Volvo 240 mikä rele ja B200K sammuminen? korjattu.
  • 27 Vastauksia
  • 10063 Lukukerrat
Poissa antero80
Hei semmosta lähin kysymään että tietääkö kukaan mikä on Volvon akun vieressä oleva metallinen rele johon menee kaksi eri liitintä? Toisessa taisi olla kolme johtoa ja toisessa kaksi. Auto on volvo 240DL b200k kone. Ja myös siinä on semmoinen ongelma että välillä yhtäkkiä sammuu ja kun "kaasaria" koputtaa ja tuota relettä niin lähtee käyntiin? Tai voi olla et tietty releen kopautuksella ei ole apua mutta molempia koputin niin lähti käyntiin?
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 01.05.2017, 18:45:56 kirjoittanut antero80 »
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: Volvo 240
« Vastaus #1 : 23.04.2017, 11:07:29 »
Löytyykö tuosta kuvasta? Esim. nro 3 "Step relay" on ajovalojen rele, vaihtaa pitkät/lyhyet.
3   Step relay
(1307988)
1307991
7   Relay
-1981 B21F, B28F,
1324749
7   Relay
EXC (CA), (US) (1324070)(1504952) B21FT INTERCOOLER AC-compensation EXC B21FT INTERCOOLER
872300
9   Relay
872300
10   Relay. Genuine Classic Part
DSL
1258126
17   Relay. Genuine Classic Part
revs B21FT INTERCOOLER
1348249
21   Relay
872300
13   Capacitor
Relay engine compartment with assembly parts
1258348
19   Charge regulator
with assembly parts Relay engine compartment
1308030
Poissa antero80
Vs: Volvo 240
« Vastaus #2 : 23.04.2017, 22:08:20 »
Juu se on juurikin tuo 3 numerolla oleva. Kiitoksia. Sitten se käynti ongelma selvis että se vika on kaasarin joku semmonen patterin näköinen osa mihin menee yksi johto kun siihen koputtaa lähtee käyntiin ja hetken päästä sammuu?
Vs: Volvo 240
« Vastaus #3 : 23.04.2017, 22:12:58 »
Tyhjäkäyntisolenoidi. Jos siis on kannen puolella kaasaria.
Poissa lassii
Vs: Volvo 240 mikä rele ja B200K sammuminen?
« Vastaus #4 : 23.04.2017, 22:59:47 »
Tyhjäkäyntisolenoidi on kaasarin kyljessä eikä lähelläkää akkuu.
V70 TDI
« Vastaus #5 : 23.04.2017, 23:04:17 »
Luetko sä edes kunnolla ennenkun alat vittuilemaan?
Poissa Dmies
« Vastaus #6 : 24.04.2017, 01:39:06 »
vm-85-87 varaosakirja antoi kolme erinumeroista solenoidia. 1 Korkean mallin kaasuttimeen ja 2 matalan mallin kaasuttimeen. Netistä sitten kaivoin osanumeroilla linkit tähän.
1. Korkean mallin kaasutin solenoidi 1270010 http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=243825&ukey_product=1122685
2. Matalan mallin kaasutin solenoidi 1270181. Tässä oli liittimen lähellä kantin lenkkilistalle. http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=239617&ukey_product=1203295
3. Matalan mallin kaasutin solenoidi 1270096 Tässä näytti kuvan mukaan olevan kantit lenkkilistalle kaasuttimen päässä solenoidia. http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=240003&ukey_product=1203275
Muistaakseni korjausopas neuvoo kiristämään solenoidin ainoastaan sormitiukkuuteen.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2017, 01:48:23 kirjoittanut Dmies »
Poissa antero80
« Vastaus #7 : 24.04.2017, 09:36:43 »
Mistä tiedän mikä kaasari mulla on siinä? Matala vai korkea onko paljon korkeudessa eroa että jos mittaan? Kaasari on kuitenkin solex merkkinen. Kiitos vastauksista. Juu ja siis se solenoidi on kannen puolella ja siihen menee yksi johto. Alempana on toinenkin vaan sitä en kokeillut että onko vaikutusta käyntiin. Mutta siitä ylemmästä kun ottaa johdon pois kun auto käy niin sammuu.
Poissa lassii
« Vastaus #8 : 24.04.2017, 10:06:01 »
Se on solex cisac kaasutin, ellei ole vaihdettu tarvike malliin. Kuva olis kiva niin osais neuvoo paremmin.
Ei ole mitään kettuilua kellekkään vaan apuja koitan antaa.
V70 TDI
Poissa jar-ii
« Vastaus #9 : 24.04.2017, 11:00:40 »
Korkessa Solexissa on kuminen ilmanputsarin lähtö, mikä on putkiklemmarilla kaasuttimessa kiinni. Matalassa muovinen, mikä on kolmella pultilla/ruuvilla kiinni kaasuttimessa.
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa Dmies
« Vastaus #10 : 24.04.2017, 13:20:54 »
Se alempi on tyhjäkäyntikanavan lämmitys. Auttaa talvella käynnissä pysymisessä.
Poissa antero80
« Vastaus #11 : 24.04.2017, 13:33:22 »
Juu elikkäs siinä on juuri se kolmella ruuvilla putsari kiinni tai siis se kotelo mistä sit lähtee putki putsarille mut kuitenki kolmella kiinni. Juu eli se alempi ei voisikaan vaikuttaa käyntiin sillon. Mistä tuommosisen solenoidin saa
hommattuu ja minkä hintainen?
Poissa antero80
« Vastaus #12 : 24.04.2017, 13:36:45 »
Niin ja miten tuo tyhjäkäynti solenoidi on kiinni? Ja voiko sitä mitenkään korjata?
Poissa Dmies
« Vastaus #13 : 24.04.2017, 13:43:17 »
Eli se on matalan mallin solex cisac. Kannattaa laittaa ostoilmoitus kierrätyskeskukseen ehjästä solenoidista, otta vaikka kuvan vanhasta malliksi. Pääsee kaikista helpommalla ja halvimmalla. En muista saiko mitään noista solenoideista volvolta enää, mutta netistä kattelin noilla numeroilla tarvikepuljuista niin uudet maksoi toistasataa.
Poissa antero80
« Vastaus #14 : 24.04.2017, 14:03:26 »
Laitoin osto ilmoitusta tuonne kierrätyskeskukseen mahdollisesti oikeaan tai väärään paikkaan en ole ihan varma. Kiitoksia vastauksista.
