Kaukosäädin ?
  • 10 Vastauksia
  • 3931 Lukukerrat
Poissa turbozio
Kaukosäädin ?
« : 20.05.2017, 15:57:19 »
Ostin mk1  -00 v70 volvon josta oli entisen omistajan mukaan kaukosäädin särkynyt ja laitettu roskiin . Oven lukko sylinteri oli säretty.Nyt vaihdoin uudenkahvan kokonaisuudessaan ja eri avaimella ovet lukkoon.Kysyn , onko mahdollista (järki hintaan) saada kaukosäädintä ko autoon? Taustapeili ja kake toisesta autosta??   :-\
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
Poissa pixeli
Vs: Kaukosäädin ?
« Vastaus #1 : 22.05.2017, 19:09:00 »
Siniseltä kannattaa kysellä kaukosäädintä. Veikkaisin että satasen paikkeilla. Tosin ole varma jos noin uuten pystyy enää sitä itse ohjelmoimaan.
Poissa turbozio
Vs: Kaukosäädin ?
« Vastaus #2 : 25.05.2017, 17:34:32 »
Tietääkö joku?   :(
Poissa turbozio
Vs: Kaukosäädin ?
« Vastaus #3 : 26.05.2017, 07:55:55 »
Ohjelmointi suoritettava sinisellä?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: Kaukosäädin ?
« Vastaus #4 : 26.05.2017, 10:54:30 »
Huoltopaikoissa missä on käytössä Volvon laitteet ja softat.
Poissa volvette
Vs: Kaukosäädin ?
« Vastaus #5 : 28.05.2017, 21:21:12 »
Tuossa mikä toimi 98vm v70 "kerran II-asentoon ja sitten OFF-asentoon,  avain pois virtalukosta ja paina kaukosäätimen LOCK-nappia kolme kertaa viiden sekunnin sisään.
S80 Tdi vm.99
Poissa turbozio
Vs: Kaukosäädin ?
« Vastaus #6 : 31.05.2017, 20:38:55 »
Ei toimi tuo ohje
Poissa volvette
Vs: Kaukosäädin ?
« Vastaus #7 : 02.06.2017, 07:57:43 »
"virrat viisi kertaa OFF/ON-asentoon ja jättämään ON-asentoon ja tämän jälkeen painamaan kaken nappia, jolloin avain uudelleen koodautuu" Auttaisko tuo.
S80 Tdi vm.99
Poissa jugi_1985
Vs: Kaukosäädin ?
« Vastaus #8 : 04.09.2017, 18:48:57 »
Moro! Tänään itekki hain tuommosen -99 V70:sen ja ei ollu edellisellä omistajalla toiminu kauko patterien vaihdon jälkeen, mullakaan ei toiminu kumpikaan noista edellä mainituista kikoista  :-\
« Viimeksi muokattu: 04.09.2017, 18:50:44 kirjoittanut jugi_1985 »
Poissa jarnok72
Vs: Kaukosäädin ?
« Vastaus #9 : 13.11.2017, 17:41:52 »
Itsellä -99 V70, ei pysty itse "ohjelmoimaan" kaukosäädintä, sinisellä (Kaivoksela) ohjelmoitiin kake toimimaan, 97 egee  :buck2:
Poissa jugi_1985
Vs: Kaukosäädin ?
« Vastaus #10 : 15.11.2017, 12:55:31 »
Niin joo unohtui tännekin raportoida, kauko alkoi toimimaan, ongelma oli patterin pidikkeessä josta puuttu paloja eikä patteri näin ollen pysyny paikallaan ja antanu kontaktia. Kaverilta romukaukosta ehjä pidike ja varuiksi palanen teippiä patterin ja kannen väliin ja pelaa kuin ajatus  :P
Delphin testerillä kun tutkiskelin niin sitäki kautta pysty ohjelmoimaan uusia kaukoja järjestelmään mutta vaati turvakoodia jonka sitte varmaanki saa vain Siniseltä. Onkohan kellään tietoa antaako ne sitä koodia velotuksetta vai peritäänkö siitäki joku maksu..
