Mitäs kaikkee HU-650 saa liitettyä?
  • 7 Vastauksia
  • 4976 Lukukerrat
Poissa epäröijä
  • Ilo pintaan vaik syvän märkänis!
« : 21.05.2017, 05:40:46 »
Nih,,,
Yatour hankittu usb,n liittämistä varten,RCA piuhoille on adapterijohdot ja eilen sain tilaisuuden ostaa vahvistimen...
Taitaa loppua liittimet? :-\
Olisko karannu mopotti käsistä...Takana kaiketi 2 DIN-liitintä?Toinen menis Yatourille,mutta miten käy vahvistimen laitto?
Kait se täytyy ottaa irti ja kahtoo ELK
Hirveetä hinkua ei oo..
Vinkkejä vastaanotetaan,kiitos.
Isuzu Bellett 1500,vm-65,ajettu 74ooo
V70,vm-07 mk2
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Mitäs kaikkee HU-650 saa liitettyä?
« Vastaus #1 : 21.05.2017, 09:04:55 »
Nih,,,
Takana on levynvaihtajalle din pistoke johon tulee tuo yatour kiinni. Sen vieressä toinen din pistoke johon saa adapteri johdon josta saat sillä adapterilla 2 kpl rca out:ia. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa epäröijä
« Vastaus #2 : 22.05.2017, 09:06:36 »
Mites vahvistin?
Onko sekin dinillä,vai onko omalla liittimellä?
On tää...kun vaihat automerkkiä,joudut kaiken kyselemään.
Onneks on paikka,josta saa vastauksia!
V70,vm-07 mk2
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #3 : 22.05.2017, 09:38:09 »
Mites vahvistin?
Niihin rca liittimiin sat vahvistimen. :) sulle tulee din - rca adapterilla 2 rca:ta käyttöön.
Itselläni ei enää ole HU-650 soitinta kiinni. Vaan Bluepower BLP-840, sen kanssa itselläni on tuo din -rca adapteri jotta sain volvon vakio vahvistinen kytkettyä (PA-300) kun tämän soittimen perässä on 2 rcata.
Toki varmasti saattaa olla muitakin variaatioita, joista ei näissä ole kokemusta.
Ex T-5R :ässä itselläni oli subwooferia ja vahvaria varten takana linjamuunnin jolla sain signaalin vahvarille. Otti linjan taka kaiuttimilta ja muunsi rca ksi.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #4 : 22.05.2017, 09:38:49 »
Ilmeisesti V70sen vakio subwoofer ottaa linjansa D pilarien kaiuttimista? En ole varma.
Poissa epäröijä
« Vastaus #5 : 22.05.2017, 16:18:08 »
Kiitos tiedosta!Toinen rca on varattu penkin alle mahtuvalle subbarille. Volvon subbaria ei
kontista löydy.
Melko hyvin on muuten Volvo ajatellu audion asentajia,ainakin piuhat on valmiina.
Nää kojelautaan ympätyt radiot on jääny tuntemattomiksi..ajellu tähän asti yli 20v autoilla.
V70,vm-07 mk2
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #6 : 22.05.2017, 18:01:09 »
kontista löydy.
Näihin korimalliehin asti, kuulemma P3 pohjaisissa (fordeissa) tulee väylänä kaiuttimille asti, sinne vissiin ihan pienellä työllä vahvareita laitella.
En sitte tiiä miten on hommanlaita jos käyttää prosessoria kunten vag miehet ainaki audeissa. :)
« Vastaus #7 : 22.05.2017, 18:29:23 »
"Voorteissa" on yksiköt jaoteltu ympäri autoa. Omassa on iso vahvari penkin alla. Sinne tulee signaali muistaakseni takakontista kahdella valokuidulla. Vanhvistimelta lähtee sitten piuhat ihan normaalisti. Noissa pieniä eroja stereosarjoista riippuen. Sama on myös jo XC90:ssä. Mutta tämä on off topic :)
