Myydään Opel Vectra B2 -99 X16XEL Osina
  • 1 Vastauksia
  • 2155 Lukukerrat
Poissa JVEEM
« : 11.05.2017, 19:22:22 »
En tiedä, että löytyykö täältä volvofoorumin joukosta pahemmin ostajia palikoille, mutta koitetaan!
Hinnat alkaen 1e !!
Osalistaa hintojen kera:
- 15' Opelin alkuperäiset alumiinivanteet nastarenkain. 60% nastoja jäljellä, pintaa 7mm - 200e
- Virheettömät B2 mallin ajovalot - 35e pari
- Iskemätön sytytystulppa sarja (4kpl) - 15e
- Ovet 20e/kpl. Hieman alareunassa ruostetta, mutta vielä korjattavissa.
- Konepelti - 20e. Pientä kiveniskeytymää edessä.
- Takaluukku - 20e. Hyväkuntoinen!
- Etulokarit - 30e molemmat. Ruosteettomat, mutta vänkärin puolella pieni lommo heti ajovalon vieressä, ja puskurin yläpuolella.
- Sivupeilit sähkösäätöiset - 20e pari
- Maski - 5e
- Vectra B2 helmat - 30e
- Vectra B2 puskurit - 30e yhteensä (Edessä sumarit, sekä pesuri!!)
- X16XEL Kansi - 80e. Kaikinpuolin toimiva! Sisältää nokka-akselit, ja hihnapyörät.
- X16XEL Imusarja - 20e.
-X16XEL Polttoainekisko + suuttimet - 20e
- Laturi - 30e
- ABS pumppu/ohjausboxi - 30e
- Paisuntasäiliö - 10e
- Puola, uudemman mallinen X16XEL moottori, eli suorasytytys, eikä hukkakipinä - 25e
- Katalysaattori alkuperäinen, ja toimiva - 30e
- Syyläri keulilta. Ilmastoitu malli on kyseessä, jos vaikuttaa asiaan - 40e (sisältää flektit)
- Vetokoukku - 20e (Ilman sähköjä)
- Etujarrusatulat - 40e pari. Kunnostettu muutama vuosi takaperin uusin tiivistein!
- Takajarrusatulat - 15e pari. Toinen satula hieman jumissa.
- Lambda anturi toimiva - 10e
- X16XEL Moottorin suojamuovi - 5e
- Etuiskarit + jouset - 40e pari. Ehjät, ja huoletta mennyt leimasta läpi! Sport malli, eli -20mm madaltavat.
- Takaiskarit - 30e pari
Sisustan osat alkaen 1e!!
- Penkeissä, ja lattiamatossa uretaania hieman, joten penkkisarjan hinnaksi vaikkapa vain 20e. Harmaa perus siisti kangassisusta, paitsi kuljettajan selkänojassa on uretaania hieman. Kuvia saa pyytämällä!!
- Sekalaiset nappulat - 1e.
- Taustapeili - 5e
- Ovipahvit - 20e koko sarja.
- Löytyy myös yksi ylimääräinen veivillinen ikkunanostin mekanisto - 10e
- Mittaristo - 20e. Ei pikselivikaa! Mittarilukema +241tkm
- 2 x 12' MDS subbareita - 80e
- Hattuhylly värinä musta - 5e
- Turvavyöt - 10e kpl
- Kojelaudan osia alkaen 1e.
- Käsinoja - 10e
- Käsijarrukahva - 5e
- Hansikaslokero - 10e
Myös konehuoneen puolelta löytyy halvalla pikkuosasta, muunmuassa:
- Öljykorkki - 5e
- Jarrunestesäiliö - 5e
- Jarrupääsylinteri - 15e
- Jarrutehostaja - 15e
- Ilmansuodatinkotelo - 5e
- Sulakerasioita ym ym!
Jos tarvitsemaasi osaa ei ole listalla, ota yhteyttä. Koko auto löytyy!!
Ja kuvia saa tietenkin pyydettäessä!
Myytyjä:
-Akku
-AEZ Vannesarja
-Pioneer soitin
-Ohjaustehostimen pumppu
-Takavalot
Yhteydenotot: Akaim@luukku.com tai tekstarilla saa parhaiten. Myös yv:llä saa kiinni!
« Viimeksi muokattu: 20.05.2017, 17:20:32 kirjoittanut JVEEM »
Volvo 242DL -79
Poissa JVEEM
Vs: Myydään Opel Vectra B2 -99 X16XEL Osina
« Vastaus #1 : 23.05.2017, 12:45:55 »
Nostellaampas. Löytyykö opelin osille tarvetta täältä?
Volvo 242DL -79
