Varaosat hakusassa v40 2.0t -98
  • 3 Vastauksia
  • 978 Lukukerrat
Poissa Tyntsi
« : 05.05.2017, 09:32:05 »
Moi. Tarttis vähän tietoa että mitä osia tilailen. Nokkahihnasarjan tarttis ja moniurahihnan. Nyt pitäs tietää onko tossa koneessa mekaaninen säädin,hammasmäärä 142 vai 148 ja moniurahihnan pituus. Autossa on ilmastointi. Laitan ny tähän kaikki numerotki hihnan kopasta. B4204T,1289482,30611370. Googlella oon ny yrittäny kaks päivää kaivaa tietoa mutta ei oo tullu mitään varmaa tietoa. Kiitos erittäin paljon, jos joku osais auttaa  :)
Poissa Tyntsi
Vs: Varaosat hakusassa v40 2.0t -98
« Vastaus #1 : 05.05.2017, 10:22:23 »
Foorumilta löysin nyt tän:bilteman mukaan jos moottorin sarjanumero on 1219110 tai pienempi on silloin tuo 148 hampainen ja 1219111 ja suurempi 142 hammasta. Eli tuo ois 142 hampainen, mutta kummalla kiristäjällä se ny sitte on
« Vastaus #2 : 05.05.2017, 17:41:38 »
Jos se on vuosimalli -98, kiristin on hydraulinen. Vuosimallissa -99 se on mekaaninen. Käyttöönottoajankohdasta voi päätellä jotain ja valmistenumerosta loput. Uudemmassa on pyöreämmät jakopään suojakotelot ja vanhemmassa kantikkaat.
Poissa Tyntsi
« Vastaus #3 : 05.05.2017, 19:58:45 »
Helmikuussa -98 otettu käyttöön ja googletin kuvia ni kyllä tuo kantikkaalta näyttää. Tämmösen löysin hetki sitte netin syövereistä: Now apparently you can pick it from the engine number:
Automatic tensioner is used in engine up to serial 1266195
Mechanical tensioner is used in engines from 1266196 onwards. Taitaa olla kyllä paras että revin sen suojan pois ja tarkistan. Mutta Kuinkas se hammasmäärä sitte on. Onko se ny 142 vai 148  :o
« Viimeksi muokattu: 05.05.2017, 20:00:24 kirjoittanut Tyntsi »
