iskarien kanssa hyvin yhteen ja hintaa Saksasta tilattuna n. 170e.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Wehgi
« Vastaus #76 : 12.04.2018, 12:13:01 »
Ja putoaa tuosta alkuperäisestä 15mm jos en vallan väärin muista.
Kesätassut alla 8)
Mieli tekisi hiukan saada autoa laskettua. Mitäs suosittelette? Minulla ei ole minkäänlaista kokemusta auton madaltamisesta joten kysynkin, miten saisi autoa kätevästi laskettua? alustasarjaa? madallusjousia?  :idiot2:
-Vatanen
Taakse 5mm lätty?  Näyttäisi takarengas sukeltavan sisemmälle kuin etunen? On kyllä komiat vanteet ja sopivat hyvin  S*
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Vatanen
« Vastaus #77 : 12.04.2018, 20:58:41 »
Ei sulla olis heittää linkkiä sopiviin jousiin? Saako nuo muuten muutoskatsastettua? ???
-Vatanen
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa remes
« Vastaus #78 : 12.04.2018, 22:21:56 »
-Vatanen
Näköjään ei enää löytynyt myyjältä jolta Saksasta omani tilasin  :( Ebayn kautta tulivat ja kyllä sieltä jotain vaihtoehtoja löytyy: https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=volvo+v60+lowering+spring&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xvolvo+v60+lowering+springs.TRS0&_nkw=volvo+v60+lowering+springs&_sacat=0
Mut mut, näyttää postitukset kovasti hintaantuneet, mikäköhän tuohon on syynä kun ennen joka toinen paja ilmoitti ilmaisista postituksista? Ehkä kannattaa hetki haeskella tarjouksia...
Tsekkaa H&R:t tai Eibachit niin tulee TUV-laput mukana ja ovat laadukkaat. Ja muista että nykyään pitää olla paprut kulmien säädöistä hyväksytyillä arvoilla.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Wehgi
« Vastaus #79 : 13.04.2018, 06:57:20 »
-Vatanen
Itse tilasin omat Eibachini tuolta:
https://www.aze-tuning.de/fahrwerkstechnik/tieferlegungsfedern.html?limit=all
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Vatanen
« Vastaus #80 : 17.07.2018, 17:53:59 »
Noniin, kirjotellaas tänne välillä. Nyt mittarissa 124tkm ja ensi tiistaina menossa autosalpaan jakopääremppaan. Enpä tullut kysyneeksi, kuuluuko sinisellä jakopään yhteydessä vesipumpun vaihto? No täytyy selvitellä vielä. Samalla kun auto on huollossa niin koeajetaan uusi V60 8) Saas nähdä, mikälaisen tarjouksen saan :D
-Vatanen
Ajossa:
Poissa Vatanen
« Vastaus #81 : 28.07.2018, 19:57:56 »
Auto huollettu ja jakopää rempattu. Vesipumppu tarkistetaan tässä mallissa ja hyvin harvoin kuulemma tarvitsee vaihtaa ja ei tarvinnut myöskään tässä yksilössä sitä vaihtaa. :)
Uusi V60 tuli myös koeajettua ja olihan se aika herkku :P Saa kyllä jäädä vielä pariksi vuodeksi kauppaan :D
Seuraavaksi voisi pistää "polestar" huulet tilaukseen.
-Vatanen
Ajossa:
Poissa Korppi
« Vastaus #82 : 29.07.2018, 11:06:51 »
Minkä hintainen oli jakopään vaihto? Itsellä D3:een edessä lähikuukausina.
Poissa Vatanen
« Vastaus #83 : 30.07.2018, 09:27:29 »
Autosalvan sivuilla tai bilian sivuilla aika hyvin suuntaa antava huollon hintalaskuri. Tosin sen laskurin paikkaansa pitävyys ei minun auton kohdalla täsmännyt. 889e luvattiin ja 1200e pyydettiin. Maksoin 889e :D Jakopää + apulaitehihna ja kiristinrullat + 120tkm huolto. Ja autosalpa siis paikkana.
-Vatanen
Ajossa:
Poissa Vatanen
« Vastaus #84 : 01.08.2018, 18:46:45 »
Asiaa led-rekisterikilpi valoista.
Nyt on ollut käytössä kiinasta hommatut ledi rekkarivalot ja noin 6kk kestää ennen kuin alkaa vilkkumaan. Kysymys kuuluukin, onko uudemmissa volvon malleissa (my15-17) vakiona ledejä? Onko kellään kokemuksia hyvistä toimivista ledeistä? Mistä saisi?
-Vatanen
Ajossa:
Poissa völvöxc60
« Vastaus #85 : 01.08.2018, 19:58:33 »
-Vatanen
Tuollaiset pelkät polttimot kestää.
 https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/osram-ledriving-12v-c5w-1kpl-led-poltin-polttimo
Poissa Vatanen
« Vastaus #86 : 12.08.2018, 19:32:39 »
Polttimot tilattu ja asennettu, sopivan himmeät kiinalaisiin verrattuna. Toivotaan että kestää.
Tänään autoa pestessä tuli huomattua, että takarenkaiden sisäreunat ovat kuluneet kankaille asti. Pikaisella tutkimisella takaa kun katsoo niin renkaat ovat yläreunast sisäänpäin kallellaan. No huomenna ohjauskulmat kuntoon ja uutta rengasta tilaukseen.
Mietin vain, että voiko isompi vanne pahentaa renkaan kulmia ja aiheuttaa kulumista, kun alustalle ei ole mitään remontteja tehty?
-Vatanen
Ajossa:
Poissa remes
« Vastaus #87 : 12.08.2018, 19:38:27 »
Onko tässä vielä originaali r-design alusta? Jos näin niin auraukset on takaa viturallaan. Camberille ei ole säätömahdollisuutta takapäässä alunperin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Vatanen
« Vastaus #88 : 13.08.2018, 01:05:40 »
Joo vakio alusta vielä alla. Noviisi kun olen näissä asioissa niin tarkoittaako tuo nyt sitten sitä, ettei takarenkaiden aurausta pystytä säätämään siten, ettei renkaat kuluisi sisäreunoistaa?
Ajossa:
Poissa remes
« Vastaus #89 : 13.08.2018, 06:11:00 »
Kyllä aurausta voi säätää muttei camberia eli pystykallistumaa. Tarkoitin vaan että camberit on aika reilut varmaan jo tuolla alustalla ja jos madallat niin kallistumaa tulee vielä lisää. Itsellä oli H&R:n jousilla takana 2 asteen pinnassa joka jo söi sisäreunaa josta syystä hommasin säädettävät tukivarret.
Säädössähän se tänään selviää mitkä mitat siellä on, muista ottaa raportti talteen.
V40 T2 -17
Kuvat
