Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 659 Vastauksia
  • 421769 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #465 : 16.09.2020, 10:03:31 »
V60 -11, webasto joka toimii vaan viiksen kautta. Nyt oon Remucin asennusta kyselly. Asentaja sanoo että onnistus, mut vaatis koodauksen Volvolla. Soitin Volvolle, siellä ei ollu kuullu koko Remucista, eikä kyllä löytäny mitään softaakaan tuolle hommalle. Eli onko joku saanu toimimaan tuommosta yhdistelmää vai pitääkö käydä miettimään jotain muuta?
IG: @streetspiritgarage
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #466 : 16.09.2020, 11:45:50 »
Selvis...eli koodaus Volvolla pitää tehä samoin kuin weban kaukkarin. Käyttää samaa ohjausta. Kokeillaanpa jos se Remuc lähtis noin toimimaan.
Poissa Rasseli
« Vastaus #467 : 17.09.2020, 12:02:13 »
Ittellä on toiminu 2 vuotta tuo yhdistelmä
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #468 : 17.09.2020, 13:59:04 »
Hyvä tietää, ettei ihan turhaan laita rahaa palamaan.
Poissa Rasseli
« Vastaus #469 : 17.09.2020, 15:44:20 »
Huomiona se että remuc pitää asettaa t91(?) Emulionti tilaan
Nyk. V60 D5 -11
Poissa Jallukola
« Vastaus #470 : 24.09.2020, 13:57:52 »
Onkos joku kerennyt testailemaan ao. palikkaa? En ole foorumilta löytänyt mainintaa juuri tämän valmistajan vekottimesta, vaikka näitä keskusteluja olen useamman käynyt jo läpi.
https://gsm-start.se/en/webasto-eberspacher/app-control-preheater
Hinta ja lupaukset vaikuttavat ainakin kohttuullisilta. Jännä toisaaltaan, ettei ole mainintaa Ardicista, vaikka on ruotsalainen valmistaja.
Poissa tykki
« Vastaus #471 : 18.10.2020, 21:29:09 »
Volvo V40 D2 vm 2017. Mitenkäs tälläseen menopeliin saisi asennettua kaukokännistyksen ? Onko useampi vaihtoehtoisia tapoja ?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #472 : 18.10.2020, 22:26:57 »
Päivitetäänpä tätäkin, eli Remuc toiminnassa  S*
Poissa Tazz
« Vastaus #473 : 21.10.2020, 15:10:31 »
Tämä ketju osui silmiini kun etsin tietoa, että onko joku laittanut tällaisen autoonsa...?
https://vparts.se/fi/modul-for-fjarrstart-parkeringsvarmare-till-volvo-s80-v70-xc70-s60-v60-xc60.html
Jos on tietoa tai kokemusta nin kyselisin, että ymmärsinkö oikein, että jos vaan on ohjelmoitava lisälämmitin niin palikka paikalleen ja auton omasta kakesta saa lämmittimen päälle, eikä muita osia tarvita?
Omassa (V70 mk3 2008) kun ei ole kauko-ohjausta tuolle valmiina ja näillä nurkilla aika hyvin volvoilijaa palveleva Multikaarakin puhui kaksi kertaa kalliimmasta ratkaisusta.
- Kyllä siitä hyvä tulee kun sen maalaa -
Poissa Kale
« Vastaus #474 : 22.10.2020, 14:05:49 »
Varmaan ymmärsit ihan oikein. Palikka näyttääkin ihan samalta kuin Autopluginin vastaava, jonka hommasin aikoinaan v50:eeni. Toimii siis auton omalla avainkaukosäätimellä. Mainio kapistus!
Poissa Tazz
« Vastaus #475 : 27.10.2020, 09:42:33 »
Kyselinkin asiaa jo vpartsilta sujuvalla rallienglannilla ja he vastasivat juuri, että muuta ei tarvita jos kello-ohjelmoitava lämmitin löytyy.
Aika huikeaa. Täytyypä pistää tilaukseen kun kerkiää.
Poissa idkf
« Vastaus #476 : 27.10.2020, 14:23:50 »
Minkalaiset kokemukset tuon Autoplugin obd -palikan asentaneilla? Autona V60 2011 d3 ja autossa pelkästään tuo alkuperäinen lämmitin(Thermotop TT-VEVO?) ilman kaukosäädintä, niin tuo voisi olla Remucia helpompi ja halvempi vaihtoehto. Ajattelin, että ottaisin liittymästä mobiilidatan kokonaan pois käytöstä ja sallii ainoastaan kotimaiset numerot niin sen jälkeen ei niin paljon huoleta tuo Venäläinen alkuperä. Anrdoid/IOS appihan tuossa olisi älypuhelimeen, jolla saisi jonkin verran lisätoimintoja, mutta itselle riittää lähinnä tuo käynnistys soittamalla tai viestillä niin ei sitäkään ole pakko asentaa puhelimeen. Äärimmäisyyksiin jos menisi, niin kortistahan voisi kuluttaa saldon loppuun, jolloin sieltä ei ainakaan ole ulospäin mitään yhteyttä, mutta käyttö onnistuu edelleen soittamalla/viesteillä.
Kommentoidaan tähän nyt sen verran, että tilasin tosiaan tuon 330e maksavan Autoplugin Therminal-DX palikan ilman tuota GPS-antennia, kaveriksi laitoin tuohon Saunalahden latausliittymän. Nyt muutaman viikon ollut käytössä, ja toiminut täysin moiteetta. Asennus oli käytännössä 15min homma, liitin OBD-porttiin, palikka kaksipuoleisella teipillä viereen ja johtojen niputus. Tarvittaessa saa virrat pois vetämällä liittimen pois OBD-portista. Android appia en ottanut käyttöön, vaan pistän päälle soittamalla liittymän numeroon, tuuttaa pari kertaa jonka jälkeen boksi lyö "luurin korvaan" ja laitteessa lähtee esivalittu toiminto päälle, defaulttina lämmitys. Voi ohjemoida myös tuuletuksen jne. Ajastusta en ole vielä kertaakaan tarvinut, mutta tarvittaessa ajattelin hoitaa tuon yksinkertaisesti laittamalla käynnistysviestin kännykästä ajastimella, onnistuu ainakin Androidissa ilman sen kummempia kikkailuja.
Poissa Jallukola
« Vastaus #477 : 28.10.2020, 15:33:44 »
Kauanko kesti toimitus? Itse tilasin tuon saman kapistuksen reilu kuukausi sitten, eikä vieläkään näy. Firmasta vastataan kyllä hienosti ja pahoittelivat tilannetta, vaikka eihän tämä rahdin kulkemisen ongelma toki heidän vikansa ole, mutta harmittaa hivenen, kun olin kuitenkin "hyvissä ajoin" liikkeellä.
Poissa idkf
« Vastaus #478 : 28.10.2020, 20:59:19 »
Taisi olla lähes kuukauden pelkästään Venäjän puolen tullissa jumissa. Ehdin itsekin laittamaan viestiä josko tullauksessa olisi jokin ongelma, mutta kuulemma normaali proseduuri ;D
Poissa Jallukola
« Vastaus #479 : 28.10.2020, 21:42:34 »
No hyvä, etten ole ainoa. Alkaa vaan turhauttaa, kun seurannassa paketti pyssänny melkein kuukaus sitte, vaikka on ns. lähteny tullista.  :idiot2:
