V70 Imusarjan paineanturi ?
  • 8 Vastauksia
  • 10021 Lukukerrat
Poissa gearbox
« : 30.04.2017, 12:50:20 »
Kysymys: Olen hieromassa kauppoja tuollaisesta v70 -05 2.4 bensavolvosta. Iso huolto tehty just,mutta antoi kuulema vikakoodia pari kertaa imusarjan paineanturista. Volle kävi autosalvassa jossa epäilivät vian olevan joko tarvikeosassa tai löysissä liittimissä jotka olivat käyneet läpi. Nyt kuulema ei hetkeen vikailmoa ole tullut. Miten kallis osa töineen mahtaa olla jos vika palaa? Mitä tuollainen paineanturi tekee?
Poissa Kraft
Vs: V70 Imusarjan paineanturi ?
« Vastaus #1 : 30.04.2017, 14:10:53 »
https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-manifold-absolute-pressure-sensor-map-sensor | Siitä tietoa anturista, volvolaiset on tunnettuja siitä että tietyt tarvikeanturit eivät vaan suostu toimimaan.
Poissa gearbox
« Vastaus #2 : 30.04.2017, 15:42:44 »
Kiitos. Täytyypä yrittää tavata tuo läpi. Ei tuo engelska ole ihan vahvimpia puolia... Ei tästä olis tiivistelmää suomeksi??
The moose
« Vastaus #3 : 30.04.2017, 16:23:34 »
Tai sit on huohotinletkussa murtumia.. siinä joka koneen päältä taittuu jyrkästi alas imusarjaa kohti. Joissakin tämä letku on ja joissain ei. Vuosimallista tai konetehostako vai moottorityypistäkö johtuu en tiedä.
Poissa Kraft
« Vastaus #4 : 30.04.2017, 18:04:57 »
Itsekin ehkä kallistuisin johonkin vuotoon jossain suunnalla, huomattavasti yleisempää kuin anturin hajoaminen. Onko autolla kuinka paljon ajettu? Huohottimen kunto olisi ainakin hyvä tarkistaa, netistä löytyy ohjeita "volvo pcv system check".
Tuo anturi periaatteessa lähettää tietokoneelle tietoa kuinka paljon on alipainetta imusarjassa, ja tietokone sen mukaan määrittelee kuinka paljon suihkutetaan polttoainetta.
Iso huolto tehty just, eli suuri vaara että on jotain letkujakin väännelty vähän rankalla kädellä aiheuttaen tuon ongelman.
Tuo tarkka koodikin auttaisi diagnosoinnissa, ruotsin foorumeilta löytyy yleensä todella paljon asiaa noiden koodien perusteella.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2017, 18:08:10 kirjoittanut Kraft »
The moose
« Vastaus #5 : 30.04.2017, 18:14:18 »
Niin ja tuo huohotinletku on yleensä ihan kovaa koppuraa et hajoaa helposti jos siihen kajoaa.
Poissa gearbox
« Vastaus #6 : 30.04.2017, 20:39:25 »
n 250 tkm ajettu...Olivat autosalvalla niitä letkuja kiristäneet eikä nyt ole kuulema vikakoodia antanut...
« Vastaus #7 : 01.05.2017, 01:28:17 »
Siellä ne 150€:n tietämillä paine anturit on.
Poissa Kraft
« Vastaus #8 : 01.05.2017, 09:51:50 »
Toki jos koodi nyt vain pysyy poissa niin en usko mitään hätää olevan. Ja jos vielä ilmaantuu niin tarkka vikakoodi tänne vain, kyllä täältä avun löytää.  :)
