Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435359 Lukukerrat
Poissa Jansson77
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #420 : 26.10.2018, 23:56:21 »
Mitä tarkoitat, joutui säätämään?
Voitteko kertoa mitä tuolta pitää tilata, että tuon GSM ohjauksen saa toimimaan...
Tämäkö Autoplugin Therminal-V2
Vai tämä Autoplugin GSM-V2 Kit
GSM-V2 lukee statuksena "discontinued". Ymmärrän tämän niin, että valmistus lopetettu. Korjatkaa, jos olen väärässä.
Onko se sitten niin, että tuo Therminal on tullut tilalle, en osaa sanoa. Mutta kuten siellä sivulla lukee, se toiminee lähes kaikilla kuviteltavissa olevilla ohjaustavoilla. Poislukien ajatuksenvoima.
Poissa j_m_k
« Vastaus #421 : 27.10.2018, 11:14:18 »
Hankkimani tuote oli 2nd-hand, joten ensin piti (olisi pitänyt) resetoida ensin. Yritin ensin ohjeiden mukaan, ne ei toimineet, mutta resetin jälkeen lähti toimimaan
Therminal-V2 kyseessä.
Poissa moby
« Vastaus #422 : 26.11.2018, 22:07:42 »
Onko kellään kokemusta Webaston Thermo Call TC3 GSM-ohjauksen asentamisesta CAN-väyläohjattuun OEM webastoon?
Itsellä V70 Mk3 -08, johon olen Thermo Top V:n tilalle vaihtanut Evo-mallin webaston ja ajattelin tuon TC3:n asentaa siihen kaukokäynnistimeksi. Hajanaisia eri lähteistä saatuja tietoja yhdisteltyäni olen tullut siihen tulokseen, että tuon voisi saada toimimaan siten, että kytkisi tuon TC3:n ohjainboksista lähtevän johtosarjan 6-nastan (W bus communication with parking heater or digital timer/Telestart) webaston johtosarjan 1-nastaan mikä ymmärtääkseni mahdollistaa tuon Evo-mallin ohjaamisen Can-väylän lisäksi W-bus:n kautta? (Tai webastolta lähtevään keltaiseen johtoon, mihin kytketään esim. webastotesteri näissä CAN-väyläohjatuissa ja jonka kautta pystyy Webasto Thermo Test ohjelmistolla ohjata webastoa ja polttoainepumppua?)
Eli ajatuksena, että tuo TC3 ohjaisi webastoa, kuten Telestart tai kuten webastotesteri? Mahtaakohan tuohon tarvita lisäksi vielä ohjelmoinnin Vidalla tuota kaukokäynnistintä varten?
« Viimeksi muokattu: 26.11.2018, 22:09:35 kirjoittanut moby »
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Poissa Jansson77
« Vastaus #423 : 04.12.2018, 22:16:52 »
Nähtäväksi jää; eilen tilasin tuon Therminal-V2-hässäkän. Tähän näyttää löytyvän Appi...ja ymmärtääkseni, kuulemma plug&play. Enempää en valehtele, kun en omakohtaisesti tiedä; ilmoitan kun saapuu ja asennettu.
Laite saapui parissa viikossa. Laitoin OBD-liittimellä kiinni ja aloin testaamaan. Kaukosäädinohajaus ja laitteen oma nappiohjaus liipas heti Webaston päälle. 5-nappisella kauko-ohjaimella sain 100m kantamasta päälle toisinaan, ei luotettavasti, mutta kuitenkin yllättävän hienosti kantoi toisinaan...
GSM-hommaa kokeilin, mutta siitä ei hetimiten mitään tullut; minulla oli toimivia Elisan kortteja, joita sinne kokeilin ja sainkin SMS-yhteyden, mutta jotenkin rekisteröinti meni perseelleen ja siitä tuli ylimääräsiä muttia...niissä liittymissä se vika on, luulen...en tiedä. Ei Elisassa vaan nimenomaan korteissa on jotain hölömöä, ettei toiminut...pitänee ne vielä kuitenkin testata tuonnempana, kun alkaa ymmärtämään tämän sielunelämää.
Tässä välissä tein kiinteän asennuksen OBD-piuhoja ryöstäen ja sijoitin laitteen kojetaulun sivuun, sivuluukun taakse.
Otin neitseellisen Telia Prepaidin ja kyselin apuja valmistajalta, koska ohjettahan ei kannata (=jaksa) lukea. Ehkä olisi pitänyt. Telialta kysyin kortin ICCID-numeron. Laitoin sillä tiedolla SMS-viestin valmistajan ohjeiden mukaan ja kappas, rekisteröinti onnistui välittömästi ja Android-sovelluskin alkoi sitten toimimaan, kun oli ID luotu.
Valmistajalta sain hyvällä englanninkielen taidolla tulevaa apua verrattain nopeasti.
Pahoittelen, ettei tämä välttämäti kenellekään avannut, mitä hittoa täällä tapahtui, mutta pääasia on, että se nyt toimii.
Poissa moby
« Vastaus #424 : 05.12.2018, 19:50:26 »
Vastaan itse itselleni. Toimii. Autoon pitää käydä asentamassa kaukokäynnistinsofta 30790221, minkä lataaminen kustantaa sinisellä 95€. Jos autossa on jo Telestart tai jokin muu toimiva kaukokäynnistin, ei softaa tarvita, koska se luonnollisesti sielä jo on. Tuota TC3 boksia saa ebaysta 160€.
Tuossa aika yksityiskohtaiset asennusohjeet ruotsiksi: https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=99241
Noita em. ohjeen johtosarjoja on mielestäni turha ostella, koska esim. motonetissä on saatavilla hyviä vedenkestäviä liittimiä ja kutistesukkaa ym.
Kaikessa yksinkertiasuudessaan siis vedetään TC3 boksilta tuo W-bus lähtö (nasta 6, keltainen johto) webaston johtosarjalta lähtevään keltaiseen johtoon, mikä löytyy tuulilasin alla olevan mustan muovisuojan alta auton oikeasta reunasta. Muuten kytkentä ja asennus, kuten TC3 asennusohjeessa. Maan voi ottaa mistä tahansa maapisteestä ja jännitteen CEMiltä jos ei halua vetää montaa johtoa moottoritilaan.
Asennuksessa voi hyvin soveltaa myös tuota Volvon omaa Telestartin asennusohjetta: https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-356667-1/fi-fi/V70(08-)/2008/2.4D/Manual
Tuon Thermo Call TC3 boksin avulla webastoa voi siis ohjata tuolla Thermo Call sovelluksella. Sovellus lähettää webastolle textiviestejä, joten perus puhelinliittymä käy eli et tarvitse TC3 boksin liittymään datapakettia.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2018, 20:00:33 kirjoittanut moby »
Poissa Koso
« Vastaus #425 : 29.12.2018, 17:25:22 »
Itsekin olen pähkäillyt samaa asiaa ja päätin tilata tuon TC3 boksin joka tulikin tänään.
Muutama kysymys jo asennuksen tehneeltä: Millä tavalla liitit tuon keltaisen johdon siihen auton johtosarjaan? Riittääkö että laittaa rosvoliittimellä vai pitääkö olla "parempi liitos? Tuota Volvon omaa Y-johtosarjaa ei Bilian verkkokauppa tunne, eikä sitä tunnu löytyvän muualtakaan. Pystyykö virran ja maadoituksenkin ottamaan tuosta liittimeltä vai onko niille helpompi paikka?
V70 mk3 D5 AWD Aut vm2008
Ex V70 mk2 2,5 AWD Aut vm 2005
Poissa moby
« Vastaus #426 : 30.12.2018, 23:16:31 »
Vedin johdon poikki ja siihen autolinen vesitiivis liitinsarja. (Johdon voi vetää poikki, koska siihen ei ole kytketty mitään) Toimii kyllä ihan rosvoliitin+kutistesukka, pääasia, että liitos on hyvin suojattu. Itse päädyin ottamaan jännitteen ja maan suoraan akulta. Laitoin 1A sulakkeen tuohon väliin.
Asensin tuon TC3 boxin hanskalokeron taakse, josta vein antennin johdon kojelaudan oikeasta reunasta löytyvän irroitettavan muoviläpykän takaa kojelaudan oikeaan reunaan jossa painoin antennin johdon varovasti ruuvimeiselillä kojelaudan ja A-pilarin verhoilun väliin asentaen itse antennin tuulilasin alareunan ja koelaudan nurkkaukseen välttyen näin A-pilarin verhoilun avaamiselta.
Poissa Koso
« Vastaus #427 : 02.01.2019, 17:40:08 »
Kiitos tiedosta. Täytyy ajella auto talliin ja purkaa tuo repsikan puoli valmiiksi. Eiköhän tuo asennu kun malttaa yhdistellä nuo Weban ja Volvon ohjeet.
Ilmeisesti tuon Volvon konehuoneessa olevan liittimen kautta menee myös maadoitus ja jatkuva sähkö Webastolle joten nekin pystyisi ottamaan noista johdoista "rosvoamalla". Täytyy tutkia mistä johdot lähtee, jos tulee CEMiltä niin sitten on helppo ottaa virrat suoraan sieltä hansikaslokeron alta. Yritin korjaamokäsikirjasta etsiä mutta siinä on niin epämääräiset kaaviot että ei kyllä selviä. Lisävaloille olen ohjauksen ottanut CEMiltä joten reitti on tuttu.
Poissa Elek
« Vastaus #428 : 30.01.2019, 11:21:17 »
Ite tuli just asenneltua tuollanen ebayn 40€ gsm remote nokia härveli eberin kylkeen, hyvin pelaa täällä juttua lisää: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=97170.msg1061403674#msg1061403674
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #429 : 30.01.2019, 17:45:53 »
Miten teit tuon resetoinnin. Ei oikeen "aukee" meikäläiselle tuosta manuskasta??
S60 2,4D ja V60
Poissa j_m_k
« Vastaus #430 : 30.01.2019, 22:16:58 »
Ohje on siinä tarkemmassa manuaalissa. Ulkomuistista ja SMS historiaa katsomalla seuraavasti:
- laitteen resetointi, olikohan 10s tms. painallus napista
Sitten SMS-viestejä
- Xxxxxx admin, xxxxxxxx On 8 numeroa simkortin id:stä
-xxxxxxxx set device=factory
-xxxxxxxx set passwords ohjeen mukaan
-xxxxxxxx set driver=USER1
Näiden jälkeen alkoi tottelemaan, esim abcd HEATER ON tai abcd GET STATUS, abcd on password komennossa asetettu pin-koodi. Purkki vastaa viesteihin ja jos esim heater on komentoon tulee denied niin sitten jotain on vielä pielessä.
Puhelinsovellus toimii sitten kun sms toimii. Voisi olla yksinkertaisempi, mutta kai tässä on haettu tietoturvaa yms
Poissa Swolle60
« Vastaus #431 : 30.01.2019, 22:44:40 »
Kiitos. Yritetään rämpiä!  :o Tarkoitatko napilla sitä johdonpäässä olevaa punaista ledvaloa, joka liikkuu hieman painettaessa?
S60 2,4D ja V60
Poissa j_m_k
« Vastaus #432 : 31.01.2019, 06:58:58 »
Jep. se on suorakäynnistysnappi, on siinä muitakin moodeja. Yksi painallus käynnistää tai sammuttaa webaston. Toimii myös auton viiksivalikon kanssa yhteen, eli käynnistää/sammuttaa voi sovelluksella, sms:llä, napilla tai valikosta
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #433 : 31.01.2019, 10:04:16 »
Mitäs eroa tällaisella puhelinhärvelillä saa verrattain tuollaiseen ihan gsm releeseen? Niitä kun saa alta kahenkympin eikä tarvi huonon akun kanssa pelata.
E: ei taida tuossa sun hupelimessakaan akkua olla
Onko sulla joku tekstarisovellus luurissa(työpöydän I/O)?
« Viimeksi muokattu: 31.01.2019, 10:05:56 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa Swolle60
« Vastaus #434 : 01.02.2019, 11:52:20 »
On tää rämpimistä tuon autopluginin kanssa. Ei vaan suostu resetoitumaan :-[ Purkki toimii kuitenkin jo textarilla ja auton omalla kaukolla. Apsikin toimii kun laittaa yhteystapaan molemmat sekä internet että sms.
j_m_k tuo salasana on 8 viimeistä - 1, eli 7 numeroa simmin idstä. (siis viimeistä numeroa ei lasketa)  :o
Oliko sinulla autossa virrat päällä kun resetoit tuon purkin. jossain ohjeessa luki että autossa virta päällä, purkki kiinni 10sek painallus napista ja oota 30sekkaa. Sitten autosta virrat pois päältä. Laita textari ja soita kunnes tuutta varattua. Ääh ei tästä ota selvää.  ;D
S60 2,4D ja V60
