S60 STC/DSTC
  • 5 Vastauksia
  • 7513 Lukukerrat
Poissa Ticsa
S60 STC/DSTC
« : 24.08.2011, 20:13:37 »
Terveppä pöytään, uusi volvo mies ilmoittautuu  :hello:
Tuli ostettua S60 -01, vapari 2.4. Myyjän mukaan autossa on luistonesto ja ajanvakautus, mutta mistä voisin varmistua onko ne autossa vai ei? Merkkivaloissa on kyllä tuo luistelevan auton merkkivalo. Ja tuon luistoneston saan kyllä varmaan hiekkatiellä testattua jos tuo nuhapumppu jaksaa revittää. Ohjekirjan mukaan keskikonsolissa pitäs olla napit josta nämä saa pois päältä, mutta tässä ei ole. Onko tuo sitten vaan parempien mallien varuste?
Ja toinen kysymys ilmastoinnista. Kauppareissulta ajellessa lämmintä +15, kuiva aurinkoinen keli, ilmastointi pois päältä. Mutta tuulilasi rupes huurtumaan pikkuhiljaa. Ei kait näillä keleillä pitäs vielä lasit huurtua, eli minne tuo vois kosteutta kerätä?
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: S60 STC/DSTC
« Vastaus #1 : 24.08.2011, 20:39:25 »
Sisäkenno paskana tai o-renkaat vuotaa ja menee jalkatilaan jäähdytysnestettä.  veikkaan sisäkennoa jos kerran alkoi heti huurtumaan. Pyyhkäse sitä huuretta sormella ja nuolaise, jos maistuu makealta nii se on pakkasnestettä. Sisäkenno remppa about 400€ sinisellä.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: S60 STC/DSTC
« Vastaus #2 : 24.08.2011, 20:51:02 »
STC/DSTC:tä varten on napit koelaudassa ilmastoinnin säätimien alla tai sitten DSTC:n luistoneston poisto tapahtuu ajotietokoneen
kautta (ainakin V70 -07).  Samoin V70 -07 ilmoittaa ajotietokoneen näytössä DSTC:n tilan auton käynnistymisen jälkeen.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa ässä60
Vs: S60 STC/DSTC
« Vastaus #3 : 24.08.2011, 20:53:52 »
Luistonesto ja ajonvakautus olivat lisävarusteita, jos autossa on jompikumpi nappi pois kytkentään löytyy ilmastoinnin säätimien alapuolelta.
Oliko ilmastointi ensin päällä ja myöhemmin ajon aikana kytkettiin pois päältä? Mikäli näin, saattaa kennon pintaan kondensoitunut vesi aiheuttaa lievää ja lyhyt kestoista huurtumista.
Toinen mahdollisuus on kastunut sisäilman suodatin.
Kolmantena vaihtoehtona tulee mieleen Raidin edellä esittämät vaihtoehdot. O-renkaiden vaihdon ohjeisiin on linkki ohessa, ko ohjeisiin kennon irrotuksen ja kiinnityksen itse säveltämällä, saa myös kennon vaihdettua.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=119.0
Poissa Ticsa
Vs: S60 STC/DSTC
« Vastaus #4 : 24.08.2011, 21:42:11 »
Menomatkan oli ilmastointi päällä ja takas tullessa kytkin pois. Eli oisko vaan sitten tuota tilapäistä kosteuden tiivistymistä, mutta täytyy seurailla tilannetta. Ensimmäinen ilmastoitu auto tässä taloudessa niin ei noista aina tiedä. Mutta kiitokset neuvoista!
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: S60 STC/DSTC
« Vastaus #5 : 24.08.2011, 22:42:05 »
Olikos tuo ilmastointi automaattinen, vai manuaali ? no, ei sen väliä, mutta jos on ilmastointi, niin sen kuuluisi pitää aina ON asennossa, koska tuo ilmastointi juurikin ( ainakin jos on automaattinen ) kuivattaa jossain tilanteessa tuota sisäilmaa.
En tiedä miksi niin monet käyttävät ilmastointia vaan satunnaisesti  :( jos se on autossa, niin sen pitää olla mielestäni päällä.
Mitä tulee tuohon STC/DSTC:n olemiseen, niin tosiaan kytkin pitäisi olla lämmityslaitteen ( keskikonsolin ) alaosassa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
