Volvo V50 2.0i 107kw vm. 2009 (huolto-ohjelma, mm. moniurahihnojen vaihdot)
  • 1 Vastauksia
  • 3356 Lukukerrat
Poissa Jozér
Moro,
Meillä on huusholissa otsikon mukainen peli, joka tuossa hiljattain hankittiin viimevuonna. Vuosihuoltoa tässä suunnittelin, jossa vaihdettaisiin ainakin RIS ja öljyt+suodatin.
Autolla on ajettu 125tkm. Edellinen on ollut huolto on ollut 110tkm:ssa vuosihuolto (öljynvaihto) ja 100tkm kohdalla öljyjen lisäksi on vaihdettu suodattimet, tulpat ja jarrunesteet.
Aloin tutkimaan asiaa, että missä kohtaa kannattaisi vaihtaa moniurahihnat ja rullat yms. mitä siihen kuuluu, mutta en löytänyt mitään suositusta. Olisiko tähän jotain ohjeistusta ja myöskin tuleville kilometreille? Noin 15tkm vuositahtia auto tulee näillä näkymin liikkumaan. Onko jollakin orkkishuolto-ohjelmaa jossain saatavilla ja mitä yleisesti kannattaisi seuraavan 15km välein tehdä lähtien tästä 125tkm:sta?  :)
Ensimmäisenä hämmenystä aiheutti tässä moniurahihnojen (laturi+vesipumppu / ilmastointi) vaihtamisessa alustakoodit, kun siellä on alustakoodit alkaen ja päättyen. Meidän autossa koodi on tämä alkaen Alusta-numerosta: 415545 (valmistettu loppuvuodesta 2008). Auton moottorin koodi on: B4204S3.
Luin Gatesin sivuilta, että osassa on automaattikiristin ja osassa manuaalikiristin ja niitä on volvolla välillä vaihdeltu suositusten mukaan?
Linkki (valitse suomi): https://www.gatesautocat.com/pdf/Gates_TT007.PDF
Linkki (osaluettelo 107kw koneelle): https://www.gatesautocat.com/drive/VOLVO/V50/545/B4204S3/03-06_05-12/36892
Esim. Gates:lla on laturin hinnat:
- tuotekoodi: 6PK1249SF
- tuotekoodi: 6PK1305
Gates stretch hihnan rulla:
- tuotekoodi: T36398
Gates vakiomallin rulla+kiristin:
- tuotekoodi: T38318
Ilmastoinnin hihna:
- tuotekoodi: 5PK705SF
GATES OHJE: 6PK1249SF – 6PK1305+T38318
VOLVO 1.8 & 2.0 bensiini tai bi-fuel
6PK1249SF on stretch-hihna, jota käytetään useissa Fordin ja Volvon bensiini- ja bi-fuel-moottoreissa (lue lisää luettelosta). Se on korvannut vakiomallin moniurahihnan kiristimineen autoissa, jotka on valmistettu marraskuussa 2007 ja sen jälkeen. Syyskuun 2012 jälkeen Volvo on palannut vakiomallin hihnaan ja kiristimeen.
Ford-mallien varaosat ennen muutosta näkyvät Gates-luettelossa vakiohihnana 6PK1305 ja kiristimenä T38318. Seuraava stretch-hihna on luettelon malli 6PK1249SF. Koska Volvo on vaihtanut hihnaansa kaksi kertaa, tilanne on hieman mutkikkaampi. Gates-luettelo suosittelee hihnaa 6PK1305 ja kiristintä T38318 autoille, joissa on automaattikiristin. Malleissa ilman automaattikiristintä käytetään stretch-hihnaa 6PK1249SF.
Mistä voin varmistaa etukäteen, kumpi järjestelmä siellä nyt varmasti on? ::)
Vai voidaanko tässä nyt olettaa, että kun nykyiset hihnat EI näytä tuoreilta niin siellä on orkkis hihnat paikalla ja kun auto on valmistettu 2008 niin sieltä löytyy tämä STRETCH hihna sarja? ::)
Mitä siis kannattaa vaihtaa hihnojen vaihdon kanssa samalla?
- Ohjainrullia?
- Kiristinrullia?
- jotain muuta, mitä?
Ja mites nämä laturiongelmat... onko ongelmia vielä vm. 2009:ssä? Kannattaako ennakoida? Koska vesipumpun vaihto tulee eteen?
Anteeksi, termit ja määritelmät yms. on vähän hukassa ja sekavia, joten voin olla kirjoittanut jotain päällekkäisyyksiä. Gates nyt valikoitui tähän mm. siksi että heidän sivuilta löyty informaatiota, eli jos hihnan merkki on "väärä" niin sitähän vaihdetaan sitten. ;) Kiitän kovasti, jos joku viitsii vaivautua vastaamaan.  P> *taavih->
« Viimeksi muokattu: 13.05.2017, 15:43:51 kirjoittanut Jozér »
Poissa v-femtio
Tulee nyt vastaus vähän myöhässä. Jos on normaali hihna niin automaattikiristin on vastassa heti ensimmäisenä kun ylhäältä päin katsoo hihnaa kohti. Siitä avaimella kampeamalla löystyy. Omaani vaihdatin hihnat jossain 220tkm kohdilla, luultavasti oli alkuperäiset. Samalla menee vaihtoon ilmastoinnin hihna, muuta en vaihtanut.
Laturi sippasi 160tkm kohdilla, lienee aika yleistä. Vaihtaa sitten kun ääni käy hermoille. :) Mulla 2007 malli.
