C70 2009 takaluukku ei aukea
  • 7 Vastauksia
  • 3495 Lukukerrat
Poissa jarska1971
« : 30.04.2017, 06:59:44 »
Osaako joku kertoa minkä sulakkeen kautta takaluukun sähkölukon virta kulkee? Ohjekirjan varokekartta ei sitä kerro. Tarkistaisin sen vaan ennen kuin vien huoltoon. Hieman kyllä epäilen että sulake on kunnosssa. Osaisko joku heittää ilmoille epäilyksen mistä viasta on kysymys kun takaluukku ei tosiaan aukee kuin alumiiniavaimella? Ovet aukee / sulkeutuu normaalisti avaimen kauko-ohjauksella. Avaimessahan on myös erillinen nappi jolla saa auki ainoastaan takaluukun ja ei pelitä sekään. Onkohan kysymyksessä joku anturivika.Takaluukun lukkokasetti vaihdettu hieman yli vuosi sitten.
Poissa hande
Vs: C70 2009 takaluukku ei aukea
« Vastaus #1 : 20.11.2017, 20:19:08 »
Meillä samanlaisessa 2006:ssa ilmeni sellainen ongelma, että takaluukku aukeaa auton käynnistyessa. (ja ilmeisesti myös ajoittain sen käydessä) Luukku ei kuitenkaan aukea kahvasta ollenkaan. Otin akun kaapelin irti puoleksi tunniksi ilman toivottua tulosta.
XC60 B4 Inscription -20
C70 T5 aut. -06
Ex:XC60 2.4D aut. -10,V50 D3 -10,V50 2.4 -05,V70 BiFuel -06, 240 turbo Ic -83, 240 DL -84,242 DL -79
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 20.11.2017, 21:08:42 »
Onko siinä kahva, joka voi jumittaa pohjaan? Jos ei, niin sitten epäilisin johtosarjavikaa saranan kohdalla tai painonappivikaa.
Poissa pepper2
« Vastaus #3 : 20.11.2017, 21:30:27 »
 Luultavasti mikrokytkin hajalla...
Poissa hande
« Vastaus #4 : 20.11.2017, 21:34:43 »
Noi molemmat vaihtoehdot kävi mielessä, mutta eniten hämää tuo aukeaminen. Olisi helpompi ymmärtää kun pysyisi vaan kiinni >:(
C70 T5 aut. -06
Poissa visi
« Vastaus #5 : 26.11.2017, 12:58:31 »
Joko tämä selvisi?
Pistin tonne pari valokuvaa aiemmin mistä S40 johtosarja hajoaa https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=93157.msg1061264386#msg1061264386
Poissa hande
« Vastaus #6 : 09.12.2017, 14:04:43 »
No eipä ole ratkennut, tosin hirveästi en ole ehtinyt tutkimaankaan - vähän kuitenkin:
Kun autossa on valot päällä, toimii lukko normaalisti. Kun valot kääntää pois, niin lukko surahtaa auki. Kun valot on sammutettuina ei lukko toimi. Takaluukun asento ei vaikuta tilanteeseen kuin ei myöskään johtonippujen puristelu. Räntäsade keskeytti tarkemmat tutkimukset...
C70 T5 aut. -06
Poissa hande
« Vastaus #7 : 16.12.2017, 17:22:54 »
Se taisi selvitä...
Irroitin takaluukun kahva/kilvenvalopaketin ja pistoke oli täynnä vihreää "sähköhometta". Putsauksen jälkeen tuntuu toimivan normaalisti. (Kilvenvalo ja kahvan mikrokytkin on jollain tavalla sähköissä kimpassa ja sen takia toi valojen räpsyttely sai lukonkin reagoimaan). Koko paneelin irroitus oli tavallaan turha, koska pistokkeelle pääsee pienillä sormilla käsiksi ilmankin; Avaa kattoa siihen vaiheeseen että takaluukun kansi on pystyssä ja paneeli noussut edestä pois. Sitten irroitat kannen huopaverhoilun, niin pistoke on suoraan näkösällä. Tässä pistoke oli päältä katsoen puhdas, mutta avattuna täynnä hapettumaa.
C70 T5 aut. -06
