940 TIC "Reddish", The end of story
  • 65 Vastauksia
  • 62159 Lukukerrat
Poissa silu
Vs: 940 TIC "Reddish" , elämä jatkuu
« Vastaus #30 : 16.02.2011, 16:54:28 »
Nyt virittämäänB
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #31 : 16.02.2011, 19:09:05 »
Nyt virittämäänB
Se on käynyt mielessä, että jospa keskittyisikin vaan tehon lisäykseen ja jättäisi tuollaiset pikkuseikat (niinku just huollot ja korjaukset) tekemättä. Onnistuisikohan yhtään paremmin O0
Sitäpaitsi, "jonkun" pitäis käydä hakemassa se penkkilappu, ettei tarvi spekuloida jos viritykset vaikka vahingossa sattuisi tähän punaiseen joskus onnistumaan  P>
Onko aika jo varattu ?  ;D
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
Poissa silu
« Vastaus #32 : 16.02.2011, 20:43:18 »
Ei ole eihän toi rytö lähde edes käyntiin katellaan juhannuksena jos se käy silloinkaan
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #33 : 16.02.2011, 20:53:56 »
Mä teen viikonloppuna jonkun pikku remontin, mikä varmaan menee sitten jotenkin v***tuiksi. Saat sitten ostaa halvalla tämän  :2funny:
-Albert Einstein-
Poissa silu
« Vastaus #34 : 17.02.2011, 17:28:57 »
Aijaa ostaa eiköhän nyt ostot vähäksi ostettu.Sitä paitsi toi ois mulle liian hyvä.minähän ostan vaan täyttä p.......kaa.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #35 : 17.02.2011, 21:38:19 »
Mites ne omatekoset lukon tapit on kestäny?
Kattelin, että aussielockerille on tullu tarjolle jousi/tappisarjaa, 20$ + tk.
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #36 : 18.02.2011, 18:35:31 »
Yllättävän hyvin kestivät, vaikka hieman pelottikin tehdä sellainen viritys. Ja myöskin itse tehdyt jouset pysyivät paikallaan, vaikka ne ei ihan samaa halkaisijaa ollut kuin alkuperäiset. Huomasin tuon saman tarvikesarjan, mutta silloin kun sitä olisin tarvinnut niin ei ollut aikaa alkaa tilailemaan.
Itse lukossa näkyi pieniä kulumajälkiä tapin rei'issä, mutta lähinnä kosmeettista. Sen sijaan yllätti, miten paljon ristitapin urat oli kuluneet lukon puolikkaissa. Urathan eivät ole ihan symmetriset vaan hieman "aukeavat", mutta juuri kulmissa mihin tappi suurimman voiman kohdistaa, oli selvät kulumat/painumat. Eipä tosin vaikuta toimintaan, ja jos tuon säätäisi ohjearvoa tiukemmalle, niin jäisi turhat löysät pois eikä pääsisi hakkaamaan laidasta laitaan.
Jos et ole vielä räikkää asentanut, niin suosittelen säätämään aika tiukaksi. Paras tietysti olisi jos heittäisi murikan välillä paikalleen, ja testailisi toimintaa renkaista kääntelemällä. Jotenkin vaan tuntui niin työläältä repiä sitä monta kertaa irti että jäi sitten tekemättä. Toisaalta nyt se on kuitenkin otettu moneen kertaan auki, joten jos olisi ekalla kerralla vähän jumpannut niin tulos olisi ehkä toinen. Täytyy taas joku päivä paneutua aiheeseen kun iskee inspiraatio.
-Albert Einstein-
Poissa silu
« Vastaus #37 : 19.02.2011, 18:18:22 »
Loman kunniaksi laitoin sitte rysän käyntiin,no olithan siinä mukana.rasvat vaihdettu kylmä rikastusta laihennettu,jospa seuraavan kerran lähtis -25 asteen pakkasesta käymään.kokeilin vähän kolmosta vasten tallissa nousi paine sittenkin 1,8 bar.ei muuten auennu portti vielä,mihinköhän me se säädettiin oliko se2,0 bar vai 2,2bar.ei kaikkea voi muistaa paperille koneelle en laita.
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #38 : 19.02.2011, 21:56:49 »
Tarjous on voimassa, vaihdetaan päittäin. Mä voin tuoda sen kauan kaivatun penkkilapun sulle sitten näytille (600+ ?)     O0
-Albert Einstein-
Poissa silu
« Vastaus #39 : 20.02.2011, 08:38:16 »
Ei kai me mitään vaihdella,reiluna kaverina voin lainata penkin ajaksi autoa sulle. jos siitä 600 lapun saa.realistinen kuitenkin 186
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #40 : 21.03.2011, 09:55:40 »
Pitkästä aikaa tuli vähän askarreltua. Kärry pitäisi leimata hiljalleen, joten edellisen pakoputkisto muutoksen yhteydessä tallin hyllylle ”unohtunut” katalysaattori löysi jälleen paikkansa auton alta. Samalla korjasin etummaisen kannatin pannan, joka on ollut poikki jo pidemmän aikaa.  Tuo ainoa ruostevaurio eli akkukotelon pohjassa ollut reikä paikkaantui jo aiemmin.
Useassa eri yhteydessä on epäilty, mitä järkeä/hyötyä on jättää katti pois putkistosta. Tulipahan taas todettua, että kyllä sillä todellakin on merkitystä. Enää ei ahdot nouse yhtään niin herkästi kuin ennen, ja sen myötä kulkupuoli huononi selvästi. Pakopainetta on siis selvästi liikaa noin pienelle hyrrälle. Eli eiköhän tuo ahdistin siirry leiman jälkeen tallin hyllylle odottamaan ensi vuotta.
Huomenna menee kärry pajalle takapyörän laakereiden vaihtoon. En viitsinyt niitä alkaa itse turaamaan, kun ei satu tuota prässiä kuulumaan kotitallin varusteisiin. Saa nähdä poistuu ylimääräiset värinät, tärinät ja vonkunat sen myötä.
Jahka leima on paperissa, voi taas keskittyä johonkin muuhun, kuten kesävanteiden ehostukseen.
-Albert Einstein-
Poissa porko
  • Blääh !
Vs: 940 TIC "Reddish" , katsastus ehostuksia
« Vastaus #41 : 22.03.2011, 20:59:53 »
Takapyörän laakerit vaihdettu. Samalla vaihtui perärasvat vähän oikeamman luokituksen omaaviin. Päästötkin mitattiin tuon katin asennuksen vuoksi, ja hyvältä näytti.
Alku kuulosti ja tuntui hyvältä. Tärinät ja jyrinät oli poissa, mitä nyt tietysti "normaalit" näille kilsoille. Sitten vähän pidempää ajoa reippaalla vauhdilla, niin tärinä alkoi. Talliin ajaessa tuntui myös aika vahva kumin käry.
Eli, olisikohan moottonetin halpa kannatinlaakeri leikannut kiinni ja sulattanut kumin. En edes viitsinyt kumartua tarkemmin tutkimaan. Ajellaan ja katotaan mikä paikka hajoaa, ja korjataan sitten.
Kyllä tää on hieno laji... *tumppuun->
-Albert Einstein-
Poissa Sato|
« Vastaus #42 : 22.03.2011, 22:45:51 »
Sulla nyt tuntuu näitä vastoinkäymisiä tulevan   :o :D
« Viimeksi muokattu: 22.03.2011, 22:47:33 kirjoittanut Sato| »
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #43 : 23.03.2011, 07:26:57 »
Joo ja kaikki ongelmat on B-bilarin takapuolella. Olisko kellään antaa uutta jos nopsasti vaihtaisi  :uglystupid2:
-Albert Einstein-
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #44 : 23.03.2011, 09:13:42 »
Voi hyvinkin olla kannatinlaakeri jumissa. Itsellä oli joskus 242:ssa laakeri jumissa joten se lähti pyörimään ulkokoolista. Edes katsastusmies ei löytänyt siitä mitään vikaa.  :idiot2: Emännän SEAT:in kanssa kävi juurikin noin, ajetaan niin kauan kuin hajoaa. Lopulta matka katkes kun vetonivelestä lähti kaikki kuulat omille teilleen.  :2funny:
Autoilu on hieno laji, koskaan ei voi tietää mitä hajoaa.  :idiot2:  ;D
