Volvo mk2 2.5T -05 lastutus
  • 4 Vastauksia
  • 1965 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
« : 13.05.2017, 08:42:40 »
Onko kokemuksia ? Mitä pitäis huomioda?
Volovo
Poissa Kakspuoltee
Vs: Volvo mk2 2.5T -05 lastutus
« Vastaus #1 : 14.05.2017, 10:21:22 »
Tässä yksi kokemus oman auton kanssa, ei universaalinen fakta. 210hv > 235-245 ja 320Nm > 380 ei hirveästi tunnu automaatissa. Käytös saattaa muuttua herkemmin kaasuun reagoivaksi jos sellaisesta tykkää, mutta kaasu pohjassa ero ei kovin kummoinen ole.
Automaatin kanssa pitää kaikki muutkin osat olla varmasti kunnossa, lähinnä siis kaikki mikä ohjaa vaihteistoa ja moottoria, tietysti laatikon mekaniikkakin, mutta kyllä se ehjänä kestää nämä tehot. Tämäkin oma kokemus mutta vakiona kaikki toimii hyvin, mutta ohjelmoituna vaihteisto vaihtoi liian terävästi koko ajan, ikään kuin olisi joissain sporttimoodissa(mitä näissä ei ole).
Kuultua, mutua, luettua: Jos ohjelmoitu auto joudutaan pajalla palauttamaan tehdassoftaan, menetät ohjelman, ellet hanki itse kapulalla ohjelmoitavaa. Jos joku moottorinohjauksen osa alkaa prakaamaan, oireilee softattu aiemmin ja syypää voi olla vaikeampi selvittää jos ei esim. jätä vielä vikakoodia.
Summa summarum, nämä on melkein itse koettava. Niin paljon positiivisiakin kokemuksia softauksesta on, että kannattaa ehkä kokeilla? Tosin jos pitää valita softauksen sijasta muu huolto, tai vaikka myllytys ja pinnoitus niin jälkimäiseen menisi. Softaus laskee pääsääntöisesti auton jälleenmyyntiarvoa kuten mikä tahansa muukin tuunaus, ellei kohdalle osu marginaaliostaja joka tätä arvostaisi (oletusarvoisesti on saanut myös kenkää, ja tehdasvakio on tehdasvakio).
Omani siis palautin vakioksi, paljon mukavampi näin.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 14.05.2017, 10:51:45 »
Sama homma kuin XC90 2.5T koneessa samat osat jne koppa eri. eikös teillä tuommonen ollu suvussa kun vähän vanhempia viestejä kattelin.
YouTube
« Vastaus #3 : 15.05.2017, 15:07:58 »
Pojalla / miniällä on XC90:n 2.5T, siihen ei vielä ole ohjelmointia ajateltu. Jos tuo vaihdelaatikon toiminta tosiaan muuttuu noin radikaalisti, niin taitaa jäädä minullakin vakioksi....
Volovo
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #4 : 16.05.2017, 07:45:12 »
Itse pahoittanu mieleni ainakin oman kanssa, on vakio. Ja nyt kun on avarampi torvi niin ärsyttää ajaa automaattina välillä. On mukava joo mutta 30-40 saattaa nätissä ajossa olla 4 tuvassa ja luistattaahan se silloin ja humina on aivoja polttava.
Ei sitä aiemmin tullu huomattua, itselle softa voisi olla mieluinen. Saisi nuo vaihteen vaihdot asiallisiksi ja auton käyttämään järkevää vaihdetta ajallaan. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
