240 perän asento madalletussa
  • 16 Vastauksia
  • 7614 Lukukerrat
Poissa exclusive
« : 28.04.2017, 06:50:04 »
Onko ketään törmännyt vastaavaan, että kun autoa madaltaa reilusti niin pitäisi tuoda perää eteenpäin?
Autossa g astran takapumput ja laikkajouset sekä 9,5x16 levipellit ja kumit ottaa kaaren takaosaan kiinni. Renkaina 205/55/16, vanteen et:tä en tiedä...opelin vanteista tehty.
Entä kumpi kumi vois olla hyvä...195/50 vai 205/45?
« Viimeksi muokattu: 28.04.2017, 06:52:54 kirjoittanut exclusive »
Poissa Kisko
Vs: 240 perän asento madalletussa
« Vastaus #1 : 28.04.2017, 15:05:12 »
Yhdessä 244:ssä jota kävin joskus kattomassa oli tehty alatukivarsiin uudet pultinreiät paria senttiä edemmäs ja ylätukivarsia lyhennetty vastaavasti. Oli paljon esteettisemmän näköinen kun pyörät sopivat kaaren muotoihin. Sehän on vähän pöljän näköinen jos madaltaa ilman muita muutoksia, pyörä on liian takana.
Tuon kokoiselle vanteelle laittaisin 245/45 :juhau:
Poissa exclusive
« Vastaus #2 : 28.04.2017, 21:40:51 »
juu tarvii muokata tukivarsia.
Itseasiassa mulla on mondeon 16" pellit ja ne olis tarkotus levittää 11,5" ja laittaa 245/50 tai 255/45 kummeilla
Poissa Dalttoni
« Vastaus #3 : 29.04.2017, 01:11:27 »
Itselleni laitan omaan 244 turboprokkikseen säädettävät tukivarret ja panhardin, jotta saa akselin linjaansa :).
Poissa exclusive
« Vastaus #4 : 29.04.2017, 23:34:43 »
tollasia ittekin meinasin mutta luulen että katsuri ei ymmärrä tota ratkasua :)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 29.04.2017, 23:39:21 »
Syyllinen on 205-55 kumi ja vanteen  ET. Mulla sama tilanne joskus.
Poissa hempp2_
« Vastaus #6 : 30.04.2017, 10:29:31 »
Mikä jako noissa opeleissa on? 5x110?
Vissiin antaa pellivanne sen verran anteeksi
Poissa exclusive
« Vastaus #7 : 30.04.2017, 10:58:25 »
totta...mietin juuri että onko uusi rengas takana kokoa 195/50 vai 205/45
opelissa on 5x110.
Tasasesti kun kiristää niin ei ravista
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 30.04.2017, 11:49:32 »
Mulla oli aluksi 205-50-16 kumit ja vanteet Persukset 30 mm spacerilla eikä ongelmia. Profiilin vaihto 55 aiheutti osumaa kaaren reunaan.
Poissa exclusive
« Vastaus #9 : 30.04.2017, 12:20:11 »
luulen että järkevin ois ekaks tehä tukivarsiin ja panhard tankoon muutokset, sitte mitata vanteen ET ja sen jälkeen saattaa olla helpompi arpoa kumien leveys/profiili.
Tällä hetkellä vanteen reuna tulee kaaresta yli..eli saattaa olla että ET:kin on miinuksen puolella.
On mulla yhet ruuvattavat kuitulevikkeetkin tallissa mutta mun mielestä 240 ulkonäkö ei kaipaa sellasia.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2017, 12:22:05 kirjoittanut exclusive »
« Vastaus #10 : 30.04.2017, 12:31:02 »
Kaarta vois myös muokata kevyesti, jos ei muu auta. Ihan OEM-ratkaisu jopa. On vähän onnettoman muotoiset nuo 240 takakaaret. Etukaaret vaihtamalla saa vähän fiksummiksi.
« Vastaus #11 : 30.04.2017, 13:17:57 »
Yksinkertaisin vaihtoehto on tehdä tuo siivun laikkaus kaaresta. Kun kanttia jättää pari milliä, niin 235/40/17 sinne vielä mahtunee hyvin. 225/45/17 Polariksilla menee hienosti. Pääsee myös eroon "kurahyllystä". Taitaa yleisin syy akselin siirtoon tai kaaren vaihtamiseen olla ulkonäölliset syyt. Saadaan pyörä keskemmäs kaarta madalletussa.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 30.04.2017, 14:34:11 »
No jopas. Mikähän on ollut syy antaa moinen ohje? Onko tehdaspyöristä ollut olemassa sellainen koko että lisätila on ollut tarpeen? Itse leikkasin just tuon verran pois.
Poissa Dalttoni
« Vastaus #13 : 30.04.2017, 16:21:01 »
Niinpä, näkee sit kun vuosien päästä pääsee sinne leimakonttorille :D viksu maali tohon päälle niin pitäs olla hyvät
Poissa Kisko
« Vastaus #14 : 30.04.2017, 22:21:20 »
Taas oppii uutta, enpä ole aiemmin nähnyt tehtaan paapan ohjetta kantin leikkaamiseen.
Muistelisin jonkun joskus kertoneen foorumilla että A-ryhmäläisissä olisi kaaren takaosaa levitetty hienovaraisesti vielä kantin kavennuksen lisäksi. Siinä takalokasuojan pintapellin ja varapyöräpaljun sauma avataan, taivutetaan lokasuojaa ulos ja hitsataan kiilan muotoinen pala väliin. A-ryhmäläisissä käytetyt 5-puolaiset Speedlinen magnesiumvanteet ovat 9x17" ja niissä ei todellakaan käytetty mitään venykumeja.
