V70 -02 mittaristo sekoilee
  • 7 Vastauksia
  • 2652 Lukukerrat
Poissa Teedee
« : 12.04.2017, 07:42:49 »
Moi,
mitä on tehtävissä? Mittaristo on täysin pimeä, nopeus-, kierroslukumittari eikä mikään muukaan toimi mittaristossa, vain moottorin vikavalo palaa. Auto lähtee käyntiin, mutta sammuu noin minuutin kuluttua, käynnistyy uudestaan joskus ekalla starttauksella joskus vaatii muutaman starttauksen. Mittaristo oli yön yli irti, kun korjailin kylmäjuotoksia, pinnit ei ole oikosulussa keskenään. Autossa toimii kaikki muut laitteet normaalisti. Seuraavat vikakoodit löytyy CEM 1A52, CEM 1A56 ja muistaakseni DDM0025.
Kyseessä on 2,4 litranen bensavehje.
Poissa longjohn
Vs: V70 -02 mittaristo sekoilee
« Vastaus #1 : 12.04.2017, 08:26:30 »
Mulla oli samantyyppiset oireet entisessä autossa ja siinä oli cem-boksissa vikaa. Akunkenkää ku käytti irti niin aina saatto vähän aikaa toimia, mutta oireet paheni pikkuhiljaa. Sercap ainaki korjaa nuita bokseja jos vika on siinä. Ite tein niin että tilasin ebaysta käytetyn boksin ja käytin sercapilla että siirsivät rikkinäisen boksin tiedot ehjään. Tuli vähän halvemmaksi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 12.04.2017, 08:42:29 »
CEM-vialta tuo voisi olla kuvauksen perusteella..
DDM yleinen vika kuskin oven peilin vastus, muut viittaa tiedon kulun katkeamiseen yksiköiden välillä..
Poissa Teedee
« Vastaus #3 : 12.04.2017, 20:50:41 »
Jos tiedonkulku pätkii, niin pimentääkö se koko mittariston? Pystyykö CEM:n toiminnan jotenkin testaamaan tai resetoimaan? Alkaa ymmärrys loppua tän vehkeen kanssa.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 13.04.2017, 13:34:26 »
Siis alkoiko kaikki viat kerralla vai mittariston juottamisen jälkeen?
Poissa Teedee
« Vastaus #5 : 14.04.2017, 09:14:31 »
Pari päivää aikaisemmin sammu kesken ajon, mutta lähti uudestaan käyntiin, mittariston valoihin en silloin kiinnittänyt huomiota. Vastavia mittariston pimenemisiä näyttää maailmalla olevan useita.
Poissa longjohn
« Vastaus #6 : 14.04.2017, 12:33:02 »
Nojoo, minunki pittää tarkentaa tuotaa aikasempaa kommentiani sen verran että mulla ei kyllä mittaristo ollu pimeänä vaan valtaosa mittareista ei toiminu. Lämpömittari tai bensamittari muistaakseni toimi vian ollessa päällä.
Poissa Teedee
« Vastaus #7 : 14.04.2017, 17:05:42 »
Auto ei enää sammu, vika oli tankin liitoksissa, toivottavasti.
