200K kone
  • 15 Vastauksia
  • 4441 Lukukerrat
Poissa always BB
200K kone
« : 16.04.2017, 19:49:50 »
Bensan saanti takkuaa ja vika paikannettu pumpun toimintaan. Mekaaninen pumppu toimii käsin mutta koneessa
ei. Onko kampiakselin ja pumpun välissä jotain joka voi mennä rikki, Meni auton ollessa talven seisomassa
EBR garage
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 200K kone
« Vastaus #1 : 17.04.2017, 02:17:42 »
Apuakselista nokka sileä tai pumpusta se "kampi" poikki. Outoa vaan että on käyttämättömyyttään hajonnut.
Jäitä housuun!
nostokurki
Vs: 200K kone
« Vastaus #2 : 17.04.2017, 09:29:56 »
Voi se olla myös jumissa, ei olisi ensimmäinen pumppu joka irtaallaan toimii mutta paikoillaan jumittaa. Yleensä herkistyy, kun koneen saa käyntiin.
Poissa always BB
Vs: 200K kone
« Vastaus #3 : 17.04.2017, 10:57:52 »
Uudellakin pumpulla kokeilin, toki siinä oli käyntiongelmaa ennen seisontaa, sellaista bensapulaan viittaavaa
kun ei kulkenut ilman pikku ryyppyä. Laitoin uuden pumpun ja tulolinjan kanisteriin eikä mitään tapahdu
Millainen korjata. Ilmeisesti kone auki kun vain 399tkm ajettu
EBR garage
Poissa always BB
Vs: 200K kone
« Vastaus #4 : 17.04.2017, 10:58:57 »
Konetta käytin huikkabensalla jonkin aikaa ja silloin kävi hyvin
EBR garage
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 200K kone
« Vastaus #5 : 17.04.2017, 19:01:39 »
Jakopää auki, virranjakaja, bensapumppu ja öljypumpun käyttöakseli pois, apuakseli laakereita telomatta pihalle ja uutta apuakselia metsästämään. Ei oo paha rasti, samalla vaihtuu sopivasti apuakselin stefa ja kampiakselin etustefa.
Jäitä housuun!
Poissa lassii
Vs: 200K kone
« Vastaus #6 : 21.04.2017, 11:15:11 »
Höpö höpöö ehdotella mitään suurta remonttii. Bensansuodatin käteen ja vaihtoon. Jos auto seisoo pitkään ja tankissa kakkaa nii suodatin menee tukkoon ku alkaa imeen kaiken romun sieltä.
V70 TDI
Poissa jar-ii
Vs: 200K kone
« Vastaus #7 : 21.04.2017, 11:59:51 »
Mulla on ollu noita yli puoli miljoonaa ajettuja 200K koneita, niin ei niissä kyllä bensapumppu on jaksanut pumpata sen verran että toimii ainakin.
Kerran ongelma hävisi mystisesti vain pumpun vaihdolla, vaikka molemmat oli kädessä ehjiä  :idiot2:
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa lassii
Vs: 200K kone
« Vastaus #8 : 22.04.2017, 07:43:42 »
Voitko tarkentaa? On vai ei ole toiminut?
Pumpun kalvo saattaa mennä tai kieli kulua mutta muutenhan tuo on ihan pomminvarma keksintö. Kielen kuluminenkin viittaa huonoon öljynkiertoon. Kalvo menee jos autoo ei käytetä, auto tykkää kun sillä ajetaan.
V70 TDI
Poissa jar-ii
Vs: 200K kone
« Vastaus #9 : 22.04.2017, 09:59:36 »
Siis käsissä 2 pumppua. Letku astiaan ja käsin pumpata, pumpuissa ei eroa. Silti toisella kävi. Toisella ei. Ja apuakseli oli "uusi" eli 240:n f-koneesta.
Showroom
Poissa lassii
Vs: 200K kone
« Vastaus #10 : 22.04.2017, 10:57:45 »
No käy sit hakeen ihan uus pumppu ja suodatin ja kerro mitä tapahtuu. Älä vänkää vanhojen osien kanssa.
V70 TDI
Poissa jar-ii
Vs: 200K kone
« Vastaus #11 : 22.04.2017, 20:09:47 »
Öö miksi ostaisin uuden kun vanha toimii? Rahan tuhlausta.
Showroom
Poissa always BB
Vs: 200K kone
« Vastaus #12 : 22.04.2017, 20:29:52 »
Itsekkin kokeilin vaihtaa pumppua vanhakin toimi, mutta ei toiminut uudellakaan ja letku irti imupuolelta
letku kanisteriin ja ei virka mitään
EBR garage
Vs: 200K kone
« Vastaus #13 : 22.04.2017, 23:39:51 »
Ylimääräiset avautumiset poistettu. lassii voi jatkossa jättää vastaavat kirjoittamatta.
Poissa Panssarivaunu
Vs: 200K kone
« Vastaus #14 : 29.04.2017, 01:16:32 »
Uutta laatupumppua vaan ja huolettomia kilsoja. käytetty? wtf?
