Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435290 Lukukerrat
Poissa Modifier
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #300 : 31.10.2016, 11:22:22 »
Lähtöaikahan aina on laitettu ajastimeen, ei lämppärin starttausaika.
Niin auton omaan ajastimeen, muttei remucin. Remucin ajastus on ollut ennen pelkkä lämppärin käynnistys aika.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #301 : 31.10.2016, 11:35:40 »
Ok.
Poissa JS40
« Vastaus #302 : 31.10.2016, 11:49:47 »
Siis +1-  +10C?
Tuskin tarkoitetaan asteita. Varmaan 1-asetuksella pelkkä moottori lämmin. 10-asetuksella sisätila myös lämmin. Loput siltä väliltä.
Poissa Taky
« Vastaus #303 : 31.10.2016, 11:55:50 »
Mistähän se osaa päätellä että moottori tahi sisätilat ovat lämpimät?
Sisätilan hätäisesti Remucin lämpötila-anturista, mutta asennuspaikka senkin seurantaan vaikuttaa olellisesti.
Audi Q4 40
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #304 : 31.10.2016, 13:00:20 »
Tuon verran oli tietoa:
Remuc-sovelluksessa voi nyt normaalin lämmitysajastuksen (aloitusaika ja kesto) lisäksi ajastaa halutun lähtöajan mukaan siten, että tarvittava lämmitysaika riippuu mitatusta lämpötilasta.
Sovelluksessa asetetaan haluttu lähtöaika, mukavuustaso ja sallittu maksimikesto, jolloin lämmitys käynnistyy automaattisesti riittävän aikaisin, jotta ehditään saavuttaa auton sisätilaan haluttu mukavuustaso.
Lämpötilaperusteiset lähtöaika-ajastukset voi tehdä samaan tapaan toistuvina, kuten normaalitkin ajastukset.
Poissa Taky
« Vastaus #305 : 31.10.2016, 13:14:55 »
Juu, ei kerto oikeasti mitään, autoja, lämppäreitä jne on n kpl:ta erilaisia, mm itse ohjaan Remucilla Defan lämmitysjärjestelmää joka on teholtaan ihan jotain muuta kuin Weba tms.
Laitoin kyselyä Remucilaisille niin josta asia saisi lisävalaistusta.
Audi Q4 40
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #306 : 31.10.2016, 13:34:31 »
Ei kerro ei, veikkaan että tuo ominaisuus on niitä nicetohave juttuja. Itse koskaan käyttäny Remucin ajastuksia, aina kelin mukaan suorakäynnistyksellä päälle.
Poissa Taky
« Vastaus #307 : 31.10.2016, 14:48:50 »
Vastausta...
Lämmittimen lämmitysteho on erittäin paljon riippuvainen asennustavasta ja lämmittimen tehosta.
Lisäksi henkilökohtainen mieltymys on jokaisella omanlainen.
Tästä johtuen olemme laittaneet säätöparametrin jolla mukavuustasoa voi korjata halutuksi ja asennukseen sopivaksi.
Säädöllä 1 lämmitysaika on todella minimaalinen.
Säädöllä 10 taasen lämmitysaika on  helposti lähellä maksimikäyntiaikaa.
Normaalisti sopiva säätö lienee jossain 3-8 välissä.
Minimikäyntiaika on kuitenkin aina vähintään 15 minuuttia.
Terveisin,
Kai Simula | Embelin Oy
PS. Vastaus jatkokyssäriini mukavuustasoihin.
Lämpötila mitataan laitteen lämpöanturista.
Mukavuustaso muuttaa käytännössä käyrän jyrkkyyttä suhteessa lämpötilaan.
Dokumentoimme ja julkaisemme kaavan myöhemmin.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2016, 07:39:57 kirjoittanut Taky »
Audi Q4 40
Poissa Rasseli
« Vastaus #308 : 09.11.2016, 15:22:10 »
Onko kellekkää käyny niin kun kaukokäynnistys sovellus asennettu autoon, lakkaa sisäpuhalli pyörimästä lämmityksen ollessa päällä?
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa VolleV40D2
« Vastaus #309 : 10.11.2016, 19:09:26 »
Tilasin Autopluginilta tollasen OBD-porttiin liitettävän modulin lisälämmittimen ohjaamiseen. Autona Volvo V40 2012. Perusasetuksilla toimii kuten pitääkin, mutta lisäasetuksia en pääse ohjelmoimaan. Tarve olisi saada käynnistys toimimaan valonappia käyttäen, jotta kantama olisi pidempi. Itsellä auto on digitaalisella mittaristolla ja keyless-toiminnolla, joten ajattelin, että ohjelmointi ei toimi näiden takia. Kyselin apua Autopluginilta, mutta lisäohjeita en saanut. Muuten kuitenkin harvinaisen asiallista ja nopeaa asiakaspalvelua. Pisteet siitä heille. Tarjoutuivat ohjelmoimaan moduulin, jos lähetän sen heille, mutta sitä nyt en viitsi talven aikana ainakaan tehdä. Nyt satuin saamaan huollon sijaisautoksi toisen V40 tavallisella mittaristolla ja perusavaimella, mutta myöskään tällä ohjeita noudattamalla lisäasetuksia ei pääse asettamaan. Onkohan täällä joku, joka olisi saanut noi lisäasetukset ohjelmoitua V40 moduulilla? Löytyisikö muita vinkkejä moduulin ohjelmointiin?
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #310 : 12.11.2016, 21:43:45 »
Yhdellä tuttavalla oli luulo että auton puhallin on lakannut toimimasta kun tuo kaukokäynnistys oli asennettu autoon ja ratkaisuna Volvo liike kertoi että ensin lämmitetään vain auton moottoria= jäähdytysnestettä moottorin sisällä jonka aikana ei auton lämmityslaitteen puhallinmoottori toimi, jäähdytysnesteen ollessa "tarpeeksi" lämmintä käynnistyy auton oma lämmityslaitteen puhallinmoottori!
No minulla kyllä itsellä puhallin alkaa heti puhaltaa kun on kytkenyt kaukokäynnistimestä lämmityksen päälle eli lienee noissa sitten joitakin eroavsaisuuksia?  Kysy asiaa kuitenkin tämän palstan sijaan merkkiliikkeen huoltoneuvojalta, oletan että saat homman kuntoon! Terveisin V704DA2016    :)
Poissa makkeuu
« Vastaus #311 : 14.11.2016, 19:07:23 »
Omassa autossa olen huomannut että, sisäpuhallin puhaltaa paljon hiljempaa  välillä, en tiä mistä johtuu. Ei ole kaukosäätöä. Kuinka lämmin ton auton pitäis olla sisältä esim. 30min lämmitysajalla 10 asteen pakkasessa?
Poissa Modifier
« Vastaus #312 : 14.11.2016, 19:25:18 »
Kyllä se melko lähellä normaalia pitäisi olla tuossa vaiheessa. Omista nykyinen ja sitä edellinen ei enää nostanut puhaltimen kierroksia auton käynnistyksen jälkeen. Ilmastointi on ollut säädettynä 22C.
Poissa Tome-
« Vastaus #313 : 16.11.2016, 07:54:09 »
Nyt kun ardic on fiksattu kuntoon, ajattelin että vähän lisämukavuutta etäohjauksella pitäs saada.
Ensin olin GSM releen kannalla, mutta mulle riittäis mainiosti esim. 100-200m kantama 95% tapauksista ja silloin ei tarvii kuukausimaksuja miettiä. Lisäksi ois mukavuuslisää jos kake osais vastaanottaa signaalin ja näyttää että on mennyt perille..
Onko ehdotuksia? Ebay näytti äkkiseltään että n.20€ löytys 200m kantamalla olevia on-off kytkimiä, mutta vastaanottoa ei oo kakessa...
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #314 : 16.11.2016, 21:07:51 »
Mulla prepaidi käytössä maksaa 4.90e ja vuoden toimii.
