Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
  • 664 Vastauksia
  • 435289 Lukukerrat
Poissa Make47
Vs: Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kauko-ohjaus
« Vastaus #480 : 03.11.2020, 23:15:46 »
Tuli vaihdettua Ford Focus Volvo V40 D3 2013:een.  Siinä on valmiiksi ohjelmoitu kaukokäynnistys avaimesta. Focuksessa oli Autopluginin F2 moduuli ja nyt olen miettinyt että miten sen sais toimimaan Volvossa. Missä on se AEM moduuli V40:ssa? Autopluginin sivuilta olen vertaillut eroja F2 ja V4 moduuleitten kytkennöistä ja aika samalta näyttää. Autopluginilta kun kysyin niin sanottiin että ei toimi suoraan OPD pistokkeen kautta.
Poissa j_m_k
« Vastaus #481 : 11.11.2020, 14:27:39 »
Eiköhän noissa ole eri can-viestit, joten tuskin saat toimimaan. Myy Fordin palikka pois ja osta uusi
Poissa j_m_k
« Vastaus #482 : 11.12.2020, 08:24:05 »
Ostin juuri uuden liittymän kaukoon, kun edellinen telian prepayd meni kiinni, 6kk ( vai oliko se 12kk) latauksesta tuli täyteen. Auki sitä ei saa sitten enää millään.
Elisalla on latausliittymä, eli kuin prepaid, mutta käyttäjälle rekisteröity. Omaelisassa näkyy reaaliaikainen saldo, viimeinen voimassaolo ja liittymä pysyy voimassa 24kk viimeisen latauksen (10e) jälkeen. Käytän vain sms ja kauko kuittaa vain saamansa komennon, eli yksi viesti/käynnistys menee. Sms 7c/kipale, ei puske konkurssiin lämmityskaudella. Hyvää tässä on tuo pitkä voimassaolo ja se, että sen näkee verkkopalvelusta. Onneksi myyjä tyrkytti tuota, muuten olisin ottanut normaalin prepayn.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #483 : 11.12.2020, 18:49:34 »
Tämä ketju osui silmiini kun etsin tietoa, että onko joku laittanut tällaisen autoonsa...?
https://vparts.se/fi/modul-for-fjarrstart-parkeringsvarmare-till-volvo-s80-v70-xc70-s60-v60-xc60.html
Jos on tietoa tai kokemusta nin kyselisin, että ymmärsinkö oikein, että jos vaan on ohjelmoitava lisälämmitin niin palikka paikalleen ja auton omasta kakesta saa lämmittimen päälle, eikä muita osia tarvita?
Omassa (V70 mk3 2008) kun ei ole kauko-ohjausta tuolle valmiina ja näillä nurkilla aika hyvin volvoilijaa palveleva Multikaarakin puhui kaksi kertaa kalliimmasta ratkaisusta.
Onpa sikahintainen palikka kun ottaa huomioon, että ei ohjaa kuin vebaa.
Maailmalta saa samaan rahaan palikkaa ja 50€/v lisenssimaksulla toimii vähän samaan tyyliin kuin VOC
edit: linkki https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
« Viimeksi muokattu: 11.12.2020, 19:32:46 kirjoittanut razori »
Poissa CarmanX
« Vastaus #484 : 17.12.2020, 23:28:57 »
Tässä on ostoprosessi menossa vuosimallin 2012 AWD R-Design XC60:sta D5-moottorilla. Autossa on Volvo on Call -järjestelmä ja painikekin siihen löytyy katosta, mutta nyt viime metreillä selvisi, että VoC on tässä ilmeisesti joku ensimmäisen sukupolven karvalakkiversio, jossa ei ole etähallintamahdollisuutta. Jos myyjä suostuu tulemaan havaitun puutteen vuoksi riittävästi hinnassa vastaan, niin kauppa syntynee silti.
Jos näin edetään, niin seuraavaksi pitäisi hommata kaupasta säästyneillä rahoilla joku mobiilisovelluksella toimiva etäohjaushässäkkä Webastolle. Täältä löytyy varmasti tietoa siitä mikä kikkare tähän autoon kannattaa hommata, mistä ja mitä asennus suunnilleen maksaa (mielellään jossakin JKL:n lähistöllä)? Haussa tosiaan mahdollisimman monipuolinen mobiilisovelluksella toimiva versio, josta voi ohjata auton alkuperäistä Webastoa ajastetusti ja näkee sisälämpötilan ja akun jännitteen jne.
Sen verran luin aiempia viestejä, että ilmeisesti Webasto ThermoConnect on samaa perua kuin Remuc ja näillä vaatimuksilla se lienee ainoa järkevä vaihtoehto. Epäselvää on, että sopiiko se tähän autoon ja mitä kaikkea asennus vaatii? Ei muuten, mutta osuin tällaiselle satunnaiselle sivulle (https://www.heater.fi/fi/webasto-thermoconnect-kayttolaite-12-24v-remuc.html), jossa todettiin, että "eivät ohjaa tehdasasennuslämmittimiä". Tuo lienee puppua, kun saman sivun alareunassa asia esitetään toisinpäin.
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #485 : 18.12.2020, 06:45:29 »
Kyllä tuohonkin laittaisin tuon VDD palikan, joka tuossa ylhäällä mainittiin. Saa lämmittimen päälle puhelimella ja näkee autosta paljon muutakin samalla.
Todella simppeli käyttää, ja törkätään pelkästään OBD porttiin. Ei tarvitse erillistä liittymää, tuo vuosimaksu on sisäisen simmin käyttömaksu.
Minulla näitä varastossa, 199€ postikuluineen+ tuo reilu 58€ vuosimaksu.
Poissa CarmanX
« Vastaus #486 : 18.12.2020, 08:58:01 »
Ok, kiitos vinkistä. Pitää tutustua.
Saako tuolla ajastettua lämppäriä, vai onko se vain päälle/pois? Näyttääkö tuo auton sisälämpötilaa?
On tuo ainakin helppo asentaa ja kohtuuhintainen ThermoConnectiin verrattuna.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #487 : 18.12.2020, 09:30:03 »
Vielä ei ole ajastinmahdollisuutta, vain suorakäynnistys. Toistaiseksi näyttää ulkolämpötilan auton ollessa sammuksissa.
Koko ajan kehittävät tuotetta.
Poissa CarmanX
« Vastaus #488 : 19.12.2020, 12:42:15 »
Ok. Jospa se ajastus ja sisälämpötilakin sieltä joskus vielä tulisi mukaan.
Ominaisuuslistassa ei sanota Webaston ohjauksesta kuin "fuel heater start". Saako tuolla silti myös sammutettua Webaston? Ei muuten, mutta jos jossakin vaiheessa laittaa lämmityksen päälle, mutta sitten ei tarvitsekaan autoa, niin jollakin tavalla se lämppäri pitää sammuttaa, ettei se jää puksuttamaan tarpeettomasti.
Hinnan ja helppouden puolesta tuo kyllä houkuttelee ja onhan tuossa jotain lisäominaisuuksiakin ThermoConnectiin verrattuna.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #489 : 19.12.2020, 14:04:00 »
Saa päälle ja pois, se päälle ”nappi” vaihtuu sammutukseen, kun on lämmitin päällä.
Poissa R70AWD
« Vastaus #490 : 19.12.2020, 17:39:27 »
Oman lämmittimen GSM-ohjaimessa on liittymänä halvin Elisa Laitenetti, 3.90e/kk sisältäen 100 tekstiviestiä/kk. Tuo 100 viestiä riittää oikein hyvin kuukaudeksi. Ohjain kun lähettää tekstiviestejä kuittauksena päälle/pois käskyihin tai jos tulee jokin häiriö tai jos sen tilaa kysytään. Liittymän voi myös sulkea milloin tahansa, lisäksi kortti tulee jo valmiiksi niin ettei siinä ole pin-koodin kyselyä päällä. Minusta kaikkein kätevin liittymä lämmittimen ohjaukseen  8)
DNA prepaid oli ennen ja se oli ihan susi. Sulkivat liittymän kyselemättä ja pöllivät tilillä olleet rahat. En suosittele prepaid liittymiä lämmittimiin  >:(
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa Zekki
« Vastaus #491 : 20.12.2020, 08:57:39 »
Äkkiseltään fiksun oloinen systeemi. Kuinka tuo vuosimaksu käytännössä toimii? Jos myy esim palikan eteenpäin, niin kuka sen laskuttaa vai miten se hoidetaan.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #492 : 20.12.2020, 09:57:05 »
Vuosimaksu maksetaan tuonne verkkokauppaan, kun on otettu laite käyttöön. Vuosimaksu seuraa laitetta, ei omistajaa. Vuosimaksu on käytännössä verkkomaksu.
Poissa Zekki
« Vastaus #493 : 20.12.2020, 10:15:19 »
Nyt ei ihan mene mulla jakeluun. Tuleeko jatkovuosimaksut sovelluksen tms kautta kun pistää purkin kiinni autoon, jos ostan vaikka käytetyn laitteen. Tai jos jää tallin pohjalle pölyttymään, niin etäominaisuudet ei vaan toimi enää? Mutta muuten toimii?
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #494 : 20.12.2020, 11:00:29 »
http://www.autopluginstore.com/en/volvo/v50_2004/index.html
Toiminu ku se kuuluisa junan vessa muutaman vuoden, eikä tuu mitän käyttömaksuja päälle!
muoks.
siis itellä tuo käytössä.
http://www.autopluginstore.com/en/volvo/v60_2010/autoplugin_rcp.html
muoks2
Tai siis tietty liitymämaksu prepaid/tai laitenetti. Itse prapaidilla menny.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2020, 11:04:41 kirjoittanut Swolle60 »
S60 2,4D ja V60
