V40 1,8 Vm.2003 vilkku(releen?) ongelmia
  • 1 Vastauksia
  • 1666 Lukukerrat
Poissa Pihli5
« : 20.04.2017, 10:13:08 »
Elikkäs, autosta lakkasi pikkuhiljaa vilkut toimimasta. Välillä toimi, välillä ei, joskus hätävilkkuja käyttämällä alkoi toimimaan mutta nyt ei enää toimi siis ollenkaan. No, tilasin KL-varaosista tarvikereleen ja koitin paikalleen: vilkut toimii mutta kun turvavyö ei kiinni huutaa rele aivan täysiä. Eli surisee loppumatta melko kovalla äänellä. Voiko olla tarvikerelekin rikki? KL:stä eivät osanneet mitään sanoa, tilasivat vaan orkkisreleen tulemaan (40e)... Pitääpi sillä vielä testata kun saapuu. Kartoittelen tässä vaan vaihtoehtoja mikä voisi olla vikana että saisi viikonloppuna varmasti pelaamaan jos ongelmat jatkuvat :)
Poissa Pihli5
Vs: V40 1,8 Vm.2003 vilkku(releen?) ongelmia
« Vastaus #1 : 05.01.2018, 07:30:46 »
Tämä vika tosiaan tuli korjattua, jos joku vastaavaan törmää. KL-varaosien orkkisrele oli joko rikki, tai ei ollut oikea, sillä aina sen ollessa kiinni rele huusi täysiä kaiken muun ajan, paitsi vilkutettaessa. Vein releen takaisin, ja hain Biltemasta testiin 5,6e maksaneen vastaavan releen ja vika meni sillä ohitse.
