V70 2.4t mk1 AWD -00 abs? rutisee vasemmalle kääntyessä
  • 3 Vastauksia
  • 2035 Lukukerrat
Poissa nieminej
Elikkä tuossa kun kesärenkaat vaihtoi alle niin muutaman kymmenen kilometrin jälkeen alkoi kuulumaan abs rutinaa kun vasemmalle kääntää jyrkemmin ja hitaassa (5-15km/h) vauhdissa. Heti kun jarruun hieman koskee se loppuu. ja jos vauhtia on enemmän nii ei kuulu mitään. ja ainoastaan vasemmalle kun kääntää. vika koodeja ei tule mitään. srs valo on kyllä jo jonkun aikaa palanut kun ei ole ehtinyt siihen perehtymään mutta ei sillä kai ole tekemistä tuon kanssa. taakse on abs anturit vaihdettu uusiin juuri pari kk sitten edestäkin on jarrut avattu ja putsattu.
eli mistä mahtaisi vian löytää. abs hammaskehä? anturi liikkunut liian kauas vai mikä?
tuossa kokeilin sulakkeita katsellessa, otin abs sulakkeen pois ja ajelin ympyrää niin ei enään pitänyt ääntä. eli viittaako siis anturin vika asentoon kun ei tosiaan koodeja anna jotka tulisi viallisesta anturista/ohjausboksista
« Viimeksi muokattu: 15.04.2017, 17:41:49 kirjoittanut nieminej »
Poissa jp_olli
Katso, että napapultit on kiinni etuvetareiden päissä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa ipia
Selvisikö oireen syy koskaan?
Poissa nieminej
Otettiin ja vaihdettiin etuanturitkin uusiin niin vika hävisi, eli ilmeisesti jotain vikaa niissä oli
