Tumppipolin Volvot
  • 24 Vastauksia
  • 9953 Lukukerrat
Poissa Tumppipol
Vs: Tumppipolin Volvot
« Vastaus #15 : 10.10.2017, 08:49:40 »
Kyllä on tyylikkäitä 200 volvoja sulla. Facessa oli myytävänä 960 kokonaisena 500€ varaosiks "Autot ja autojen varaosat. Myydään, Ostetaan, Vaihdetaan ja Annetaan." Ryhmässä, jos kiinnostaa tai on tarvetta varaosille :)
Kiitos. Punainen 240 odottaa inspiraatiota äänieristykselle ja sähköpeilien asennukselle.
960:ssa on ainoastaan vasemman umpion lasi halki. Ilmeisesti kolaroitu viime talvena ja vaihdettu puskuri ja jotain muuta samalla. Oli tullut edellisessä katsastuksessa hylky niistä.
Poissa Tumppipol
« Vastaus #16 : 30.10.2017, 08:51:06 »
960 sai usa-vilkut ja maalasin maskin mustaksi samalla. Tuli hieman pappalook nyt talveksi  :D
Vaihdoin kuljettajan puolen ajovalon lasin ja otin samalla lampuilta pyyhkijät moottoreineen irti
Tämä auto oikein huutaa kiillotusta  :P
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #17 : 30.10.2017, 09:15:13 »
Tähän on olemassa ratkaisu.. :D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Tumppipol
« Vastaus #18 : 31.10.2017, 08:50:15 »
Eiköhän me keksitä tälle oikea toimenpide  ::)
Poissa Tumppipol
« Vastaus #19 : 15.01.2018, 08:24:42 »
Nyt on tullut vain ajettua 960:llä. Muuten mieluinen auto mutta jäähdytysneste häipyy hiljalleen johonkin. (kansipahvi?)
S60 pomppasi leimalta käsijarrun takia ja onneksi riitti vain kiristys kahvasta. Vaihdoin sisälokasuojat taakse koska ne menivät puhki kesällä. Samallahan sitä tuli puuhasteltua koko päivä auton parissa.
Pesu sekä vahaus Dodo Supernaturalilla.
Tuulilasiin Soft 99 Glaco.
Perusteellinen pesu samalla kun sisälokasuojat oli irti. Voi sitä hiekan määrää hallin lattialla  ;D valehtelematta viisi lapiollista kun 13 vuoden kurat sieltä tuli pois. Ja tietysti samalla STP Black Silveriä hieman eristämään ääntä.
On tuo Magic Blue vaan hieno väri puhtaana  S*
Toinen xenon polttimo meni pimeäksi ja päätin tällä kertaa vaihtaa kaikki polttimot keulaan vaikeimman kautta  :idiot2:
Sitten 240 pariin. Punainen 240 sai olla alkutalven pihalla seisomassa ja ehkä turhan myöhään tajusin ostaa peitteen sen päälle. No pesu ja kunnon kuivaus sisällä ja takas ulos, mutta tällä kertaa peitteen alle.
Vuoden vaihteen jälkeen aloin kaivamaan 240 esiin.
Yllättävän paljon lunta tuli tänne Keski-Pohjanmaallekin. Lapiohommiksi meni mutta omin avuin se sieltä poistu kesärenkaillakin.
Mukava kaivaa puhdas auto esiin. Pientä rötäämistä oli joten vaihdoin tulpanjohdot, puolan johdon,  virranjakajan kannen sekä pyörijän. Oli selvästi hapettumaa havaittavissa ja nyt käy nätisti. Talvirenkaat alle vain ja kovaa ajoa. Vielä jäi kaikenlaista tekemistä
Poissa Tumppipol
« Vastaus #20 : 17.03.2018, 14:19:22 »
Tänään tulee 6 vuotta siitä kun ostin tuon hopean 240:n. Olisiko nyt hyvä aika moottorinvaihdolle?
Tuli sitten hommattua vm -97 autosta purettu B230FT ilman turboa.
Nyt on
-B230FT
-530 kansi, vakio
-S60R K24 ahdin
-S60R vihreät suuttimet
-VX3 nokka
M47 laatikon kesto on vähän kysymysmerkki mutta kai se 220-280hv kestää. Vauhtipyörän otan autossa tällä hetkellä olevasta moottorista, mutta kytkin ja asetelma pitää vielä ostaa. Ei oikein selvinnyt vinokone kytkin topicista että mihin asti 940 turbon vakio kyktkin kestää.
Riittääkö vakio -016 IMM alkuunkaan..? ainakin toiselle puolelle se pitää siirtää.
Täällä foorumilla on kyllä hyvin keskustelua aiheeseen liittyen.
Poissa Tumppipol
« Vastaus #21 : 06.07.2018, 10:55:13 »
Noniin päivitellääs pitkästä aikaa. Kaikenlaista on tullut puuhattua molempien 240 parissa ja 960 vaihtui 940 turboon.
Hieman oli alkuvaikeuksia 940:n kanssa. Kotia kun pääsin niin seuraavana päivänä laturin hihna meni poikki ja samalla hihna pomppasi vesipumpulta pois. 2km piti ajaa tallille ja ilman vahinkoa selvittiin vaikka porina kävikin  :P Ei taida olla kovin herkkiä nämä vinokoneet.
Teinitarrat lähti aika vikkelään HenkkaR1:n toimesta. En kerennyt ottaa edes kuvaa niistä  ;D
Kuva nykykuosista. Eipä oo tullut oikein muuta tehtyä kuin ajettua vaan.
Otin punaisen 240:n työn alle. Tarkoitus olisi vielä ehostaa priimaksi. Tähän suunnitelmaan kuuluu muunmuassa ylimaalaus. Puhaltimen moottorin vaihto on työn alla ja sisusta on tällä hetkellä pois autosta. Yksi paikka pitää hitsata ennen kuin vetää STP black goldit lattiaan.
Otin samalla selvää että miten tämä käsinoja on kiinni
Eli keskikonsoli itsessään on sama mutta käsijarrukahvan alle on pultattu tuollainen kiinnitysrauta.
Puhaltimen moottori ja vastuspaketti menee vaihtoon. Ne on irti jo ja uudet odottaa asennusta.
Hopealla 240:llä tuli alkukesästä ajettua päivittäin. Nyt tein kesäremontin 240:iin. Eli öljyt + suodatin, moottorin tukikumit, vaihdelaatikon tukikumi ja raidetangon nupit. Aurauskulmat kävin samalla säädättämässä.
Multi-X vanteet tuli hommattua foorumin kautta punaisen 240:n alle mutta toimittaa väliaikaisvanteiden virkaa Hydrien ollessa työn alla (vieläkin)
Kaikkea muutakin on tullut tehtyä mutta ei muista kun niin harvoin päivittelee  :P
Instagramin puolella @tumppipol tulee päivitettyä tiuhaan
Poissa Tumppipol
« Vastaus #22 : 23.08.2018, 12:40:48 »
Kesällä tuli tehtyä kaikenlaista pientä Volvoille.
Oli tarkoitus lähteä hopealla 240:llä kesälomareissuun mutta helteet pakottivat lähtemään S60:llä. Kierreltiin pitkin etelä- ja itäsuomea ja matkaa kertyi 2200km.
Reissulla mittariin pyörähti 272tkm joten ei tämäkään enään mikään vähän ajettu yksilö ole vaikka sellainen mielikuva itellä onkin  :D
Auto toimi moitteettomasti (tietenkin)
Reissun jälkeen auto sai BSR ohjelman. BSR catback putki olikin jo valmiina niin se on BSR Stage 2 nyt. 318hv lupaavat tuolla B5244T5 moottoriin. Geartronic hieman rajoittaa kulkua mutta kiihtyy riittävästi.
940 piti laittaa jarrut kokonaan uusiksi. Tosin leimalta pomppasi vain käsijarrun takia. Samalla katsastuskonttori käynnillä tuli tilattua finnittömät kilvet
940 kuskin penkki on ollut huonossa  kunnossa varmaan jo aika kauan. Kesälomanvielä tuli bongattua foorumilla myynnissä ollut beige nahkasisusta ysiin. No sehän tuli haettua ja odottelee kissasaippualla pesua tällä hetkellä.
Punaisen 240 kunnostus etenee hitaasti mutta puhaltimen moottori tuli vaihettua. Hitsaushommia seuraavaksi.
Hopealla 240:llä olen ajanut vaan ja käytiin sillä kesällä tekemässä 760km reissu parissa päivässä   :)
Aivan miellyttävä auto ajaa. Ovet täytin STP "telttapatjalla"
Poissa Tumppipol
« Vastaus #23 : 28.08.2018, 23:42:17 »
Noniin tuli 940 penkit ja lattiamatot pesastua ja laitettua paikalleen.
Ei huonon näköinen mustilla ovipahveilla ja keskikonsolilla. Pitää miettiä vielä vaihdanko ovipahveja ollenkaan
Oli suunnitelmissa vetää STP Black goldit lattiaan mutta edellinen omistaja oli sinne jo aika hyvin laittanut joten en lisännyt.
Poissa Tumppipol
« Vastaus #24 : 15.09.2018, 23:44:01 »
Tuollaiset kaksiväriset ovipahveista nyt tuli.
Jalomuovitkin lötyi foorumin kautta  :)
240:stä vielä pari kuvaa
