Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435049 Lukukerrat
Poissa S80 Bifuel
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #210 : 31.10.2015, 16:12:34 »
Mulla on XC60:ssä juurikin se PCC-kaukis, mutta siinä on 100 metrin kantama vain sille Info-nappulalle. Ovien lukitukset ja valonappulat eivät ota käskyjä 20 metriä kauempaa. Eli ilmeisesti tätä OBD-mokkulaakaan ei voi käskyttää sen etäämmältä tällä PCC-kaukiksella. Siinä olisi toki laitekehittäjälle oivallinen paikka viilata ohjelmistoaan niin, että PCC-kaukiksella saisi Webaston käyntiin Info-nappulan kolmella perättäisellä painalluksella jopa 100 metrin etäisyydeltä.  ;)
Nyt tuli hankittua tämä Autoplugin:n OBD-palikka omaan Volvoon ja hienosti toimii Webasto auton omasta kaukosäätimestä. Tällä PCC-kaukiksella taitaa toimia 100 metrin päästä tuon info-nappulan lisäksi myös valo- ja paniikkinappula. Ovien lukitusnappulat toimivat ainoastaan 20 metrin etäisyydeltä. Ohjelmoinkin OBD-palikkaan Webaston käynnistykselle neljä valonappulan painallusta, joten kaukokäynnistys onnistuu nyt yhtä kaukaa kuin info-nappulalla suoritettavat kyselyt auton lukitus- ja hälytintilasta. Joten tältä osin laitekehittäjän ei tarvitse enempiä säätöjä ohjelmistopuolelle tehdä. Mutta yksi oivallinen lisä olisi kuitenkin hyvä tehdä: takaisinkytkentä Webaston tilasta. Eli jos Webasto on päällä (joko kaukosäätimestä painettuna tai ajastimen kautta laitettuna), niin PCC-kaukosäätimen info-näppäimellä suoritettu kysely jättäisi PCC-kaukosäätimessä esimerkiksi punaisen LED-valon vilkkumaan merkiksi Webaston toimimisesta.  ;) Nythän OBD-palikkaan saa itse aseteltua Webaston päälläolon merkiksi peilivilkkujen välähdyksen 10 sekunnin välein. Mutta jos ei ole näköyhteyttä autoon, niin tämä info-kysely toimisi silloin.
Volvo XC60 D5 MY2010
Volvo S80 Bifuel MY2004
Volvo S60 MY2001
Poissa JS88
« Vastaus #211 : 02.11.2015, 11:15:24 »
Eli tama autoplugin obd mokkula toimii ilman että volvolta tarvii mitään ohjelmia asennella, sen kuin palikka kiinni ja opettaa sille webaston käynnistyksen haluamallaan tavalla?
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa S80 Bifuel
« Vastaus #212 : 02.11.2015, 12:55:55 »
Täytyy olla olemassa jo ne kaksi Webaston ajastinohjelmointia vasemmasta viiksestä, niin silloin riittää pelkästään tämän OBD-palikan hankinta siihen OBD-pistokkeeseen. Suosittelen lämpimästi tätä kaukokäynnistyssysteemiä. Paljon mukavampi kuin, että kantaisi kahta erillistä kaukosäädintä mukanaan. Ja hintakin paljon huokeampi (157€ vs. 550€).  ;)
Volvo S60 MY2001
Poissa JapaP
« Vastaus #213 : 03.11.2015, 18:39:39 »
Moro!
Neuvokaapa viisaammat lisälämmittimen omistajat bensavolvonsa vaihtanutta diselin omistajaa joka haluaa omaan lämmittimeensä kaukosäätimen. Autona V70 D3 vm.2012  Pitääkö olla oma kaukkari lämmittimen käynnistykseen vai saako kytkettyä auton kaukkariin? (avain vain viisipainikkeinen, puutuu tuo info painike)  Onko ainoa vaihtoehto tuo merkkiliikkeen  noin 700e tarjoama "paketti"?avain kenties vaihdettavissa 6 painikeiseen? Olen hieman pihalla noista palikoista ja mokkuloista sun muista väylistä!!!
Poissa jt4
« Vastaus #214 : 27.11.2015, 09:28:16 »
Mun -10 v50 kaukosäädin (ihan perus 5 nappinen) toimii todella hyvin, ovet aukeaa ulkona 100m päästä ja sisätiloistakin kevyesti vaikka olisi betoniseinää välissä.
V50 d5 -10
Poissa SirBBa
« Vastaus #215 : 28.11.2015, 17:38:10 »
Moro!
2012 menee siinä rajoilla saako avaimeen kaukokäynnistys toiminnon.
Jos saa, niin huollon yhteydessä 99e ja ilman huoltoa 149e
Ja ei tosiaan tule mitään mokkuloita vaan siitä samasta avaimesta ohjataan
Poissa massinen
« Vastaus #216 : 01.12.2015, 00:24:32 »
Tulipa myös hankittua vennäänmaalta tuo Webastoa ohjaava OBD-pulikka. Ja mikä ihmeellisintä: SE TOIMII !
Minulla on about 30 metriä matkaa ikkunasta auton parkkiin (näköyhteys), ja pulikka toimii kuin se kuuluisa junan vessa. Vanhana on tullut niin laiskaksi, että tuon matkan köpöttely sateessa ja pakkasessa ei kiinnosta pelkän Webaston käynnistämisen takia.
Kiitokset vinkistä.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #217 : 01.12.2015, 00:31:07 »
Pitääkö noihin obd palikoihin käydä ohjelmoimassa se Kauko käynnistys homma?
Poissa massinen
« Vastaus #218 : 01.12.2015, 09:37:23 »
Ei tarvinnut mitään ohjelmointia. Pulikka vaan paikalleen ohjeen mukaan.
Pulikkaan on esiohjelmoitu komennot joilla lähtee käyntiin, tai sammutetaan.
Käyntiin: valot päälle, lock, lock. No lopuksi tietty vielä valot pois.
Sammutus: valot päälle, valot pois, valot päälle, valot pois.
Helppoa.
Asetuksia ja komentoja voi muuttaa, mutta en ole ainakaan vielä mieltänyt tarpeelliseksi.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #219 : 01.12.2015, 09:45:45 »
Helppoa.
Paljonko lompakko kevenee?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #220 : 01.12.2015, 10:23:47 »
Helppoa.
Tarviiko siinä olla tuollainen määrä painalluksia? Vielä kun pitäisi hypätä vasemmalla jalalla ylös ja laskeutua oikealla alas :D
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #221 : 01.12.2015, 10:38:58 »
Käykös tämä Articiin myös?  :hello:
Poissa massinen
« Vastaus #222 : 01.12.2015, 12:53:11 »
Rahnaa meni 157€.
Sisälsi toimituskulut postista noutaen.
Kannattanee nuo sopivuudet vilkaista firman kotisivuilta:
http://www.autopluginstore.com/en/volvo/index.html
Joo, olisihan se helpompaa kun tarvitsisi painaa joka hommaan vain yhtä namiskaa, ja se tekisi haluamasi temput  :2funny:
Poissa mulugren
« Vastaus #223 : 06.12.2015, 00:48:45 »
Mitäs hemmettiä, tämän näyttäisi saavan myös 2006 kiesiin (v70). Eli tommonen vain obd porttiin kiinni ja täts it..?
Poissa massinen
« Vastaus #224 : 06.12.2015, 11:35:20 »
Näin se menee.
Ei tarvita mitään jumppaamisia kaken tai muunkaan kanssa.
Pulikka paikalleen ohjeen mukaan. Katso, että valot vilkkuvat pulikassa paikalleen laiton jälkeen muutaman sekunnin.
