Kysymys S70:n sähköantennista.
  • 15 Vastauksia
  • 5365 Lukukerrat
Poissa Tapiiri
« : 28.04.2017, 16:33:10 »
Eli olisi kyseessä otsikon mukainen -97 S70, jonka antenni on täysin mykkänä ja käsipelillä sen saa liikkumaan n.5cm.
Sen tarkemmin en ole katsonut mikä siinä on vialla, kuin että sulake ainakin on ehjä joten luultavasti moottori on entinen?
Joten onko mahdollista saada sitä teleskooppiantennia saada nousemaan ja laskemaan käsivoimilla esim. irrottamalla moottorin mastosta, vai onnistuisiko se niinkin helpolla?
En raaskisi alkaa ostamaan uutta moottoria tilalle, mutta jos muuta vaihtoehtoa ei ole niin pakko kai sitten on... :-\
Vs: Kysymys S70:n sähköantennista.
« Vastaus #1 : 28.04.2017, 19:36:15 »
Laita jotain irroitinainetta antenniin, WD, CRC tai jotain. Sitten jonkin ajan kuluttua, mielellään kaverin avustamana, toinen laittaa virran radioon ja toinen vetää pihdeillä antennia ylös.
Voi joskus auttaa ellei ole totaalisen jumissa.
Kun laitat radion päälle, kuuluuko edes hetken surina antennin moottorilta?
Kyllä se väkisin vetämällä nousee vaikka moottori olisi entinen ellei piiska ole jumissa.
Poissa alien86
« Vastaus #2 : 30.04.2017, 08:50:36 »
Ja jollei halua uutta moottoria ostaa niin tilalle voi asentaa ihan tavallisen antenninkin. Maksaa antennista riippuen 10€ molemmin puolin.
« Vastaus #3 : 30.04.2017, 11:44:03 »
Motonetin sähköantenni sopii myös, vain liittimen joutuu soveltamaan.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/471208/moottoriantenni-autoon
Jos ei tavallinen kelpaa.
Poissa Tapiiri
« Vastaus #4 : 01.05.2017, 15:16:00 »
Kiitän vastauksista.
Kunhan vappu -ja muuttokiireiltä ehdin niin pitää aluksi tuota wd40 käsittelyä yrittää, ja se antennin moottori ei pidä minkäänlaista ääntä, joten taitaa olla täysin kuollut.
Ja olisin halunnut tilalle vakioantennin asennuttaa, mutta korjaamon kaveri sanoi että tuohon ei sovi kuin alkuperäinen sähköantenni tilalle.... ???
« Vastaus #5 : 02.05.2017, 17:59:54 »
Niinkuin sanoin, liitin ei sovi, joutuu johdot katkaisemaan ja vaikka sokeripalalla liittämään. 5 min työ.
Poissa Juice
« Vastaus #6 : 03.05.2017, 07:33:04 »
Ennen kuin luovutat niin kysyn että onko autossa orkkis volvon soitin vain jälkiasennettu??  Jos jälkiasennettu soitin   niin katso nyt että virtapiuha on kytketty, adapterijohtosarjalla tuo sähköantennin piuha ei yleensä kytketä ja niin kuin laatikkovika tuossa kyselikin niin koita mitata antennipäässä tuleeko sinne edes virtaa.
Volvo V70 Classic  2.4 20V aut. -00
Ford Focus 1.6 aut. -00
Poissa tomeri
« Vastaus #7 : 04.05.2017, 14:55:58 »
Kyllä vakioantenni sopii, siis jos sillä moottorittomaan viitattiin. Sähköisessä täytyy tosiaan (sähkö)liitännät askarrella. Joskus näissä on se antenni vaan niin solmussa, ettei siksi toimi, piiskoja saa erikseen.
Poissa Tapiiri
« Vastaus #8 : 04.05.2017, 19:00:10 »
Siinä on kiinni jokin JVC:n tarvikesoitin, jossa johtosarja näytti niin sekavalta etten viitsinyt edes yrittää sitä selvittää. Ostin tänään sen tilalle alkuperäisen SC-805:n, jonka asennuksen jätän ammattilaiselle joka samalla saa katsoa onko antennissa mitään eloa.
Kuulemma tarvikeantenni ei sovi siihen antennijalkaan, ja näinollen siihen ei muuta tilalle saa. En lähtenyt väitettä kyseenalaistamaan, koska fima mistä kysyin on erikoistunut autosähköihin, ja oletin että tyyppi tiesi mistä puhui.
« Vastaus #9 : 05.05.2017, 17:15:35 »
En minäkään mitään vänkäämään ala mutta itse olen tarvikeantennin C70:n laittanut ilman mitään ongelmia (vm-99)+ pariin S70 malliin.
Kysynpähän vain että mihin ihmeen antennijalkaan?
Antenni ruuvataan ihan normaalisti lokasuojan peltiin ja tukirauta alhaalta kiinni+ vedenpoistoletku pihalle..
Olisiko tarkoittanut että joutuu pari minuuttia tekemään töitä että alatukirauta istuu kohdilleen? :juhau: Jep..
Taidan sitten itse olla yliammattilainen kun vieläpä laitoin katkaisijan antennin virransyötön väliin ettei se hirvittävä antennipiiska aina nouse kun avaa radion ja kuuntelee cd tai mp:tä.
Antennia kai tarvitaan lähinnä radion kuunteluun..
Poissa Tapiiri
« Vastaus #10 : 05.05.2017, 23:23:59 »
Selvä. Hyvä tietää että siihen tilalle tavallisenkin antennin tarvittaessa voi asentaa.
Poissa tomeri
« Vastaus #11 : 12.05.2017, 09:35:57 »
Jos tässä oli kyse pelkästä piiskasta tai siis mastosta? Minulla on toistaiseksi tuo tarvikesähköantenni hyllyssä, siinä on niin ruma se "holkki", joka tulee ulkopuolelle. Alkuperäisen "holkki" ei sovi, tarvikeantennin nuppi ei mahdu sen sisään. Pellissä olevaan reikäänhän sopii kyllä mikä tahansa antenni.
Täytyisi vissiin vielä kerran kaivaa orkkisantenni esiin ja tutkia. Vaihdoin piiskan (jonka olin saanut väännetyksi pihan puskaan), mutta ei siltikään alkanut pelaamaan. Rasvojakin koitin elvytellä, mutta ei....
Poissa Tapiiri
« Vastaus #12 : 20.05.2017, 14:54:45 »
Nonniiin... pitkällisen aseöljy ja crc-liuotuksen tuloksena sain riuhdottua sen maston ylös, ja nyt kuuluu muutakin kuin Radio suomi 8)
Sitten pitäis vielä orkkis SC-805 saada paikoilleen, mutta en hakuyrityksistä huolimatta löytänyt ohjeita että miten sen 1 din lokeron saa pois siitä radion aukosta?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #13 : 26.05.2017, 00:51:47 »
Jos on tarvetta niin täältä löytyy orggis johtosarja ja nappula kojetauluun antennin ohjaukseen.
Poissa Nick
« Vastaus #14 : 26.05.2017, 21:10:17 »
Turhaa työtä yliammattilaiselta ;D Katkaisijaa ei kyllä tarvita.
Radion asetuksia räpläämällä sähköantenni pysyy kyllä aina alhaalla jos kuuntelee CD levyjä ja nousee jälleen jos haluaa radiota kuunnella.
Mutta voihan sellainen namiska kojelaudassa näyttää hienolta  :P
