Kanne kiristys v40 t 4 1998
  • 8 Vastauksia
  • 2334 Lukukerrat
Poissa rautasydän
« : 20.05.2017, 11:44:30 »
Kiristin kannen pultit alfamerin kirjan ohjeiden mukaan: 1: 20 nm, 2: 60 nm, 3: 145 astetta. Onko oikein? Kannentiivisteen paketissa oli toisenlainen ohje: 6 kg, -90 astetta, 6kg, +130 astetta. Nyt kuitenkin tuon kirjan mukaisesti, voiko joku vahvistaa pian, että tohtii jatkaa projektia:)
Sattuuko jollain olemaan jakotukissa sijaitsevaa bensapaineen säädintä? Osui käsi siihen ja paluulinjan bensaliitin napsahti poikki. Kaikkea ne muovista tekeekin idiootit.
Poissa Kovalchuck33
Vs: Kanne kiristys v40 t 4 1998
« Vastaus #1 : 20.05.2017, 22:30:35 »
Noissa -98 T4:sissa, ei ole paluulinjaa ollenkaan suutintukissa. Tässä on varmaan katkaistu alipaineletkun nippa tai tulon liitin siitä paineensäätimestä ?
Poissa rautasydän
« Vastaus #2 : 21.05.2017, 10:08:06 »
[/quote]
No näin itsekkin ensin ajattelin mutta googlen kautta haettuna saman näköinen osa, kuin esim: https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP6-mqtoDUAhUJ2CwKHZgnDIAQjxwIAw&url=https%3A%2F%2Fwww.autonosat24.fi%2Fpolttoainejarjestelma%2Fpolttoaineen-paineensaadin%2Fvolvo&psig=AFQjCNEQ6ycm-tOPsbNiQssbeTD4o14Jpg&ust=1495436703401322
sillä erolla, että autossa kiinni muovinen rimpula. Ei kai tulopuolella riitä tommonen parin millin pilli? Jenkkejä ollu aikasemmin ja niissä vähintää 8 mm tuloputket.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 21.05.2017, 23:28:46 »
Ei näissä tosiaankaan ole paluulinjaa suutintukissa vaan tankkiin on laitettu keruusäiliö sisälle, missä on bensanpaluu samassa. Se parin millin letku on alipaineletkulle imusarjaan. Tuo linkin säädin on väärän mallinen, eikä sovi tuohon vanhaan T4:seen, jossa on Weberin tekemä säädin ja tuossa linkissä on Boschin.
tuolla on myös mainittu paluulinjan puuttumisesta: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=54515.0
« Viimeksi muokattu: 21.05.2017, 23:42:55 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa rautasydän
« Vastaus #4 : 22.05.2017, 07:30:01 »
"Se parin millin letku on alipaineletkulle imusarjaan"
Sieltä tuli kuitenkin bensaa, kun meni poikki. No pitää varmaan tukkia jos se ei sekoita konetta? Vai osaisko joku sanoa millä hakusanalla osan löytää?
Poissa rautasydän
« Vastaus #5 : 22.05.2017, 12:30:13 »
http://purku.net/index.php/volvo-s40-ii-04/pa-jarjestelma/suutin-s-v40-96-04.html
Tuossa kuvassa kyseinen palikka näkyy. Onko tuo vaan suodatin vai joku huhotin..?
Poissa rautasydän
« Vastaus #6 : 22.05.2017, 13:44:41 »
Laitoin bilialle kyseisen kuvan kera osatiedustelun ja vastaus oli: paineensäädin 155e. Vi55u mikä hinta tommosesta lirpakkeesta!
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7 : 22.05.2017, 20:51:07 »
Mikäli sieltä pienestä nipasta tuli bensaa niin, ettei olisi kalvo mennyt puhki. Normaalisti siitä ei bensaa pitäisi tulla.
Poissa rautasydän
« Vastaus #8 : 24.05.2017, 14:02:01 »
Sille menevästä putkesta tuli bensaa. Bilialta löyty se nippa hommeli erikseen, eli tulee paineensäätimen päälle sellainen muoviholkki missä se letkun lähtö. Maksoi reilun 20e, joten kannatti hakea. koneessa nyt kansi ja nokkakansi kiinni, hitaasti homma etenee mutta kuitenkin.
