-06 1,6d Virtalukko ongelmia
  • 1 Vastauksia
  • 1841 Lukukerrat
Poissa LoserSupreme
« : 03.05.2017, 15:35:25 »
Noniin,
Ikuinen murheenkryyni alkoi taas temppuilla. Eli aamulla töihin lähtiessä kun yritin autoa startata luki avaimen ykkös asennossa "ajonesto päällä" tjsp. Saksaksi ja googletranslatella suomeksi.
Kakkos asennossa punainen huomiovalo ja "jarruvika-pysäytä heti"
Ei anna startata.
Koska yksi vika ei riitä niin samaan syssyyn sain kelata luettavaksi ilmoitukset "abs ei toimi", "ohjaustehostin ei toimi", "ajonvakautusjärjestelmä vaatii huoltoa" ja "peruutustutka ei toimi".
Nopealla googlaamisella vika kohdistui virtalukkoon. Avaimet pois ja survaisin avaimen huolella pohjaan ja painoin pohjaa vasten jolloin kaikki viat katosi ja auto käynnistyi.
Kyse ei ole varmaankaan avaimesta koska kummallakin avaimella sama oire. Joten virtalukko it is.
Virtalukon uusiminen on suhteellisen tyyris keikka opiskelijalle ja jonkin verran löytyy taitoa noita itse värkkäillä. Mitä nyt vaan pitäisi sitten alkaa värkkäämään onkin eri juttu.
Veljeltä tuli ohjetta, että puhdistaa virtalukon pohjan pumpulipuikolla jos avaimen infrapunatunnistimen edessä on jotain paskaa. Tätä ajattelin ensiavuksi koittaa, mutta jostain luin myös että ko. virtalukot on ansoitettu niin, että jos reikään työntää jotain muuta kuin avaimen napsahtaa lukko niin jumiin ettei sitä saa oikealla avaimellakaan välttämättä auki.
Joten osaako teistä kukaan sanoa uskaltaako sitä lukkoa alkaa rönkkimään puhtaaksi millään muulla työkalulla?
Poissa Risto H
Vs: -06 1,6d Virtalukko ongelmia
« Vastaus #1 : 04.05.2017, 23:22:04 »
Ei siinä ole infrapunatunnistinta vaan RFid -transponderi. Eli radioaalloilla toimiva juttu siinä avaimen kärjessä. En usko että pumpulipuikolla putsaamisella saavuttaa yhtään mitään mutta ei toisaalta tee vahinkoakaan. Jos painaminen auttaa niin ehkä kontaktit tosiaan ovat finaalissa. Virtalukon vaihtaminen kokonaan ei liene mikään vaikea operaatio kun ei tarvitse edes käyttää ohjelmoitavana.
