Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435279 Lukukerrat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #150 : 31.10.2014, 12:58:57 »
Itsellä tehtiin tuo ohjelmointi 2012 Volvo V40 malliin ja se kustansi 339 €.
Tuosta mihin malleihin niitä saa, ei minulla ole tietoa. Mutta uskoisin että kaikkiin uusiin malleihin tuo onnistuisi.
Tuossa jotain:
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/XC60/2014/D5%20AWD/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-472247
Tuolta sivuilta voi omaan Volvoonsa katsoa löytyykö... :)
Poissa volmix
« Vastaus #151 : 09.11.2014, 19:29:42 »
Volvo V50 1.6D vm. 2010. Automaatti-ilmastoinnilla.
Tällaiseen Volvoon tuli asennettua Ebersbächer lisälämmitin varustettuna Easy start+ kauko-ohjaimella. Kaikki toimii niinkuin pitääkin - lukuunottamatta sitä että auton omaa lämmityslaitteen puhallinta en saa toimimaan silloin kun Eberi on päällä. Eberi kyllä käskyttää IPCU-relettä mutta puhallin ei käynnisty. Auton omalla säätönupilla puhallin kyllä käynnistyy myös silloin kun Eberi on päällä. Ja muutoin auton oma puhaltimen ohjaus toimii kuten ennenkin.
Mitkä mahtavat olla tuon IPCU-releen säätöarvot? releen tyyppi?
- jännite vai PWM ohjaus
- Auton oma ohjaus antaa näin:
11.19V puhallin ei käynnisty
8,9V puhallin käynnistyy hitaimmalla nopeudella
8,47V puhallin käynnistyy toiseksi hitaimmalla nopeudella
0,8V puhallin suurimmalla nopeudella
Kun Eberi yrittää käskyttää niin 11.03V eli noin sama kuin auton oma ohjaus silloin puhallin ei käynnisty.
Juuri nyt ei ole oskilloskooppia käytössä joten en pääse pidemmälle tässä tutkailussa.
IPCU releen pakkauksessa tiedot PWM, 10V, 400HZ, 68%, low.
Mistähän tämä nyt killittää?
Poissa hande
« Vastaus #152 : 10.11.2014, 17:46:38 »
Itse osasin asentaa ekalla yrityksellä V70:een ipcu-releeltä tulevat johdot väärinpäin puhaltimen ohjaukselle... Sitä en muista toimiko puhallin auton päästä käytettynä, mutta ei ainakaan lämmittimen ohjaamana
XC60 B4 Inscription -20
C70 T5 aut. -06
Ex:XC60 2.4D aut. -10,V50 D3 -10,V50 2.4 -05,V70 BiFuel -06, 240 turbo Ic -83, 240 DL -84,242 DL -79
Poissa pile jr
« Vastaus #153 : 11.11.2014, 22:43:15 »
Autona toimii S80 -08 ja ongelmana on seuraava, auton webastoon on jälkiasennettu webaston kaukosäädin, joka ei tiedä yhtään mitään kun on tai off nappuloista painaa, ainoastaan molemmissa vilkkuu punainen/oranssi valo. Osaako joku viisaampi kertoa mistä lähtis etsimään ongelmaa, kaukosäädin on merkiltään telestart t91 http://www.kaha.fi/kahaweb/category.php?comp=89&pid=26&cid=90
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa Modifier
« Vastaus #154 : 11.11.2014, 22:55:32 »
Oma Volvon logolla oleva vastaava kaukosäädin ilmoittaa muistaakseni huonon pariston tuolla tavalla.
Edit: vilkkuva oranssi on paristo loppu ilmoitus.
http://www.kaha.fi/file_root/Lisavarusteet/Webasto/Ohjeet/Kayttoohjeet/Kayttolaitteet/Telestart_T91.pdf
« Viimeksi muokattu: 11.11.2014, 22:59:15 kirjoittanut Modifier »
Poissa pile jr
« Vastaus #155 : 11.11.2014, 23:01:14 »
Kiitos vinkistä, täytyy vaihtaa patteri, jos se siitä tokenisi!
icarsoft i906
Poissa Modifier
« Vastaus #156 : 12.11.2014, 15:49:27 »
Remucin asennukseen varattu aika. 373€ ja vähän työtä päälle jäi hinnaksi.
Poissa JS88
« Vastaus #157 : 15.11.2014, 22:25:40 »
Soitin suomen autohuoltoon Ouluun ja kysyin tota kaukokäynnistyksen ohjelmoimista avaimeen. Mulla on tuo avaimeton käyttö, mutta ei siltikään saanu tähän malliin. Vuotta uudempaan eli -11 alkaen onnistuu. Vähän harmittaa, tuo kun ois ollu järkevän hintainen eikä olis tullu mitään lisäkapulaakaan :) Yli 700€ ois ollu volvon logolla kaukosäädin asennettuna, tuolla hintaa joutuu kyllä kävellä autokatokseen pistämään webaston päälle :D Mulla ei oo ajoilla mitään säännöllisyyttä niin ajastin ei oikein sovellu mun käyttöön :(
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #158 : 17.11.2014, 10:00:09 »
Onko AEM-moduli? Kysy Remuccia... :)
Poissa pile jr
« Vastaus #159 : 19.11.2014, 10:09:20 »
Patteri vaihdettu, mutta ei lähtenyt käyntiin. Painoin on-nappia ja punainen valo vilkkuu 2s välein, jatkaa villkumistaan kunnes painan off-nappia? Mitäs sit vois seuraavaksi tehdä? Autona tosiaan on S80 -08 telestartin kaukokäynnistyksellä (T91)
icarsoft i906
Poissa Modifier
« Vastaus #160 : 19.11.2014, 10:44:11 »
Tuossa ohjeessa minkä linkitin on ohjeet myös sulakkeen pois otolle ja resetoinnille. Koita tehdä se.
Poissa pile jr
« Vastaus #161 : 19.11.2014, 11:37:46 »
Joo, täytyy tehdä se. Sen kysyn vielä, että mitään erikoista ei tarvitse tehdä auton tietokoneelle tai muulle, että webasto lähtee kakesta käyntiin?
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #162 : 19.11.2014, 11:59:59 »
Kävin äsken tsekkaamassa sulakkeet, eihän koko sulakerasiassa ollut tuollaista 1A sulaketta? Ohjeissa lukee, että irrota 1A sulake webasto-lämmittimen sulakepitimestä? Missäs tälläinen sijaitsee? Vai tarkoitetaanko sillä, juuri tuota sulakerasiaa?
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #163 : 27.11.2014, 18:03:29 »
Ei vaan toimi, uudelleen ohjelmointi on tehty ja kaukkarin patteri vaihdettu. Mitäs nyt sitten vois tehdä?
icarsoft i906
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #164 : 27.11.2014, 19:45:39 »
Jos on lähelläkään, niin tuolta saa apua:
http://www.erikoisvarustelu.fi/
Omaani laitatin webaston tuolla ja ongelmien sattuessa saanut apua..
